Не работает Apache - не могу настроить базу на веб-клиент ☑
0 katerinaUniv
17.08.12
Не работает Apache, а так база опубликовалась
1 katerinaUniv
17.08.12
Кто знает в чем дело? красный квадратик вместо зеленой стрелочки
2 Ахиллес
17.08.12
(0) Масяню напоминаешь. Когда она кричала:"У МЕНА НЕ НАЧИНАЮТСЯ!".
Чего блин у тебя не начинается? Конкретнее.
3 ДенисЧ
17.08.12
В логи апача посмотри, точнее, в errorlog
4 katerinaUniv
17.08.12
кажется нашла в чем причина, порт надо было правильный выставить в файле conf
5 H A D G E H O G s
17.08.12
Хренасе.
Походу в Астрахани живут самые умные девушки в России.
6 katerinaUniv
17.08.12
(5)спасибо.
7 katerinaUniv
17.08.12
порт выставила, теперь апаче норм работает (по крайней мере с зеленой стрелочкой -значит запущен). базу опубликовала, но подрубиться к ней по инету не могу - пишет ошибку 111. нод в режиме обучения стоит.
8 alkorolev
17.08.12
а сам http://localhost/ открывается?
9 katerinaUniv
17.08.12
пишет что не может соединиться с сервером
10 alkorolev
17.08.12
11 katerinaUniv
17.08.12
да
12 katerinaUniv
17.08.12
на локалхост работает, но если через ip - нет
13 spleen
17.08.12
(12) проброску порта надо сделать.
14 spleen
17.08.12
+(13) это обычно на рутере делается
15 katerinaUniv
17.08.12
(13, 14) - это как?
16 katerinaUniv
17.08.12
кстати на удаленный рабочий стол по этому ip и порту успешно подключаюсь
17 alkorolev
17.08.12
(12) айпишник-то, случаем, не внешний вводишь?
18 katerinaUniv
17.08.12
да, посмотрела через яндекс какой у меня айпи
19 pumbaEO
17.08.12
а в роутере пробросила порты?
20 katerinaUniv
17.08.12
в местной сети ip поставила - сработало
но мне надо чтобы коллеги по инету могли базу смотреть
21 katerinaUniv
17.08.12
ну вот с роутерами я не связывалась, порт должен быть проброшен, так как я по удаленке могу работать на серваке
22 katerinaUniv
17.08.12
как проверить?
23 alkorolev
17.08.12
настраиваить над маршуртизатор
24 kotletka
17.08.12
неабираешь внешний ip + папку в которой опубликовала?
25 alkorolev
17.08.12
(19) у девушки щас борода вырастит)
26 alkorolev
17.08.12
скажи модель маршуртизатора - может, и помогу
27 katerinaUniv
17.08.12
28 katerinaUniv
17.08.12
(26) если по удаленке работаю, а базу открыть не могу - все через один порт - все равно в маршрутизатор лезть?
29 katerinaUniv
17.08.12
других вариантов нет?
30 mardrake
17.08.12
http://alexeev.pro/?page_id=413
Я делал по этой инструкции)
31 katerinaUniv
17.08.12
Отключите использование прокси-сервера в настройках Mozilla Firefox, либо добавьте адрес barcelona.spain.nsu.ru в список исключений браузера (меню «Инструменты» > «Настройки», в открышемся окне «Параметры соедиения», «Не использовать прокси для:» > перечисление исключений через запятую).
вот что дает расшифровка ошибки 111, которая вылезает при подключении
32 alkorolev
17.08.12
(28) разумеется
33 kotletka
17.08.12
опубликовала, какой порт указала?
34 katerinaUniv
17.08.12
35 katerinaUniv
17.08.12
какие еще варианты? попробуйте кому не лень зайти, что там за ошибку пишет? http://83.142.9.24:1989/it/ru
36 alkorolev
17.08.12
тебе ж написали! порт пробрось
83.142.9.24 - эт не адрес твоего компьютера, это адрес до маршрутизирующего устройства, которое вам интернет раздает
37 katerinaUniv
17.08.12
как это сделать?
38 alkorolev
17.08.12
что за роутер у тебя?
39 Ахиллес
17.08.12
А чего апач на 80 порту не запустить?
40 katerinaUniv
17.08.12
(36)почему я тогда по удаленке могу свободно работать, а с базой через веб - нет. объясните в чем разница
(37) у меня инет через отдельный сервак идет, модель пока не знаю. это админу надо сказать чтобы порт пробросил?
41 katerinaUniv
17.08.12
так пробовали, не работал
42 Ахиллес
17.08.12
Может у тебя на 80 порту какое нить амнище висит типа микрософтовского интернет сервера? Выжги эту гадость калёным железом, дай Апачу воздуха.
43 katerinaUniv
17.08.12
через 80 тоже не работает
44 katerinaUniv
17.08.12
что самое интересное, все работало раньше, пока инет новый не поставили
45 katerinaUniv
17.08.12
с другого сервака (у нас 2 канала)
46 alkorolev
17.08.12
(40) в чем разница между RDP и HTTP?
коль есть сисадмин, обратись уже к нему
47 0xFFFFFF
17.08.12
(45) тебе то зачем этим голову забивать...
Скажи сисадмину - хачу чтобы по хттп://83.142.9.24 попадали на мой апач!
Пусть думает, что там у него и как.
48 0xFFFFFF
17.08.12
+(47) ну и мы заодно потом зайдем, оценим, чо там у тебя за птицы в облаках
49 0xFFFFFF
17.08.12
+ кстати, зашел. Ребяты, да там порносервер какой то. Это ваш сисадмин балуется?
50 0xFFFFFF
17.08.12
шутю :)
51 Ахиллес
17.08.12
(45) Ты Апач ставила или какое нить барахло типа Денвера? Если денвер, то там по умолчанию настраивается только для отладки (серых адресов) и надо внешние подключения в настройках разрешать. Давно было, подробностей не помню уже.
В общем смысел такой должен быть.
На машине должен быть белый айпишник. 80 порт должен быть свободен.
Либо с роутера настроить проброску портов с айпишника шлюза, 80 порта, на айпи той машины где работает апач и на тот порт на котором он висит. Дальше не забудь переопубликовать базу 1С.
52 katerinaUniv
17.08.12
а публиковать можно только базу в файловом варианте, или клиент-сервереную тоже можно? клиент-серверная упп у меня даже на локале не открывается
53 Ахиллес
17.08.12
+51 И, да, смотри логи апача. Они на удивление информативны и там достаточно информации что бы понять в чём косяк.
54 katerinaUniv
17.08.12
(51) Apache
55 alkorolev
17.08.12
(52) опубликовать даже нужно в клиент-серверном варианте
56 katerinaUniv
17.08.12
(55)иначе будут тормоза?
57 alkorolev
17.08.12
если УПП, то обязательно будут)
58 katerinaUniv
17.08.12
(58)не получается УПП опубликвала, но белый лист даже не локалхост, где 3.0 БП открывается нормально
59 alkorolev
17.08.12
а какой релиз УПП?
60 alkorolev
17.08.12
61 katerinaUniv
17.08.12
62 katerinaUniv
17.08.12
даже так не открывается, а 3.0 БП работает
63 spleen
17.08.12
(62) Ну че получилось?
