Запрос в документе к самому себе RLS. ☑
0 OnCheck
17.08.12
Добрый день, господа.
Пытаюсь навешать RLS на документы. Делаю в ЗУП, путем дописания стандратного шаблона, использую все типовые объекты. (Кто не вкурсе, РЛС по ПодразделениямОрганизации работает только для вакансий и кандидатов. Пытаюсь навешать их так же на документы.)
Дописал шаблон. При открытии формы списка. документ РЛС успешно фильтрует.
Дает открыть документ, модифицировать и проводить, но... при проведении в запросе к шапке не дает выбрать самого себя, т.е. запрос возвращется пустым. Натолкните на мысль почему запрос к самому себе пустой?
В дополнении скажу, если выполняю запроса в консоли запроса, то документ возвращается, траблы только при обработке проведения. Так же, если убираю поля на которых стоит РЛС, запрос возвращает документ. Нид хелп. Спасибо.
1 Лоботряс
17.08.12
На какие права ставил шаблон?
2 OnCheck
17.08.12
На КадровикРегламентныхДанных, у пользователя права "Пользователь,КадровикРегламентныхДанных"
3 Лоботряс
17.08.12
ну и текст шаблона было бы неплохо наверное
4 Лоботряс
17.08.12
Не, на чтение, изменение?
5 OnCheck
17.08.12
большой :-), сейчас
6 OnCheck
17.08.12
// Шаблон огланичения доступа ОбщееУправлениеДоступом позволяет ограничить доступ к текущей таблице по одному или двум
// объектам ограничения доступа
// Параметры:
//  Параметр(1) - Уровень доступа. Возможные значения:    "Чтение", "ЧтениеСписка", "ЧтениеДанныхСГруппами",
//                "Запись", "ЧтениеСГруппами", "ЗаписьСГруппами"
//      "Чтение" -          чтение всей таблицы, кроме справочника ФизическиеЛица для которого чтение всей
//                            таблицы это - "ЧтениеДанныхСГруппами"
//      "ЧтениеСпискаСГруппами" - применяется для справочника ФизическиеЛица - чтение
//                          только тех данных таблицы, которые позволяют отображать список объектов
//      "ЧтениеДанныхСГруппами" - чтение всех данных таблицы без ограничения доступа к группам справочника,
//                          допустимо применение только для справочника ФизическиеЛица
//      "Запись" -          запись данных в таблицу
//      "ЧтениеСГруппами" - чтение таблицы без ограничения доступа к группам справочника, применяется для справочников
//                          с иерархией групп и элементов (например, Сотрудники)
//      "ЗаписьСГруппами" - запись таблицы без ограничения записи групп справочника, применяется для справочников
//  Первый объект доступа:
//  Параметр(2) - Имя объекта доступа (см. перечисление ВидыОбъектовДоступа).
//                Обязательно - непустая строка
//  Параметр(3) - Имя поля таблицы с объектами доступа, содержащего ссылку на группу доступа (пример - ГруппаДоступаФизическогоЛица)
//                Если задана пустая строка, то таблица объектов доступа не содержит такого поля (пример - Организации)
//  Параметр(4) - Имя поля текущей таблицы в котором находится ссылка на объект доступа.
//  Параметр(5) - Полное имя вложенной таблицы (табличной части) в которой находится ссылка на объект доступа
//                Полное имя это, например, "Документ.НачислениеЗарплаты.ФизическиеЛица"
//                Если задана пустая строка, то поле из Параметр(4) находится непосредственно в текущей таблице
//  Второй объект доступа задается параметрами 6-9. Назначение - такое же, как для параметров 2-5
//  Если Параметр(6) (имя второго объекта доступа) задан как пустая строка, то доступ к текущей таблице ограничивается
//  только по одному объекту доступа. При этом все параметры 6-9 должны быть заданы как пустые строки (иное
//  просто не имеет смылса)
//  Параметр(10)- Имя поля со значеним булево, по котому налагается дополнитеьное ограничение
//                Применяется для ограничения по виду учета (регламентированный, управленческий)
//  Все десять параметров шаблона должны быть явно заданы.
