УФ! как добавить кнопку на форму??
0 Stim
17.08.12
кнопка = ФОрма.элементы.добавить("ИсторияОбъекта",<тип>)  ;
Какой указать тип кнопки?
1 andrewks
17.08.12
а с командой чё?
2 DrShad
17.08.12
команду создай
3 Stim
17.08.12
команду создать несложно. кнопку как добавить. желательно  - в ком панель формы
4 Рэйв
17.08.12
так?
НоваяКнопка = Элементы.Добавить(ИмяКнопки, Тип("КнопкаФормы"));
5 Stim
17.08.12
работает, но..
Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
Изменение состава элементов недоступно
6 Рэйв
17.08.12
7 andrewks
17.08.12
(5) ты СП читал?
8 Stim
17.08.12
(7) читал. указал родителя, все равно не хочет
кнопка = форма.элементы.добавить("ИсторияОбъекта",Тип("КнопкаФормы"),ФОрма.элементы.ФормаКоманднаяПанель)  ;
9 andrewks
17.08.12
(8) Доступность:
10 Stim
17.08.12
(9) в курсах. http://vapaus.ru/12073?0
все равно не раб
11 andrewks
17.08.12
разрешить изменять форму?
12 Stim
17.08.12
мб из автозаполнения командной панели..
13 Stim
17.08.12
убрал автозаполнение у команд панели списка, добавил к нему - все равно
"Изменение состава элементов недоступно
14 Stim
17.08.12
блин. если процедура в модуле формы, то все прекрасно работает. если я передаю форму в общий модуль(серв) -то не хочет добавляться. почему?
15 Лоботряс
17.08.12
контекст другой
16 Лоботряс
17.08.12
А как это? Форму - в общий серверный модуль?
17 Stim
17.08.12
(16) а как еще, если добавлять элементы на форму можно только на сервере
18 Stim
17.08.12
+ и мне нужно в общем модуле добавлять кнопки, а не в форме документа
19 Лоботряс
17.08.12
Серверная контекстная процедура - не значит общий модуль
20 Лоботряс
17.08.12
это #НаСервере
21 Stim
17.08.12
(19) блин, я в курсе
22 mozzga
17.08.12
УправляемаяФорма.ИзменитьРеквизиты (ManagedForm.ChangeAttributes)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ИзменитьРеквизиты (ChangeAttributes)
Синтаксис:
ИзменитьРеквизиты(<ДобавляемыеРеквизиты>, <УдаляемыеРеквизиты>)
Параметры:
<ДобавляемыеРеквизиты> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив, содержащий объекты типа РеквизитФормы.
Добавлять можно реквизиты верхнего уровня и вложенные реквизиты, являющиеся колонками.
К добавленным реквизитам верхнего уровня из модуля можно обращаться только с помощью конструкции ЭтаФорма.<Имя реквизита>.
<УдаляемыеРеквизиты> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив, содержащий строки, описывающие пути к удаляемым реквизитам.
Удалять можно только ранее программно добавленные реквизиты.
Описание:
Изменяет структуру реквизитов формы.
Сначала выполняется удаление реквизитов. Таким образом массивы добавляемых и удаляемых реквизитов могут содержать реквизиты с одинаковым путём.
Доступность:
Сервер.
23 Stim
17.08.12
+ но мне нужно всю обработку формы выполнять в общем модуле
24 mozzga
17.08.12
Должно помочь
25 Ranger_83
17.08.12
Уф,устал...
26 Лоботряс
17.08.12
в общем модуле отсутсвует контекст формы
27 Stim
17.08.12
(26) прикольно. а почему? и как теперь быть?
28 acsent
17.08.12
ты с клиента вызываешь функцию модуля?
29 Stim
17.08.12
(28) да
30 acsent
17.08.12
(29) попробуй с клиента вызвать сервер а оттуда общий модуль
31 mozzga
17.08.12
В книге "Разработка управляемого интерфейса" с стр. 584 все написано как делать.
32 acsent
17.08.12
(31) книга стоит во 2 шкафу на 3 полке
33 Stim
17.08.12
(30) дааа, ты знал!!
34 acsent
17.08.12
(33) дак понятно что ты передаешь клиентскую форму, а нужно серверную
35 Stim
17.08.12
(34) а какая разница) форма-то одна
36 acsent
17.08.12
(34) это ты так думаешь
37 Лоботряс
17.08.12
(34)а если в общем модуле галку клиент поставить?
38 acsent
17.08.12
(37) на клиенте нельзя элементы добавлять
