Ошибка подключения MySQL
0 thomY100
16.08.12
Доброе утро подскажите пожалуйста, с чем может быть связана ошибка
Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [MySQL][ODBC 5.1 Driver]Can't connect to MySQL server
Код подлючения
Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
// Подключение к источнику данных
Попытка
   Connection.Open(СтрокаПодключения);
Исключение
   #Если Клиент Тогда
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   #КонецЕсли
КонецПопытки;
Строка подключения -
Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=xxx.xxx.lan;Database=xxxxxxx;User=1c; Password=xxxxxxxx
1 ДенисЧ
16.08.12
С чем угодно...
2 thomY100
16.08.12
а более конкретные варианты?
3 andrewks
16.08.12
более конкретные - не удалось подключиться к MySQL-серверу
4 thomY100
16.08.12
это я и без понял
5 shuhard
16.08.12
(2) Can't connect to MySQL server  - тебе конкретно ответил драйвер
6 thomY100
16.08.12
3 капитана очевидность)))
что не так может быть в настройках сервера или в строке подключения?
7 andrewks
16.08.12
вопрос примерно звучит так: на улице лежит труп мужика - от чего он умер?
8 thomY100
16.08.12
если бы мог конкретнее написать, написал бы, но это все что мне говорит драйвер
9 thomY100
16.08.12
(10065) еще в конце дописывает
10 andrewks
16.08.12
мускул на этой же машине, или в сети?
11 thomY100
16.08.12
на машине
12 andrewks
16.08.12
проверь доступность порта, активность сервиса мускула, настройки файрволов/антивирей/вирей, и т.д.
13 thomY100
16.08.12
порт доступен, какой сервис mysql смотреть?
14 thomY100
16.08.12
ошибка уточнилась [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
15 qeos
16.08.12
бла, другим чемнить можешь подключиться?
16 thomY100
16.08.12
неа
17 Demasiado
16.08.12
MySQL Workbench 5.2 - попробуй этой тулзой прицепиться и посмотреть доступна ли база
18 Ахиллес
16.08.12
СтрокаСоединения = "Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server="+Сервер+";Port="+Порт+";Database="+База+";User="+Логин+"; Password="+Пароль+";Option=3;";
Порт 3306 по умолчанию. Мож его файрвол блочит. Ну и собственно убедись, что МюСкуль стартанул :-)
19 thomY100
16.08.12
порт явно указывал 3306, не помогло, файрвол не лочит вроде, через odbc data source administrator коннектится к базе
20 thomY100
16.08.12
файрвол точно не лочит
21 Ахиллес
16.08.12
(20) Ну ты же уже большой мальчик и в сказки не веришь? Если при одной и той же строке подключения odbc data source administrator коннектится к базе, а одинэс не конектится... то... либо она не одинаковая, либо одинэс таки блочит файрвол.
22 thomY100
16.08.12
разобрался, проблема была в том что стоял только 64-битный драйвер odbc, установка 32-битного помогла.
23 Ахиллес
16.08.12
Заставлять 1С подключатся без драйверов это жестоко.
24 thomY100
16.08.12
самое жестокое это когда видишь что драйвер подключается, а 1с нет.
