Как указать тип значения в ТЧ?!
0 mzelensky
16.08.12
Доброго всем!
Есть 2 ТЧ в справочнике. В ТЧ-1 указывается поле (наименование поля), а в ТЧ-2 указываются возможные значения данного поля. Проблема в том, что нужно в ТЧ-1 как-то указать тип данных для возможных значений поля в ТЧ-2. Т.е. я пишу в тч-1:
Строка №1 Колонка1= "Покупатель" Колонка2 = "СправочникСсылка.Контрагенты"
и в ТЧ-2 должны выбираться значения ТОЛЬКО из справочника "Контрагенты".
Далее в Тч-1 добавляю строку с данными
Строка №2 Колонка1= "Банк" Колонка2 = "СправочникСсылка.Банки"
и в ТЧ-2 должны выбираться значения ТОЛЬКО из справочника "Банки".
Для колонки ТЗ можно выбрать тип "ТИП ДАННЫХ", а для ТЧ нельзя...как быть?
1 kolanych
16.08.12
Вот почему когда я пуск делаю и по ярлыку две то запускается, а если вот мне к примеру надо не из пуска её то ничего и в красном показывает, а надо ведь чтобы квадратик жёлтенький открывал и там 3 кнопки должно быть?
2 Reset
16.08.12
(1) Зачет
3 mzelensky
16.08.12
(1)(2) хорошо, еще раз объясняю!
4 badboychik
16.08.12
я такое делал когда консоль СКД допиливал
5 le_
16.08.12
(0) В обработке выбора или перед началом выбора анализируй, что у тебя в этой строке ТЧ1 выбрано и открывай соответствующую форму выбора...
6 mzelensky
16.08.12
Есть 2 табличные части ТЧ-1 и ТЧ-2. Они связаны между собой через "отбор" (т.е. встаешь на строку в ТЧ-1 и по этим данным фильтруется ТЧ-2). В ТЧ-1 указывается Наименование поля, а в ТЧ-2 указываются возможные значения.
Мне нужно как-то хранить ТИП ДАННЫХ в колонке ТЧ-1.
7 lEvGl
лучше чем скриншот показывает не объяснишь, чем gif тем более )
8 Reset
16.08.12
(3) В ТЧ2 обрабатывай событие начало выбора и подсовывай соответвенно форму выбора
9 mzelensky
16.08.12
(8) вопрос не в этом, подсунуть нужную форму я могу.
Мне нужно ХРАНИТЬ ТИП ДАННЫХ!
10 badboychik
16.08.12
(9) и в чем проблема? Не заметил что ли в окне выбора типа такой тип данных как "Тип данных"? )))
11 le_
16.08.12
(9) Зачем?..
12 badboychik
16.08.12
(10) а если точнее то "ОписаниеТипов"
13 Рэйв
16.08.12
(9)Составной тип сделать никак?
14 mzelensky
16.08.12
(10) для ТЧ не заметил. Для ТЗ можно, а для ТЧ как?
15 mzelensky
16.08.12
(11) НУЖНО!!!
В последующем будет формироваться загрузка данных и мне нужно знать какого типа эти данные (приходят они как строка).
16 badboychik
16.08.12
ищи да обрящешь, а я домой
17 le_
16.08.12
(15) Ну, храни тип данных строкой.
18 Reset
16.08.12
Оказывается, ТС не знал, что у реквизитов ТЧ можно задавать тип и уже наваял УПП 3, где все реквизиты с типом Строка10
19 Рэйв
16.08.12
(15)У меня стойкое ощущение, что ты делаешь какую-то херню.
20 mzelensky
16.08.12
(19) у меня стойкое ощущение ,что народ кроме как постебаться ничего не может.
21 olegves
16.08.12
(15) в загрузке данных из строки типа и формируй Описание типа для загружаемого значения
22 mzelensky
16.08.12
Еще раз....мне нужно чтобы в ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ пользователь мог выбрать ТИП ДАННЫХ!!! НЕ ТАК что выбираешь тип данных ,а затем ему открывался соответствующий справочник (если тип данных справочник), а просто ТИП данных и ВСЕ!!!
Так как это делается в плане видов характеристик. Есть характеристика, у нее есть предопределенный реквизит "ТИП ДАННЫХ", где можно указать ТОЛЬКО "ТИП ДАННЫХ", который и будут принимать значения данной характеристики. НУ ЧТО НЕ ПОНЯТНОГО???
23 Reset
16.08.12
(21) Помогаешь автору заново изобрести XML? :)
24 Рэйв
16.08.12
(15)>>В последующем будет формироваться загрузка данных и мне нужно знать какого типа эти данные (приходят они как строка).
что мешает включить в загрузку их тип?