//  Пример использования:
//      <решетка>ОбщееУправлениеДоступом("Чтение",
//      "Организации", "", "Организация", "",
//      "ФизическиеЛица", "ГруппаДоступаФизическогоЛица", "Физлицо", "Документ.НачислениеЗарплаты.ФизическиеЛица",
//      Здесь ограничичается доступ на чтение
//      Текущая таблица ограничивается по двум объектам - организациям и физическим лицам
//      При этом ссылка на организацию находится в поле "Организация", а ссылка на физлицо в
//      поле "ФизЛицо" табличной части "РаботникиОрганизации"
//      Ограничения доступа задаются в геристре НастройкиПравДоступаПользователей для групп физических лиц, а не
//      для физических лиц непосредственно. При этом поле справочника физических лиц с группами доступа
//      называется "ГруппаДоступаФизическогоЛица"
//      Ограничение по виду учета не устанавливается
//{pack by stas 2012-08-13
//##Если &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(2) ИЛИ &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(6) ##Тогда
##Если &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(2) ИЛИ &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(6) ИЛИ &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(11) ##Тогда
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
       СоставГруппы.Ссылка КАК ГруппаПользователей
   ИЗ
       Справочник.ГруппыПользователей.ПользователиГруппы КАК СоставГруппы
   ГДЕ
       СоставГруппы.Пользователь = &ТекущийПользователь) КАК ГруппыПользователей
   ПО (ИСТИНА)
ГДЕ
##Если "#Параметр(1)" = "ЧтениеСГруппами" ИЛИ "#Параметр(1)" = "ЧтениеДанныхСГруппами"  ИЛИ "#Параметр(1)" = "ЗаписьСГруппами" ИЛИ "#Параметр(1)" = "ЧтениеСпискаСГруппами" ##Тогда
ТекущаяТаблица.ЭтоГруппа ИЛИ
##КонецЕсли
##Если "#Параметр(10)" <> "" ##Тогда
ТекущаяТаблица.#Параметр(10) = ИСТИНА И
##КонецЕсли
(НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
       1 КАК ПолеОтбора
   ИЗ
       РегистрСведений.НазначениеВидовОбъектовДоступа КАК НазначениеВидовОбъектовДоступа
   ГДЕ
       НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей = ГруппыПользователей.ГруппаПользователей
       И ВЫБОР
           // без групп доступа, поле доступа в шапке
           ##Если &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(2) И "#Параметр(3)" = "" И ("#Параметр(5)" = "") ##Тогда
           КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.#Параметр(2))
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       1 КАК ПолеОтбора
   ) КАК Оптимизация
   ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей
   ПО
       НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТекущаяТаблица.#Параметр(4)
       И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.#Параметр(2))
       ##Если "#Параметр(1)" <> "ЧтениеСпискаСГруппами" И "#Параметр(2)" = "ФизическиеЛица" ##Тогда
       И НастройкиПравДоступаПользователей.ОбластьДанных = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОбластиДанныхОбъектовДоступа.ФизическиеЛицаДанные)
       ##КонецЕсли
       И (НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей ИЛИ НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыПользователей.ВсеПользователи))
       ##Если "#Параметр(1)" = "Запись" ИЛИ "#Параметр(1)" = "ЗаписьСГруппами" ##Тогда
       И НастройкиПравДоступаПользователей.Запись = ИСТИНА
       ##КонецЕсли
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           // с группами доступа, поле доступа в шапке
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(2) И (НЕ ("#Параметр(3)" = "")) И ("#Параметр(5)" = "") ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   Справочник.#Параметр(2) КАК ОбъектыДоступа
   ПО
       НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ОбъектыДоступа.#Параметр(3)
       ##КонецЕсли
       ##КонецЕсли
ГДЕ
   ОбъектыДоступа.Ссылка = ТекущаяТаблица.#Параметр(4)
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           // без групп доступа, поле доступа в табличной части
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(2) И "#Параметр(3)" = "" И (НЕ ("#Параметр(5)" = "")) ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА (НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
       #Параметр(5) КАК ТабличнаяЧасть
       ПО
           НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТабличнаяЧасть.#Параметр(4)
           ##КонецЕсли
           ##КонецЕсли
   ГДЕ
       ТабличнаяЧасть.Ссылка = ТекущаяТаблица.Ссылка
       И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа ЕСТЬ NULL))
