Отбор по значению в текущей колонке. ☑
0 red14_88
16.08.12
Всем доброго времени суток.
Как конкретно называется фишка я хз, постараюсь объяснить на пальцах.
Есть справочник. Есть его форма списка. На форму списка по умолчанию вытянуты колонки, которые являются реквизитами справочника. Все ОК.
Мне надо было добавить пару расчетных реквизитов, которые тянутся из регистров. Данные я получаю запрсоом, а потом (мой комментарий виден)
Процедура СписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
   Для Каждого ОформлениеСтроки из ОформленияСтрок Цикл
       спСписокПриВыводеСтроки(ЭтаФорма, Элемент, ОформлениеСтроки, ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки);
       Если (НЕ ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Ссылка.ЭтоГруппа) И (НЕ ВыборкаРезервов.Количество() = 0) Тогда
           ВыборкаРезервов.Сбросить();
           НайденнаяСтрока = ВыборкаРезервов.НайтиСледующий(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Ссылка.VIN, "VIN");
           Если НайденнаяСтрока Тогда
               ОформлениеСтроки.Ячейки.Резерв.Значение ="" + ВыборкаРезервов.Заказчик + " по " + ВыборкаРезервов.Заказ;
               ОформлениеСтроки.Ячейки.Заказ.Значение = ВыборкаРезервов.Заказ;
               //red 120319 ++
               ОформлениеСтроки.Ячейки.Менеджер.Значение = ВыборкаРезервов.Менеджер;
               //red 120319 --
               ОформлениеСтроки.ЦветТекста = Новый Цвет(128,0,0);
КонецПроцедуры //СписокПриПолученииДанных()
И снова все ОК, в нужной колонке появился нужный менеджер. Но возникла новая задача: необходимо, чтобы можно было по менеджеру осуществлять "Отбор по значению в текущей колонке". Вот тут то я залип. Как такое можно реализовать? Только не предлагать нафигачить новые реквизиты к справочнику и вычислять их при изменении регистра.
Спасибо!
1 DrShad
16.08.12
тут лучше бы был ДемоническийСписок
2 red14_88
16.08.12
Пардон, совсем забыл, обычное приложение.
3 red14_88
16.08.12
Неужто мыслЕй ни у кого нет?
4 Nirvana
16.08.12
(3) Составлять список элементов и фильтровать по нему - в чём проблема? Долго выполняться будет?
5 Лефмихалыч
16.08.12
выбирай любой вариант:
1. УФ и демонический список
2. добавить реквизит в справочник и заполнять его как-то
3. не выёживаться и сделать отчетом
6 red14_88
17.08.12
(5) скорее всего 3...
7 pessok
17.08.12
кто тебе не дает в обычном приложении сделать новую форму кправляемую? с демоническим списком? и вообще - в справочниксписок получать данные в при выводе строки /при получении данных - моветон, т.к. оно будет ацки тупить
8 Zero on a dice
17.08.12
запросом список элементов и в отбор списка элементов ссылки списком значений.
не самая красивая реализация - но подойдет в принципе
9 pessok
17.08.12
(8) помница такая конструкция от чего-то не взлетела, не исключаю, что из за кривых рук. в итоге я открыл для себя ДС и очень радуюсь этому
10 Zero on a dice
17.08.12
(9) мне уже приходилось так делать где-то в списках выбора
11 red14_88
17.08.12
(7) а можно в этом месте поподробнее? СДелать то её ничего не мешает, да только работать она в обычном приложении не будет, а нужна именно там, ибо форма подбора в документ.