ТипЗнч(ЧтоТо)  еще вроде никто не отменял
25 Reset
16.08.12
Ладно, я осознал, что только троллю тут, умолкаю)
26 mzelensky
16.08.12
(24) я говорю ,что НЕЛЬЗЯ?! ну что вы начинаете какие-то брудовые предложеняи делать, а можно то, а можно ЭТО...НЕЛЬЗЯ! я конкретно и четко спросил то, что мне нужно. Описал в (0) + (6) + (22)
27 olegves
16.08.12
(0) а для связи ТЧ1 и ТЧ2 кури СвязиПараметровВыбора
28 mzelensky
16.08.12
(27) я это и так делаю! вы не то пытаетесь объяснить!!!
29 mzelensky
16.08.12
(27) ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСТИ (22)!
30 Рэйв
16.08.12
(28)Ты что такой нервный?  Тебе пора уже электричеством лечиться:-)
Не быть тебе программистом. Через месяц общения с юзерами попадешь в психушку.
31 mzelensky
16.08.12
(30) неделя сложная выдалась
32 mzelensky
16.08.12
(30) уж как 3 года работаю.
33 Eugene_life
16.08.12
(32) Сделай справочник "Типы значений реквизитов", добавь в ТЗ. Комфортно и сухо :)
34 mzelensky
16.08.12
(30) а нервничаю т.к. вы вроде как не "юзеры", а проги ... следовательно должны все понимать
35 olegves
16.08.12
(22) заведи справочник с типами - предопределенными значениями (строка) и их выбирай, кто тебе не дает?
36 mzelensky
16.08.12
(33) мне нужны ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТИП...количество справочников постоянно растет...и следовательно мне нужно будет постоянно добавлять новые элементы. Как-то не хочется.
37 Aprobator
16.08.12
ТЧ2 должна иметь какую то связь с ТЧ1. К примеру, по номеру строки.
Далее - ключевое: пользователь делает выбор не в ТЧ, а в интерфейсе, конкретно в табличном поле. Соответственно при начале выбора в ТЧ 2 по связи с ТЧ определяем нужный тип разрешенный для конткретной строки и рулим через ОграничениеТипа у ЭлементаУправления.
38 olegves
16.08.12
(36) добавляй обработкой при начале работы 1С по метаданным, если лень руками
39 Eugene_life
16.08.12
(36) тогда в ТЗ добавь поле "образец данных для определения типа значений". Туда добавляй пустое значение нужного типа. В любой момент ТипЗнч тебе вернет что нужно.
40 olegves
16.08.12
+ (38) или при открытии формы вот этой
41 mzelensky
16.08.12
(37) это все круто. И я все это сделаю, но повторяю - ПО МИМА ВСЕГО ЭТОГО, МНЕ НУЖЕН РЕКВИЗИТ В ТЧ-1, КУДА Я ЗАПИШУ ТИП ДАННЫХ ДЛЯ НУЖНЫХ СТРОК В ТЧ-2.
42 aka AMIGO
16.08.12
(41)запиши этот тип в строковый реквизит.
для получения - сконкатенируешь
43 Eugene_life
16.08.12
(42) Это уже было :) Пошло на 2й круг :)
44 Aprobator
16.08.12
(41) да ради бога. Реквизит тип хранилище значений и катай туда описание типа. Это так - очень грубо.
45 aka AMIGO
16.08.12
а нет-ли возможности указать реквизит типа "Справочник" ?
именно неконкретный, чтоб при вызове предлагался выбор
46 aka AMIGO
16.08.12
(43)аааа.. ну ладно :)
47 Aprobator
16.08.12
(45) да было вроде что то типа СправочникСсылка. Но у ТС видно что то свое.
48 mzelensky
16.08.12
(47) не то это все
49 Aprobator
16.08.12
(44) чем не катит?
50 mzelensky
16.08.12
В идеале мне нужно чтобы было как в ТЗ. Там колонке можно задать тип данных "ТИП ДАННЫХ". В этом случае можно указать нужный тип данных И ВСЕ. Это 100% для меня подходит, НО этой фишки НЕТ для ТЧ.
51 Aprobator
16.08.12
а так те формочку не сделать для выбора типа. А мы то тут демагогию развели. Песец.
52 aka AMIGO
16.08.12
(50)значит, для элемента метаданных задается только конкретный тип.. а элемент тз - свободен.
53 mzelensky
16.08.12
(52) я в курсе. и ?
54 mzelensky
16.08.12
(51) наоборот. Мне нужно чтобы ПОЯВИЛАСЬ формочка с выбором типа, где пользователь указывает нужный, и ВСЕ! Далее выбранный тип (типы) записываются в данные определенной ячейки ТЧ.
55 aka AMIGO
16.08.12
(53)желание твое напрямую невыполнимо
ищи обходные пути :)
56 mzelensky
16.08.12
ща попробую немного через Ж**У, может прокатит...
57 Aprobator
16.08.12
(54) млин ну нарисуй колонку в таблице (именно в интерфейсе) с типом неопределено, и кнопка выбора типа нарисуется. Останется только события отработать.
