Про поддержку и обновления ☑
0 andrewks
18.08.12
если в конфе включили возможность изменения, но оставили на поддержке, то теперь обновляться можно только с полных cf-шников?  у меня не видит установки обновлений *.cfu, только полные установки *.cf
я чё-то не так сделал, или это так задумано?
1 disk-2008
18.08.12
Так не задумано.
2 IamAlexy
18.08.12
(0) нет
обновляться можно и с cfu
проверь какого номера у тебя конфа поставщика в поддержке
зачастую снятые конфы которые как раз через cf обновляли  меняют номер основной конфигурации
а номер конфигурации поставщика нет
3 andrewks
18.08.12
22:50
(2) проверял уже, всё правильно там стоит
4 IamAlexy
18.08.12
22:51
(3) ну проверь путь к каталогу с обновлениями
ну или попробуй напрямую скормить cfu
что пишет?
5 IamAlexy
18.08.12
со своей нетленкой и десятком клиентов сталкивался со следующими ошибками необновляемости:
1. действительно CFU не для этого релиза
2. не обновилась конфигурация поставщика
3. путь к каталогу с шаблонами не соответствует настройкам
6 andrewks
18.08.12
(4) релиз конфы поставщика стоит последний, пока более нового нет.
НО
при поиске теперь обновления не высвечиваются вообще, только полные конфы.
попробовал на нулячей этого же релиза - включаю изменения, сохраняю, делаю поиск - обновления показывает.
стрёмно как-то
7 Nirvana
18.08.12
Есть только одно видимое объяснение - конфигурация поставщика заменена на свою собственную.
8 disk-2008
18.08.12
23:02
(6)"... релиз конфы поставщика стоит последний, пока более нового нет."
Так какие же обновления пытаешься искать, если пока их нет?
9 andrewks
18.08.12
23:02
(7) каким образом? конфа была на поддержке, далее я включил изменения, и правил её порядка двух недель, с поддержки не снимал, загрузку не делал. больше никто не лазил, это точно.
какая манипуляция могла привести к такому эффекту?
10 Nirvana
18.08.12
(9) Если всё так и было, без всякого объединения и загрузки, то непонятно. На всякий случай - сравни конфигурацию поставщика с типовой конфигурацией соответствующего релиза.
11 Nirvana
18.08.12
+(8) Кстати, да - если все обновления младше, то их и не должно быть видно.
12 andrewks
18.08.12
23:23
(11) да, видимо, я раньше не обращал внимание, что полные установки он показывает и старые релизы, да ещё, гад, жирным выделяет, а сейчас проверил - действительно, обновления показывает только старших релизов, а полные установки - все, и жирным выделяет самый старший.
получается, что у меня, например, уже последний релиз, 15-й, а он жирным кажет какой-нибудь 12-й.
спасибо, вроде, всё нормуль
