Печатная форма в Word (БСП) и параметры страницы ☑
0 andrewks
18.08.12
сварганил печатную форму с макетом в Word (БСП), всё, вроде, хорошо, и колонтитулы, и форматирование. но осталась одна проблемка: в выходном документе параметры страницы устанавливаются в стандартные, а не берутся из макета. из-за этого вся красота документа, естественно, портится.
как побороть?
1 andrewks
18.08.12
ап, что-ли
2 andrewks
18.08.12
мдэ, с OpenOffice дела ещё хуже - слетают не только параметры страницы, но ещё шрифты и выравнивание некоторых строк
3 andrewks
18.08.12
итак, настройки от макета-шаблона нужно передавать так:
Макет=УправлениеПечатьюКлиент.ИнициализироватьМакет(ДвоичныеДанныеМакетов[ИмяМакета],ТипМакета);
НастройкиСтраницыМакета=Макет.НастройкиСтраницыМакета;
ПечатнаяФорма=УправлениеПечатьюКлиент.ИнициализироватьПечатнуюФорму(ТипМакета,НастройкиСтраницыМакета,Макет);
для опенофиса параметры страницы перекочёвывают нормально, но проблема с шрифтами и выравниванием некоторых строк так и не побеждена.
для ms-офиса параметры не устанавливаются. как показала отладка, из-за того, что самые нужные параметры приходят из Word'а некорректно.
например, имеем такой тестовый код:
   МассивНастроек = Новый Массив;
   МассивНастроек.Добавить("Orientation");
   МассивНастроек.Добавить("TopMargin");
   МассивНастроек.Добавить("BottomMargin");
   МассивНастроек.Добавить("LeftMargin");
   МассивНастроек.Добавить("RightMargin");
   МассивНастроек.Добавить("Gutter");
   МассивНастроек.Добавить("HeaderDistance");
   МассивНастроек.Добавить("FooterDistance");
   МассивНастроек.Добавить("PageWidth");
   МассивНастроек.Добавить("PageHeight");
   МассивНастроек.Добавить("FirstPageTray");
   МассивНастроек.Добавить("OtherPagesTray");
   МассивНастроек.Добавить("SectionStart");
   МассивНастроек.Добавить("OddAndEvenPagesHeaderFooter");
   МассивНастроек.Добавить("DifferentFirstPageHeaderFooter");
   МассивНастроек.Добавить("VerticalAlignment");
   МассивНастроек.Добавить("SuppressEndnotes");
   МассивНастроек.Добавить("MirrorMargins");
   МассивНастроек.Добавить("TwoPagesOnOne");
   МассивНастроек.Добавить("BookFoldPrinting");
   МассивНастроек.Добавить("BookFoldRevPrinting");
   МассивНастроек.Добавить("BookFoldPrintingSheets");
   МассивНастроек.Добавить("GutterPos");
   COMОбъект = Новый COMОбъект("Word.Application");
   COMОбъект.Documents.Open(ИмяФайла);
   Для Каждого ИмяНастройки Из МассивНастроек Цикл
       Сообщить(""+ИмяНастройки+" = "+COMОбъект.ActiveDocument.PageSetup[ИмяНастройки]);
   COMОбъект.Quit(0);
   COMОбъект = 0;
часть настроек приходит нормально, но некоторые, например, так:
TopMargin = 9 999 999
BottomMargin = 9 999 999
при этом, если открытие документа заменить на создание нового:
COMОбъект.Documents.Add();
то все настройки приходят нормально:
TopMargin = 56,70000076293945
BottomMargin = 56,70000076293945
куда рыть?
4 andrewks
18.08.12
проверил БСП вплоть до 2.1.1.14 - везде настройки запрашиваются через ActiveDocument.  однако эксперименты на моём офисе (Office XP SP3/2002) показали, что правильные настройки после Documents.Open() нужно искать через COMОбъект.Documents.Item(1).PageSetup[ИмяНастройки]
если у кого есть возможность потестить на офисах 2003 и выше, отпишитесь, пожалуйста, о поведении при стандартном БСП-шном доступе через ActiveDocument
5 andrewks
18.08.12
Documents.Item(1) - сторно, не всегда отрабатывает. теперь тяну через Sections.
я, конечно, исправил посредством патча модуля УправлениеПечатьюMSWordКлиент, но хотелось бы мнений других товарищей по этому вопросу
6 andrewks
18.08.12
- доктор, мне кажется, что меня все игнорируют...
- следующий!
7 IamAlexy
18.08.12
долго долго всячески разные формы делал
в итоге пришел к выводу что форма в ворде имеет смысл только в том случае, если макет будут делать сами пользователи.
когда программист делает печатную форму - на 8ке вообще похрен в чем выводится
ибо простой табличный документ можно сохранить в 100500 различных форматов
соответственно возня с вордом, опенофисом и их глюками/особенностями просто напросто теряет смысл.
а как правило пользователи тупы и никто не хочет заморачиваться с шаблонами.
8 andrewks
20.08.12
итак, дальнейшие наблюдения показали:
1. слетающее форматирование в шаблоне ODT наблюдалось в OOo 3.3, но в LO 3.4-3.5  ничего не слетает, всё выводится корректно безо всякого "допила"
2. по поводу Word'а с его параметрами "9999999", всё-таки, хотел бы услышать мнения и опыт личного применения
9 andrewks
20.08.12
типа, ап
10 andrewks
20.08.12
граждане, не будьте равнодушными, не проходите мимо
11 Karambol
20.08.12
Не знаю, поможет ли, но я подобную проблему решал так: в шаблоне выделял весь текст, потом Изменить стили - По умолчанию и сохранял.
