Ошибка в базе. Ошибка в таблице Config. ☑
0 FoXSkr
16.08.12
07:57
Доброго времени суток.
На одной базе выявилась ошибка, при открытии конфигурации в конфигураторе. Выходит ошибка «Нарушена целостность в структуре конфигурации» и две кнопки «Завершить работу, Перезапустить».
В остальном, база работает нормально – предприятие запускается, база работает, ошибок не выдает. Тестирование и исправление не помогает, chdbfl тоже ничего не находит. Выгрузка информационной базы тоже проходит без проблем, и дальнейшая ее загрузка, но это проблему не решает.
При попытки загрузить эту базу на SQL, SQL мне сообщает в чем проблема, что в таблице Config есть не уникальные индексируемые поля (уникальные идентификаторы), и даже указал какое именно значение не уникально.
Открыл базу с помощью Tool_1CD, и убедился что действительно в этой таблице есть два одинаковых значения.
А вот как исправить это поле я никак не могу найти инфы. А самое главное как правильно исправить что бы ничего не слетело . И неплохо было бы вообще знать что находится в этой таблицы.
1 shuhard
16.08.12
08:00
(0)[И неплохо было бы вообще знать что находится в этой таблицы]
тебя точно будет очень плохо,
в Config находится конфигурация
2 Живой Ископаемый
16.08.12
08:00
в этой таблицЫ находится конфигурация.. Можно сохранить ее где-то в сторонке и удалить одну из дублирующих записей средствами СКЛ
3 FoXSkr
16.08.12
08:03
(2) А как мне подгрузить ее в SQL, стандартными средствами она не загружается.
4 shuhard
16.08.12
08:12
(3) начни с простого
извлеки конфигурацию (cf) c помощью 1CD Tools и загрузи конфигурацию в пустую базу
после чего через xml перекинь в неё данные
5 Живой Ископаемый
16.08.12
08:14
2(3) а... так у тебя база файловая...
тогда наверное уже все
6 andrewks
16.08.12
а в ConfigSave всё пучком? так, может, обновить конфу БД на редактируемую?
7 shuhard
16.08.12
может командную строку получиться
8 FoXSkr
16.08.12
(4) СПС. Да этот вариант я храню в запасе, если ничего не получится, то так и сделаю. Но проблема интересная, не часто с ней сталкиваюсь, хотелось бы добить другим способом.
(6) Точно не знаю. На эту таблицу SQL не ругался. Из доступных действий в конфигураторе у меня есть "Открыть конфигурацию" - приводит к ошибке. "Сохранить конфигурацию БД в файл", "Сравнить конфигурацию", тоже приводит к ошибке. Или как то еще можно?
9 FoXSkr
16.08.12
08:34
(4) А интересно я могу таблицы SQL заполнять через xml?
10 zva
16.08.12
08:44
(0) Конфигурация измененная?
Бэкап с живой конфой есть?
11 МихаилМ
16.08.12
v8: v8: Загрузка в SQL базу.
понять какой объект метаданных можно просмотрев запись через  Tool_1CD.
спасибо авторам Tool_1CD и DT:менеджер
12 FoXSkr
16.08.12
(10)Сейчас конфа уже стандартная. Бекап есть перед последним обновлением (от мая месяца)
13 Пеппи
16.08.12
(12) часто же вы бекапы делаете )
14 zva
16.08.12
(12) ну делайте чистую базу со стандартной конфой и перегружайте через xml
15 dmpl
16.08.12
(13) А тут частота не поможет. Если 3 месяца не замечали ошибку - то во всех бэкапах эта ошибка уже будет, и они, по сути, бесполезны.
16 FoXSkr
16.08.12
(13) Мне то все равно, база не моя, я перед тем как прикосаться к базе всегда делаю бекап, в последний раз это было в мае, как то давно предлагал Хранитель, они чето зажмотились, так что пускай пожимают свои плоды. Но смыл не в этом, даже бы если я бы бекап делал каждый день, их бы это все равно не спасло, потому что база то работает, проблема случилось при последнем обновлении (это было в мае), а вот следующее обновление я уже не могу сдделать (конфа не открывается).
17 dmpl
16.08.12
(0) Запуск с ключом /CheckConfig -ConfigLogIntegrity не помогает?
18 FoXSkr
16.08.12
(11) В теме, ссылку которой вы дали, вы предлогали отключить индекс в ddl тригере. Подскажите пожалуйста более подробнее как это сделать..
19 МихаилМ
16.08.12
код за Вас писать не буду.
