v8: Автозаполнение реквизитов табличной части при установке чекбокса
0 D_Sergeevich
15.08.12
Добрый день!
Я вот только начал познавать 1с, поэтому прошу сильно не пинать.
Имеется справочник Заемщики, с реквизитами адреса прописки, также есть реквизит с типом данных булево, а потом идет реквизиты в табличной части с адресом проживания.
Так вот нужно чтобы при установки галочки (адрес проживания по прописки) автоматом заполнялась табличная часть (адрес проживания) из реквизитов адреса  прописки.
Вроде объяснил понятно, скрин прилагаю.
Благодарю за любую помощь.
[IMG]http://s56.radikal.ru/i151/1208/bf/a5de043ea518.jpg[/IMG]
1 gosn1ck
15.08.12
вот мне бы иметь несколько адресов проживания....
2 Mort
15.08.12
Чисто из интерфейсных соображений флажок тут ни к селу ни к городу. Сделай кнопку.
3 Mort
15.08.12
+(2) ТЧ без командной панели стоит использовать в очень редких случаях. Имхо это не тот самый случай.
4 D_Sergeevich
15.08.12
А что даст кнопка? Да и нужен флажок, таковы требования начальства.
Лучше по делу. Как это реализовать?
5 gosn1ck
15.08.12
там много обработчиков событий твоего чекбокса?
6 D_Sergeevich
15.08.12
(5) В смысли? никаких обработчиков нету если я правильно понимаю.
7 artems
15.08.12
В смыслЕ, по пропискЕ...
(6) Не правильно понимаешь.
8 D_Sergeevich
15.08.12
(7) ну получается 5, город, село, улица, дом, кв. На скрине же все видно.
9 D_Sergeevich
15.08.12
Слишком все запущенно?
Если нада могу дать доступ через тимвьювер...
10 Wobland
15.08.12
(7) тогда уж "прожевания"
11 D_Sergeevich
16.08.12
Что никто не может мне помочь?
12 D_Sergeevich
16.08.12
Я тут надумал второй вариант.
Как бы сделать так чтобы при установки галочки проверка на заполнение ТЧ отключалась, а при снятии галочки включалась.
13 D_Sergeevich
17.08.12
Дошел до следующего:
При установке флажка создается строка ТЧ которую нужно заполнить из реквизитов того же справочника, вот на заполнении я и застрял...
&НаКлиенте
Процедура АдресПроживанияПоПропискиПриИзменении(Элемент)
   Если (Объект.АдресПроживанияПоПрописки) = Истина Тогда
       ЗаполнитьАдресПроживания();
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьАдресПроживания()
   НоваяСтрока = Объект.АдресПроживания.Добавить();