12 andrewks
20.08.12
(11) со стилями, как раз, сейчас все проблемы решил. осталась проблема с установкой параметров страницы при печати в Word при использовании стандартного кода БСП. из-за этого прихшлось делать патч в
УправлениеПечатьюMSWordКлиент.ПолучитьМакетMSWord():
   Для Каждого ИмяНастройки Из НастройкиПараметровСтраницы() Цикл
       Попытка
           // - andrewks Handler.НастройкиСтраницыМакета.Вставить(ИмяНастройки, COMОбъект.ActiveDocument.PageSetup[ИмяНастройки]);
           Handler.НастройкиСтраницыМакета.Вставить(ИмяНастройки, COMОбъект.ActiveDocument.Sections.Item(1).PageSetup[ИмяНастройки]); // + andrewks
       Исключение
           // Пропустить, если настройка не поддерживается данной версией программы.
       КонецПопытки;
т.е. на любую конфу внешку уже не накатишь - надо или патч делать, или смириться с расползающимися полями.
вот этот момент хочу, чтобы потестили форумчане, особенно тестовый код из (3) - у кого как и на каких версиях MSoffice выводятся параметры страницы
13 andrewks
20.08.12
14 andrewks
20.08.12
ок, зайдём с другой стороны.
вот готовая обработка для тестирования (1с 8.2 УФ):  http://yadi.sk/d/yrSFqtXhHQMA
просьба, у кого есть установленные MS Office версий 2003 и выше, и кому не жалко потратить лишних 3-5 минут, - проверьте, пожалуйста, как у вас будут выводится значения настроек страницы
больше всего интересуют: TopMargin/BottomMargin/LeftMargin/RightMargin
просьба указать версию MS Office, и в каком из способов чтения настроек были получены реальные значения (нереальные - это если много девяток: TopMargin = 9 999 999  )
я рассчитываю на вашу помощь!
15 pumbaEO
20.08.12
ща заценим.
16 andrewks
20.08.12
(15) спасибо, друг! а то уже думал, что тема так и затухнет в одиночестве
17 pumbaEO
20.08.12
18 andrewks
20.08.12
(17) вот жешь чёрт, а на office xp глючит через ActiveDocument.PageSetup. спасибо за помощь!
у кого есть другие версии (2003, 2010, 2012) - хотелось бы тоже узнать, как дела обстоят на этих версиях
19 pumbaEO
20.08.12
2003 нормально.  9999999999 - не было.
20 dk
20.08.12
хз, у меня вообще зависает в конфигураторе на попытке маке тпоглядеть
21 dk
20.08.12
маке = макет
22 andrewks
20.08.12
(20) а зачем ты хочешь смотреть макет в конфигураторе? =)  там двоичные данные, вообще-то
23 andrewks
20.08.12
(19) ага, спасибо огроменное. будем считать это глюком конкретно office xp. хоть будет обозначен проблемный круг на будущее
24 dk
20.08.12
любопытно же
виснет просто если список макетов раскрыть
25 andrewks
20.08.12
(24) какой релиз платформы?
26 andrewks
20.08.12
сохранял на 8.2.15.319
27 dk
20.08.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318)
28 andrewks
20.08.12
(27) странно. возможно, следует почистить кэш, из-за него, порой, очень интересные эффекты бывают
29 dk
20.08.12
MS Word 2010 - нормально открыл все
30 andrewks
20.08.12
(29) спасибо!
31 andrewks
20.08.12
придётся апать.
внезапно(!) выяснилось, что проблема в конкретном шаблоне (корректный ворд-файл, открывается корректно, поля показываются правильно, но при доступе через ActiveDocument.PageSetup - девятки)
пробовал создавать новый док, копировать в него содержимое и сохранял - всё равно глючит.
у кого есть немного свободного времечка, гляньте, как этот файл ведёт себя на других версиях MS Office.
новая версия обработки: http://yadi.sk/d/eK1d1Q_ZHnuR
сам файл-виновник: http://yadi.sk/d/ldRE0xvDHnuF
если вдруг у кого возникнут догадки, от чего такое может быть - буду благодарен
32 zladenuw
20.08.12
(31) помогу. результат напишу
33 andrewks
20.08.12
9999999 - это wdUndefined.
вопрос - почему в этом доке оно wdUndefined? и почему через Секцию всё показывается нормально?
34 andrewks
20.08.12
а тема-то бородатая http://msgroups.net/microsoft.public.word.vba.general/page-margin-issue/42429
только причина неясна
35 andrewks
20.08.12
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/vsto/thread/85a286b5-91b5-457a-93b5-ef56ff31a116/
я - Д'Артаньян, 1совцы - сами знаете, кто.
всё-таки у них глюк в коде, и нужен патч (12)
36 zladenuw
20.08.12
(35) в 1с ? вроде борода 2008 года
37 andrewks
20.08.12
ответ спеца от мелкософта:
If a document contains more than one section with differing settings and/or it's very long, querying on the entire document will return the value "indeterminate" (9999999).
перевожу:
Если документ содержит более одной секции с разными настройками и/или он очень большой, запрос к всему документу возвращает значение "неопределено" (9999999).
и советует использовать .Sections(1).PageSetup