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           // с группами доступа, поле доступа в табличной части
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(2) И (НЕ "#Параметр(3)" = "") И (НЕ ("#Параметр(5)" = "")) ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА (НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.#Параметр(2) КАК ОбъектыДоступа
       ПО
           ОбъектыДоступа.Ссылка = ТабличнаяЧасть.#Параметр(4)
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей
       ПО
           ##КонецЕсли
           ##КонецЕсли
   ГДЕ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##КонецЕсли
           ##Если &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(6) И "#Параметр(7)" = "" И ("#Параметр(9)" = "") ##Тогда
           КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.#Параметр(6))
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       1 КАК ПолеОтбора
   ) КАК Оптимизация
   ПО
       НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТекущаяТаблица.#Параметр(8)
       И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.#Параметр(6))
       ##Если "#Параметр(1)" <> "ЧтениеСпискаСГруппами" И "#Параметр(6)" = "ФизическиеЛица" ##Тогда
       ##КонецЕсли
       ##КонецЕсли
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(6) И (НЕ ("#Параметр(7)" = "")) И ("#Параметр(9)" = "") ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   Справочник.#Параметр(6) КАК ОбъектыДоступа
   ПО
       НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ОбъектыДоступа.#Параметр(7)
       ##КонецЕсли
       ##КонецЕсли
ГДЕ
   ОбъектыДоступа.Ссылка = ТекущаяТаблица.#Параметр(8)
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(6) И "#Параметр(7)" = "" И (НЕ ("#Параметр(9)" = "")) ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА (НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
       #Параметр(9) КАК ТабличнаяЧасть
       ПО
           НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТабличнаяЧасть.#Параметр(8)
           ##КонецЕсли
           ##КонецЕсли
   ГДЕ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(6) И (НЕ "#Параметр(7)" = "") И (НЕ ("#Параметр(9)" = "")) ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА (НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.#Параметр(6) КАК ОбъектыДоступа
       ПО
           ОбъектыДоступа.Ссылка = ТабличнаяЧасть.#Параметр(8)
       ПО
           ##КонецЕсли
           ##КонецЕсли
   ГДЕ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##КонецЕсли
           ##Если &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(11) И "#Параметр(12)" = "" И ("#Параметр(14)" = "") ##Тогда
           КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.#Параметр(11))
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       1 КАК ПолеОтбора
   ) КАК Оптимизация
   ПО
       //НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТекущаяТаблица.#Параметр(13)
       //И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.#Параметр(11))
       ##КонецЕсли
//pack
   ГДЕ
       ВЫБОР
   КОГДА НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа В
   ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
       ВЫБОР
           КОГДА
               ТабличнаяЧасть.ПериодЗавершения > НачалоДня(&ТекущаяДата) ИЛИ ТабличнаяЧасть.ПериодЗавершения = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
               ТОГДА ТабличнаяЧасть.ПодразделениеОрганизации
           ИНАЧЕ
               ТабличнаяЧасть.ПодразделениеОрганизацииЗавершения
       КОНЕЦ
   ИЗ
       РегистрСведений.РаботникиОрганизаций КАК ТабличнаяЧасть
   ГДЕ
       ТабличнаяЧасть.Период <= НачалоДня(&ТекущаяДата)
       И ТабличнаяЧасть.Сотрудник = ТекущаяТаблица.Ссылка
   УПОРЯДОЧИТЬ ПО
       ТабличнаяЧасть.Период Убыв
   ТОГДА ИСТИНА
   ИНАЧЕ ЛОЖЬ
##Иначе
   КОГДА 1 В
   ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
   ГДЕ
       ВЫБОР
           КОГДА
               ТабличнаяЧасть.ПериодЗавершения > &ТекущаяДата ИЛИ ТабличнаяЧасть.ПериодЗавершения = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
           ИНАЧЕ
       КОНЕЦ = НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа
   ТОГДА ИСТИНА
   ИНАЧЕ ЛОЖЬ
##КонецЕсли
   КОНЕЦ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(11) И (НЕ ("#Параметр(12)" = "")) И ("#Параметр(14)" = "") ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   Справочник.#Параметр(11) КАК ОбъектыДоступа
   ПО
       НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ОбъектыДоступа.#Параметр(12)
