Ошибка при исполнении SQL в модуле VBA, Access 2007 ☑
0 Volhvus
15.08.12
Добрый день! Столкнулся с непонятным поведением Access при выполнении запроса из модуля в VBA, Access 2007. Есть общий модуль, он загружает данные из одной базы данных в другую. Когда обращаюсь к нему из одного модуля он работает, а вот из другого выдает ошибку " Не удается найти выходную таблицу, код ошибки 3192!" Таблица не передается как параметр, и в том и в другом случае запрос добавляет данные в одну и ту же таблицу и в одну и ту же БД. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
1 Volhvus
15.08.12
Пока писал сообщение в голову пришла умная мысль, проверить еще раз на предмет в ту ли базу он пытается кинуть данные, нашел ошибку, проблема решена, нельзя много работать, перестаешь замечать мелочи!
