Настройка обмена между ЗиК БУ8 и БГУ8. Технический вопрос: проблема подключения. ☑
0 IBTM
16.08.12
Windows Xp sp3. Две базы на одном лок. компьютере.
При при попытке проверить подключение к базе приемника, возникает "запись дампа" и закрытия программы источника.
Если тоже самое пробую на сервере, контакт есть.
Сильно не ругайте, из-за этого родилась новая тема, кто видел, тот знает:)
1 IBTM
20.08.12
ап, и кружатся на карусели, ап...
2 Злобная Печенька
20.08.12
пробовала пользоваться таким обменом. ничего хорошего не получилось. Документы выгружает, но при этом затирая старые проведенные. Лучше через V8Exchan82.epf. в папке конфигурации есть отличное правило передачи.
3 IBTM
20.08.12
спасибо, интересно гляну. Ачто же с этим подключением может быть?
Точто затираются, это связано с изменением исходных документов. Ибо главная проблема этой перегрузки - отсутствие указания переода документов.
