v7: ТиС 7.70.970 не исправить ТА в "Управление оперативными итогами..." |
IgNat
17.08.12
Доброго времени суток!
Платформа 7.70.027, ТиС 7.70.970. При открытии конфигурации сообщение "Не открыт период...". При выборе "Открыть период" ПК виснет намертво. Выяснилось, что в "Управление оперативными итогами..." установлена "Дата актуальности итогов:" 01.05.38 !!! При попытке поставить правильную дату актуальности, например 17.08.12, начинается перенос остатков вперёд: 40-44 года (на 44 остановил операцию). Что/где подправить, чтобы установить текущую, 17.08.12, дату актуальности. Спасибо.
Neg
17.08.12
23:23
Ищи по Епрст, не давно, что-то подобное было.
Neg
17.08.12
Не, там с бух итогами было
Nirvana
17.08.12
В порядке эксперимента можно попробовать сделать пустую базу, в ней установить ТА на нужную дату (17.08.12), а затем скопировать файл 1SSYSTEM.DBF из этой пустой базы в рабочую.
Эксперимент лучше делать на копии, разумеется.
syktyk
17.08.12
23:39
Павел Бычковяк делал -
IgNat
18.08.12
00:08
Обработка SetSequence.ert от Павла Бычковяк правильно определила текущую дату 17.08.2012. Установил 18.08.2012, обработка прошла успешно. Но "Дата актуальности итогов:" 01.05.38 не изменилась :(
Злопчинский
18.08.12
00:37
тут кое кто путает ГП и ТА
Aleksey
18.08.12
00:40
для начало удалить файлы с итогами
Токарь
18.08.12
00:45
для начала в Параметрах выставить 4 знака в представлении даты.
IgNat
18.08.12
01:20
Nirvana и всем откликнувшимся, большое спасибо за помощь! Помогла замена 1SSYSTEM.DBF из чистой базы. В принципе, можно было заменить дату ТА в любом редакторе DBF.
Что необходимо сделать, чтобы в дальнейшем не проявились последствия этого случая, глюка, злонамеренных действий. Например, перепровести все документы, протестировать базу в Конфигураторе и т.д. Спасибо.
Эльниньо
18.08.12
(9) А глПриЗаписи() поставь проверку на дату.