58 mzelensky
16.08.12
(55) почему-то многие мои желания на прямую 1С не выполнимы.... :( Может уменя желания странные?
59 mzelensky
16.08.12
(57) а сохранять их как?
60 mzelensky
16.08.12
(59) + я так уже пробовал. Но мне же эту инфу хранить где-то нужно.
вариант конечно еще одну невидимую ТЧ делать..
61 Aprobator
16.08.12
(59) уже говорил в (44) реквизит ТЧ тип ХранилищеЗначения и в него пишешь описание типа.
62 mzelensky
16.08.12
(61) ммм...а получать его как?!туда-сюда?!
63 Aprobator
16.08.12
(62) если его получать только при работе с интерфейсом надо, то какая нафиг разница то?
64 Aprobator
16.08.12
обед офф. Ушел работать.
65 mzelensky
16.08.12
(63) не только
66 mzelensky
16.08.12
А можно как-то программно управлять доступностью "кнопки выбора" элемента управления ячейки ТЧ?!
Т.е. скажем есть ячейка ТЧ, пользователь нажимает кнопку выбора типа данных, указывает нужный и после этого в ЭТОЙ ЯЧЕЙКЕ кнопку выбора нужно убрать. Оставить только кнопку очистки
67 Рэйв
16.08.12
(66)Убирай.
ПолеВвода.КнопкаВыбора (TextBox.ChoiceButton)
ПолеВвода (TextBox)
КнопкаВыбора (ChoiceButton)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Содержит признак наличия/отсутствия кнопки выбора значения в поле.
Истина - кнопка есть.
Доступность:
Толстый клиент.
68 mzelensky
16.08.12
(67) я не могу понять как до нее добраться.
Для простого поля ввода я так делал. А как для конкретной ячейки ТЧ?
69 mzelensky
16.08.12
(68) нашел только как убрать у всей колонки...но мне нужно для конкретной ячейки!
70 mzelensky
16.08.12
ну так???
71 Мимохожий Однако
16.08.12
Поищи в типовых конфигурациях или на ИТС подобное.
72 mzelensky
16.08.12
(71) угу, хороший совет...Аналогично было бы посоветовать поискать рыбешку в океане.
73 Мимохожий Однако
16.08.12
Совет №2. Нажми букву Я в заголовке ветки. Сходу видно минимум 3 варианта решения.
74 mzelensky
16.08.12
(73) ни один вариант не подходит:
Хранилище не подходит
Сохранять в строку не подходит
75 Мимохожий Однако
16.08.12
Не повезло тебе )). ИМХО, поменяй концепцию.
76 acsent
16.08.12
Храни пустую ссылку
77 Лоботряс
16.08.12
Можно попробовать что-то вроде параметра компоновки данных...
78 mzelensky
16.08.12
(76) так и приходится. Но мне не нравится, что выбрав ТИП данных платформа предлагает выбрать определенное значение этого типа! Попытался убрать двумя процедурами:
Процедура ВыгружаемыеДанныеПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
   // Вставить содержимое обработчика.
   Если ДанныеСтроки.Тип<>неопределено тогда
       ОформлениеСтроки.ячейки.Тип.УстановитьТекст(  Строка( ТипЗнч(ДанныеСтроки.Тип) )  );
Процедура ВыгружаемыеДанныеТипНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
   ТД = Элементыформы.ВыгружаемыеДанные.ТекущиеДанные;
   Если ТД<>неопределено И ТД.Тип<>неопределено тогда
       СтандартнаяОбработка=ложь;
К сожалению, программно убрать кнопку выбора в определенной ячейке не удается.
79 mzelensky
16.08.12
(78) пока ничего лучше придумать не удалось
80 mzelensky
16.08.12
(77) а что мне даст в данном случае "компоновка данных"?
81 Фокусник
16.08.12
(78) "К сожалению, программно убрать кнопку выбора в определенной ячейке не удается"
Если реквизиту присвоить "пустую ссылку нужного типа", то не будет предлагать выбрать тип.
82 Лоботряс
16.08.12
(80) это просто идея, помню где-то видел подобное хранение типов реализованное с помощью СКД. Но это ладно
Вот например в ЗУП есть нечто похожее на то что ты хочешь. Обработка называется "Загрузка данных из табличного документа".
83 hhhh
16.08.12
(79) ну это всё один в один субконто в бухгалтерии. Виды субконто и сами субконто. Что вы велосипед изобретаете, даже уже не смешно.
84 Лоботряс
16.08.12
(83) просто лень думать за ТС
85 mzelensky
16.08.12
(81) да, но будет предлагаться выбрать одно из значений заданного типа! По все той же кнопке.
86 Aprobator
16.08.12
(78) млин, да сделай ты свой список выбора типа. Тот же самый СписокЗначений. Заполнение сделать при открытии формы элементарно. Если тип не составной - писать можно тупо строкой. Во блин проблема - типовой выбор типа не заюзать, так свой не создать.