       ##Если "#Параметр(1)" <> "ЧтениеСпискаСГруппами" И "#Параметр(11)" = "ФизическиеЛица" ##Тогда
       ##КонецЕсли
       ##КонецЕсли
ГДЕ
   ОбъектыДоступа.Ссылка = ТекущаяТаблица.#Параметр(13)
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(11) И "#Параметр(12)" = "" И (НЕ ("#Параметр(14)" = "")) ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА (НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
       #Параметр(14) КАК ТабличнаяЧасть
       ПО
           НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТабличнаяЧасть.#Параметр(13)
           ##КонецЕсли
           ##КонецЕсли
   ГДЕ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##ИначеЕсли &ИспользоватьОграничениеПо#Параметр(11) И (НЕ "#Параметр(12)" = "") И (НЕ ("#Параметр(14)" = "")) ##Тогда
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА (НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
       //ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.#Параметр(11) КАК ОбъектыДоступа
       //ПО
       //    ОбъектыДоступа.Ссылка = ТабличнаяЧасть.#Параметр(13)
       ПО
           //НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ОбъектыДоступа.#Параметр(12)
           //##Если "#Параметр(1)" <> "ЧтениеСпискаСГруппами" И "#Параметр(11)" = "ФизическиеЛица" ##Тогда
           //И НастройкиПравДоступаПользователей.ОбластьДанных = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОбластиДанныхОбъектовДоступа.ФизическиеЛицаДанные)
           //##КонецЕсли
           ##КонецЕсли
   ГДЕ
       И ВЫБОР
       ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
           ВЫБОР
               КОГДА
                   РаботникиОрганизаций.ПериодЗавершения > #Параметр(12) ИЛИ РаботникиОрганизаций.ПериодЗавершения = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
                   ТОГДА РаботникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизации
               ИНАЧЕ
                   РаботникиОрганизаций.ПодразделениеОрганизацииЗавершения
           КОНЕЦ
       ИЗ
           РегистрСведений.РаботникиОрганизаций КАК РаботникиОрганизаций
       ГДЕ
           РаботникиОрганизаций.Период <= #Параметр(12)
           И РаботникиОрганизаций.Сотрудник = ТабличнаяЧасть.Сотрудник
       УПОРЯДОЧИТЬ ПО
           РаботникиОрганизаций.Период Убыв
       ТОГДА ЛОЖЬ
       ИНАЧЕ ИСТИНА
       КОНЕЦ
       //И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа ЕСТЬ NULL))
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##КонецЕсли
           ИНАЧЕ ИСТИНА
       КОНЕЦ = ЛОЖЬ))
       И НЕ ГруппыПользователей.ГруппаПользователей ЕСТЬ NULL
##КонецЕсли
7 pumbaEO
17.08.12
(5) Ты в УТ 11 посмотри, вот там большой.
8 OnCheck
17.08.12
впрнципеи важно только это:
9 OnCheck
17.08.12
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       1 КАК ПолеОтбора
   ) КАК Оптимизация
   ПО
       ##КонецЕсли
//pack
   ГДЕ
       ВЫБОР
   ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
       ВЫБОР
           КОГДА
           ИНАЧЕ
       КОНЕЦ
   ИЗ
   ГДЕ
   УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   ТОГДА ИСТИНА
   ИНАЧЕ ЛОЖЬ
##Иначе
   КОГДА 1 В
   ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
   ГДЕ
       ВЫБОР
           КОГДА
           ИНАЧЕ
   ТОГДА ИСТИНА
   ИНАЧЕ ЛОЖЬ
##КонецЕсли
   КОНЕЦ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА 1 В
(ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   ПО
       ##КонецЕсли
       ##КонецЕсли
ГДЕ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА (НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
       ПО
           ##КонецЕсли
           ##КонецЕсли
   ГДЕ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
               ТОГДА
               ВЫБОР
КОГДА (НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   ИЗ
       //ПО
       ПО
           //##КонецЕсли
           ##КонецЕсли
   ГДЕ
       И ВЫБОР
       ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
           ВЫБОР
               КОГДА
               ИНАЧЕ
           КОНЕЦ
       ИЗ
       ГДЕ
       УПОРЯДОЧИТЬ ПО
       ТОГДА ЛОЖЬ
       ИНАЧЕ ИСТИНА
       КОНЕЦ
ТОГДА ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ##КонецЕсли
10 Лоботряс
17.08.12
офигеть...
11 OnCheck
17.08.12
(10) а куда деваться?
12 OnCheck
17.08.12
Суть в том что на уровне Списка документов работает исправно, но на уровне запроса в обработке проведения нет, почему так может быть?
13 Лоботряс
17.08.12
(12)ну в списке - право просмотр по-моему, а в обработке проведения - чтение.
