v7: БухИтоги.Рассчитать - проблема с датами периода
0 gumoldova
16.08.12
Пытаюсь создать связь 1С(7.7) и .NET приложение (VB)
Возникла следующая проблема при расчете БухИтогов
после задания периода даты верные
Dim BuxItog As Object = V77.EvalExpr("СоздатьОбъект(""БухгалтерскиеИтоги"")")
BuxItog.ПериодД("УстановитьДату()", "УстановитьДату()")
Значения : BuxItog.НачПероида=#7/1/2012#
          BuxItog.КонПероида=#9/30/2012#
Но как только даю :
BuxItog.Рассчитать()
НачПероида и КонПериода становятся #12/30/1899#
Причем сам Рассчитать проходит без збоев
Вылетает уже СКД при переборе в цикле справочника товаров
Dim SchetPoCodu As Object = v77.evalexpr("СчетПоКоду(""217"")")
ost = BuxItog.СКД(SchetPoCodu, 3, , KatalogTovar.CurrentItem())
Поможите кто чем может.
1 Rie
16.08.12
(0) Ты действительно полагаешь, что передаваемая в ПериодД строка вдруг ни с того ни с сего превратится в дату?
2 gumoldova
16.08.12
Я полагаю, что передаю функцию УстановитьДату() и что интересно как-то эта дата устанавливается.
В режиме отладки (работаю на VB VisualStuio2008) просматриваю значения после выполнения ПериодД, они равны:
Но после BuxItog.Рассчитать() меняются на  #12/30/1899# .
Может подскажете как надо из VB по OLE правильно это сделать.
3 Rie
17.08.12
05:19
(2) Не передаёшь ты функцию. Передаёшь строку "УстановитьДату()".
BuxItog.ПериодД(V77.EvalExpr("УстановитьДату()"),V77.EvalExpr("УстановитьДату()"))
может быть поможет - если УстановитьДату является экспортируемой функцией глобального модуля.
Или просто передай даты, если можешь вычислить их непосредственно в VB.
4 zladenuw
17.08.12
05:26
если ты не в 1с типы давай 1с
5 zladenuw
17.08.12
05:31
(4) no like aline
6 gumoldova
17.08.12
Пытаюсь по всякому :
1 сначала забить дату в переменную и ее вставить в бухитоги
  Dim EndDate As Object = v77.evalexpr(""РабочаяДата()"")
  BuxItog.Рассчитать("", EndDate , "", "", "", "")
2 Переформатить дату в строку 'DD.MM.YY'
       Dim Dat2 As Date = CDate(BuxItog.НачПериода)
       Dim Dat3 As Date = CDate(BuxItog.КонПериода)
       Dim DatStart As String
       Dim DatEnd As String
       DatStart = "'" & Dat2.Day & "." & Dat2.Month & "." & Dat2.Year & "'"
       DatEnd = "'" & Dat3.Day & "." & Dat3.Month & "." & Dat3.Year & "'"
Но после
       BuxItog.Рассчитать(DatStart, DatEnd, "", "", "", "")
Контроль показывает, что период сбрасывается на  #12/30/1899#.
       Dat2 = CDate(BuxItog.НачПериода)
       Dat3 = CDate(BuxItog.КонПериода)
В чем траблы понять не могу, как Бухитог.Рассчитать может изменить период если до его вызова период правильный ?
7 Rie
17.08.12
(6) Есть основные итоги, есть временные итоги.
8 gumoldova
17.08.12
То есть при переходе в режим временных итогов период основных итогов (НачПериода, КонПериода) "сбрасывается" в  #12/30/1899#, а расчет временных остатков идет по своим датам периода ?
Как-то можно проверить период временных итогов ?
9 Rie
17.08.12
(8) А зачем тебе вообще временный расчёт? Режим бухгалтерского запроса - не поможет?
10 gumoldova
17.08.12
Вообще задача стоит сформировать накладную 1С на основании работы программы на VB
Для того, чтобы проверить количественные остатки 1С и задать им соответствие с "справочником" VB нужно знать остатки в 1С. Вот я их и пытаюсь рассчитать для начала
11 Rie
17.08.12
(10) Используй режим бухзапроса.
