Правила конвертации. Поиск, как сделать? ☑
0 vmprog
17.08.12
08:13
Всем привет.
Люди посоветуйте как сделать следующее:
Есть правила конвертации для выгрузки данных из УТ10.3 и загрузки в БП 8.2 последнего релиза.
Надо сделать чтобы поиск номенклатуры в БП делался по полю "НаименованиеПолное" те в БП ищем номенклатуру по наименованию из реквизита УТ "НаименованиеПолное", но сами поля при загрузке "Наименование" и "НаименованиеПолное" загружались в такие же поля БП т.е. "Наименование" в "Наименование", а "НаименованиеПолное" в "НаименованиеПолное".
Вот такие два не рабочих варианта получились:
http://vmcorp.ru/upload/v1.jpg
http://vmcorp.ru/upload/v2.jpg
1 andrewks
17.08.12
убрать поиск по уид, поставить галку поиска на этом реквизите
2 vmprog
17.08.12
08:21
И в первом и во втором варианте поиск по уид отключен.
Если поставить галку на реквизит источник "НаименованиеПолное" то какой реквизит приемник указывать?
3 Сияющий Асинхраль
17.08.12
(0) Сделать можно, но тормозить будет - жуть
4 Сияющий Асинхраль
17.08.12
Один вариант - вручную прописывать поиск, второй вариант: переливать из наименогнияполн в наименование с нужным поиском, а при записи объекта менять их местами
5 vmprog
17.08.12
(4) буду двигать первый вариант.
Скажите пож.
1)Где прописывается код такого поиска, в
ПКО: Номенклатура в одном из обработчиков событий?
2) В данном случае я отключаю все поля поиска или поиск по полю "Родитель" оставляю?
6 RomaH
посмотри внутрь обработки загрузки
там есть структраПоиска - соответсвие
возможно её можно переписать в обработчиках
7 Сияющий Асинхраль
17.08.12
По мне так второй вариант проще, но если так уж хочешь вариант 1, то код поиска пишется на страничке "Поля поиска" в ПКО, пишется примерно так:
Если НомерВариантаПоиска = 1 Тогда
   СтрокаИменСвойствПоиска = "Номер, Организация, Дата";
Иначе
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СсылкаНаОбъект) Тогда
       Запросы.ПоискАвОтчетаВТекГоду.УстановитьПараметр("КонДата", КонецГода(СвойстваПоиска.Получить("Дата")));
       Запросы.ПоискАвОтчетаВТекГоду.УстановитьПараметр("НачДата", НачалоГода(СвойстваПоиска.Получить("Дата")));
       Запросы.ПоискАвОтчетаВТекГоду.УстановитьПараметр("ТекНомер", СвойстваПоиска.Получить("Номер"));
       Запросы.ПоискАвОтчетаВТекГоду.УстановитьПараметр("ТекОрганизация", СвойстваПоиска.Получить("Организация"));
       Результат = Запросы.ПоискАвОтчетаВТекГоду.Выполнить();
       ВыборкаОсн = Результат.Выбрать();
       Если ВыборкаОсн.Следующий() Тогда
           СсылкаНаОбъект = ВыборкаОсн.Ссылка;
Инфу по обоработчику "Поля поиска" погляди в КД
8 vmprog
17.08.12
(7) Тогда сразу про второй вариант. Он я так понял пишется на страничке "После загрузки" в ПКО Номенклатура?
9 Сияющий Асинхраль
17.08.12
Да
10 Йохохо
17.08.12
(7) офф, а зачем "Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СсылкаНаОбъект) Тогда" ?
11 vmprog
17.08.12
Спасибо, товарищи.
