Отбор
0 AntonKey
16.08.12
Доброго время суток, кто может подсказать?
У меня есть ТаблицаЗначений на форме в тонком клиенте, мне надо сделать отбор типа "или"
Такой код не проходит:
Структура = новый Структура;
Структура.Вставить("Склад",Справочники.Склад.ОсновнойСклад);
Структура.Вставить("Склад",Справочники.Склад.СкладРезерва);
Элементы.Склады.ОтборСтрок = новый ФиксированнаяСтруктура(Структура);
Подскажите кто знает, как сделать....
1 AntonKey
16.08.12
Работает только второй... забыл сказать
2 m-serg74
16.08.12
конечно потому что второй заменяет первый ибо ключ один "Склад"
3 olegves
16.08.12
Ставь в отбор видсравнения в списке и будет тебе щастье
4 olegves
16.08.12
в твоем случае можно склад массивом кинуть
5 AntonKey
17.08.12
Большое спасибо) Я знаю что лучше всего поставить видсравнения Список, но я не знаю как это сделать для ТаблицыЗначения, это же не динамический список.... Подскажите пожалуйста как это сделать
6 Лоботряс
17.08.12
в тонком клиенте этот код работать не будет
7 AntonKey
17.08.12
(6) Если ты мне то я знаю, поэтому и создал тему тут, что бы знающие люди помогли разобраться с этим вопросом...
8 SanGvin
17.08.12
делать надо через ОформлениеСтрок
9 SanGvin
17.08.12
хотя вру. еще вот так мона
ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Склад");
ЭлементОтбора.Использование = Истина;
ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.БыстрыйДоступ;
ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = СписокСкладовСюдаЗапихать;
10 AntonKey
17.08.12
Это так делается когда делаешь динамический список, спасибо я знаю так делал) А я про таблицу значений спрашиваю.... если просто её на форме отобразить
11 SanGvin
17.08.12
Точно, читал не внимательно. Тогда, наверное, никак :( разве чтчо извратиться - сначала выгрузить ТЗ в ВТ, выбрать оттуда что надо и загрузить обратно, при этом храня в памяти первоначальную ТЗ, чтобы потом ее снова можно было отобразить \ изменить... но это целый гемор...
12 AntonKey
17.08.12
Вот то то и оно((( я сделал фильтр в таблице, динамический, но на сравнение равно, а надо теперь сделать в списке..... вот думаю как это лучше сделать, спасибо за помощь.... если может знает способ попроще скажите, буду рад
13 SanGvin
17.08.12
еще можно через УсловноеОформление формы (в (8) ошибся термином). но тоже не очень удобно, но работает. ставим видимость полей всей строки в ложь если оно не в списке складов.
14 AntonKey
17.08.12
ЭлементУсловногоОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
   ОформляемоеПоле = ЭлементУсловногоОформления.Поля.Элементы.Добавить();
   ОформляемоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("таблица");
   ЭлементОтбора = ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("таблица.поле");
   ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
   ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Значение;
   ЭлементУсловногоОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Желтый);
Я так раскрашиваю её, им наверное не очень понравится что из 200 строк которые перебрать будет 180 не видимыми.. но будут
15 SanGvin
17.08.12
Там же вместо Цвет фона есть Видимость - ее в ложь и вообще строку не видно будет. только в ОформляемыеПоля надо списком все колонки таблицы передать
16 SanGvin
17.08.12
Проверил, работать не удобно =\ все-таки, наверное, надо извращаться с выгрузкой в ВТ
17 AntonKey
17.08.12
Спасибо... буду извращаться, с понедельника отпуск.. займусь этими извращениями)
18 olegves
17.08.12
(17) а кто мешает ТЗ заменить на дин.список?
19 AntonKey
17.08.12
Таблица заполняется не сразу, в неё должны вносить данные.. и со списками не очень хорошо знаком, + таблиц уже штук 15, а время ограничего
20 AntonKey
17.08.12
Если в динамический список можно вносить данные и сделать заполнение когда мне надо, я бы перешел, просто не знаю как сделать