14 OnCheck
17.08.12
(13) не, опытным путем установил, что список реагирует на право "чтение" :-)
15 Лоботряс
17.08.12
в порядке бреда - нужно через ИЛИ добавить условие, которое проверяет ссылку на текущий документ, если ссылка равна, то истина
16 OnCheck
17.08.12
вот перевод запроса в более читабельную форму
17 OnCheck
17.08.12
ВЫБРАТЬ
   Ссылка
ИЗ Документ.ПриемНаРаботуВОрганизацию КАК ТекущаяТаблица
   ИЗ
   ГДЕ
   ПО (ИСТИНА)
ГДЕ
(НЕ 1 В
   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
       1 КАК ПолеОтбора
   ИЗ
   ГДЕ
       И ВЫБОР
           КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.ПодразделенияОрганизаций)
               ТОГДА
               ВЫБОР
               КОГДА (НЕ 1 В
                   (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                   ИЗ
                       Документ.ПриемНаРаботуВОрганизацию.РаботникиОрганизации КАК ТабличнаяЧасть
                       //ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ОбъектыДоступа
                       //ПО
                       //    ОбъектыДоступа.Ссылка = ТабличнаяЧасть.ПодразделениеОрганизации
                       ПО
                           //НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ОбъектыДоступа.Ссылка
                           //И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.ПодразделенияОрганизаций)
                           //##Если "#Параметр(1)" <> "ЧтениеСпискаСГруппами" И "ПодразделенияОрганизаций" = "ФизическиеЛица" ##Тогда
                           //##КонецЕсли
                           //##Если "#Параметр(1)" = "Запись" ИЛИ "#Параметр(1)" = "ЗаписьСГруппами" ##Тогда
                           //И НастройкиПравДоступаПользователей.Запись = ИСТИНА
                           //##КонецЕсли
                   ГДЕ
                       И ВЫБОР
                       ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                           ВЫБОР
                               КОГДА
                                   РаботникиОрганизаций.ПериодЗавершения > ТабличнаяЧасть.ДатаПриема ИЛИ РаботникиОрганизаций.ПериодЗавершения = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
                               ИНАЧЕ
                           КОНЕЦ
                       ИЗ
                       ГДЕ
                           РаботникиОрганизаций.Период <= ТабличнаяЧасть.ДатаПриема
                       УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                       ТОГДА ЛОЖЬ
                       ИНАЧЕ ИСТИНА
                       КОНЕЦ
               ТОГДА ИСТИНА
               ИНАЧЕ ЛОЖЬ
               КОНЕЦ
           ИНАЧЕ ИСТИНА
       КОНЕЦ = ЛОЖЬ))
18 OnCheck
17.08.12
(15) добавить где?
19 Лоботряс
17.08.12
в шаблон
20 OnCheck
17.08.12
(19) а текущий документ я как передам? только не говори про параметры сеанса :-)
21 OnCheck
17.08.12
убрал слово "разрешенные" из запроса, и соответственно получил "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных."
22 Лоботряс
17.08.12
(20)молчу:), хз может как-то можно извратиться... вникать в твой огромный шаблон, извини, сил нет:))
23 OnCheck
17.08.12
дык дело то в том запрос правильный, условия все верные, в чем именно извращаться не понимаю. Я уже и ветку в консоли запроса назвал извраты :-)
24 Лоботряс
17.08.12
(20)+(опять же в порядке бреда...), а как параметр из текущей таблицы нельзя передать?
25 OnCheck
17.08.12
тогда вернутся все документы, запись будет равна самой себе.
26 Лоботряс
17.08.12
я просто держу твою ветку на плаву :))
27 OnCheck
17.08.12
я понял :-), полагаю, что не пятницу, самая фигня, что отладчиком туда ни как не влезть.
28 Homer
17.08.12
а если попробовать добавить к списку разрешенных подразделений пустое подразделение!
29 Homer
17.08.12
точнее "пустое значение"
30 OnCheck
18.08.12
в пнд надо будет попробовать, а есть еще варианты?
31 Nexux
18.08.12
22:36
офф: парсер лох (с)
32 OnCheck
20.08.12
07:07
Тема все еще актуальна, по каким причинам RLS отрабатывает по разном в режиме просмотра списка документов и в режиме проведения документа. В режиме просмотра , доки видный и открываются, а так же проводятся, а в режиме проведения, документ не может получить ссылку на самого себя!?
33 OnCheck
20.08.12
(29) да, ты совершенно прав, в момент проведения , документ непроведен, а доступность документа основывается на результате проведения документа, поэтому нужно вводить дополнительные условия, ОГРОМНОЕ спасибо за подсказку!