пошагово расскажу.
для восстановления работоспособности
нужно
1) сделать возможным закрузить таблицу config
(с помощью отсключения(удаления) индекса при создании если версия скл >=2005) )
2) удалить запись с задвоенным PK или исправить PK на уникальный
3) восстановить индекс.
1) как создать триггер читайте на сайте MS
если создаетсяф таблица такая-то
то создать такуюже но без PK
те тупо вставить в текст триггера проверку +  текст создания таблицы без PK
2) понятно
3) создать индекс
скрипт создания таблицы и индекса можно сгенерировать в SSMS
из таблицы config, которую создаст 1с при загрузке из dt файла и прервется на ошибке.
потернируйтесь на пустой базе  создавая config исполнением скрипта, без загрузки из 1с.
20 FoXSkr
16.08.12
(19) Чето я походу сдулся с этими триггерами. Не могу понять какое событие мне надо отловить (так как вы написали, кажется будет очень сложно для человека каторый может писать только примитивные запросы SQL). Я думал отловить событие при добавление строки, проверить содержимое колонки и (для начала отказаться от добавления), но и это оказалась сложной задачей для меня :( .
В той же теме вы советовали использовать DtManager но она не хочет работать с 8.2 плаформой. А есть другая какая нибудь утилитка?
21 awa15
16.08.12
(0) Если записи в CONFIG задвоились, надо удалить лишнюю запись (одну из двух). Чтобы удалить запись, надо:
1. Сделать копию файла 1CD!
2. В Tool_1CD включить в настройках отображение смещений в файле.
3. Посмотреть адрес (смещение) лишней записи.
4. Шестнадцатиричным редактором изменить по этому адресу один байт с 00 на 01.
5. Открыть базу в конфигураторе. Открыть ТиИ.
6. Поставить галочку (только одну!) на "Реиндексация таблиц". Выполнить ТиИ.
7. Поставить галочку (только одну!) на "Сжатие таблиц". Выполнить ТиИ.
После этого можно пробовать открыть конфигурацию, выгружать в dt и т.д.
Если это ошибка единственная, должно помочь, только, как правило, ошибки в одиночку не ходят.
22 МихаилМ
16.08.12
-- создание ddl триггера
--- персоздания таблицы config без PK
USE <ВАША_БАЗА>;
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers
   WHERE parent_class = 0 AND name = 'Config_no_PK')
DROP TRIGGER Config_no_PK
ON DATABASE ;
GO
CREATE TRIGGER Config_no_PK
ON DATABASE
FOR CREATE_TABLE
AS
DECLARE @tablename nvarchar(100)
DECLARE @EventData XML
SET @EventData = EventData()
  --PRINT 'CREATE TABLE Issued.'
  SET  @tablename =  @EventData.value('data(/EVENT_INSTANCE/ObjectName) [1] ','VARCHAR(50)'  )
  PRINT  @tablename;
  IF @tablename = 'Config'
  BEGIN
  ROLLBACK
  CREATE TABLE [dbo].[Config](
   [FileName] [nvarchar](128) NOT NULL,
   [Creation] [datetime] NOT NULL,
   [Modified] [datetime] NOT NULL,
   [Attributes] [smallint] NOT NULL,
   [DataSize] [int] NOT NULL,
   [BinaryData] [image] NOT NULL )
   END
-- удаление триггера
ON DATABASE ;
-- восстановление PK ( индекса )
ALTER TABLE [dbo].[Config] ADD PRIMARY KEY CLUSTERED
   [FileName] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
GO
23 FoXSkr
16.08.12
(22) Спасибо ограменное.
24 FoXSkr
18.08.12
(21), (22) К сожалению ничего не помогло. И в первом и во втором варианте результат один и тот же - "Конфигурация повреждена", только теперь дело не в уникальности строки.
25 МихаилМ
18.08.12
попробуйте удалить один из дублей или оба
перед удалением сохраните дубли в отдельную таблицу
26 МихаилМ
18.08.12
попробуйте с помощью ms sql profiler
отследить на какой записи в Config
происходит ошибка
и перенесите её в копию таблицы.
а в конфиг удалите
27 FoXSkr
20.08.12
(25), (26) Спасибо огромное, на досуге обязательно вернусь к этой проблеме. Но сейчас сроки уже поджимают, вопрос решил востановлением резервной копии и перенос данных до текущего дня с помощью обмена xml (P.S. Хорошо хоть она за эти 3 месяца не сильно много в прошлых годах ковырялась).
