Вопрос по защите 1С 8 ☑
0 Den_B12
20.08.12
Всем привет.
Ребята, подскажите, кто в курсе.
Известно, что 1С запоминает файл программной лицензии или ключ защиты HASP, откуда лицензия была получена при последнем успешном подключении. Вопрос: где она хранит эту информацию ?
Облазил все темпы 1С-ие (в Application Data, Local Settings)
1 Azverin
20.08.12
08:34
(0) тоже не встречал упоминание о том, где хранится. на ИТСе нет такой инфы.
3 andrewks
20.08.12
08:35
это в самой БД хранится
4 Azverin
20.08.12
есть такое:
3.11. def.usr
Файл хранится в каталоге %APPDATA%\1C\1Cv82\<Уникальный идентификатор информационной базы> и содержит имя пользователя, который последним открывал данную информационную базу.
Пример:
C:/Documents and Settings/User/Application Data/1C/1Cv82/
4129dbdb-b495-41cb-99ea-ef315060a03e/def.usr
C:/Users/User/AppData/Roaming/1C/1Cv82/
5 andrewks
20.08.12
(4) это не то
6 Azverin
20.08.12
(5) я знаю. просто так скинул
7 vde69
20.08.12
в самой базе, в таблице "схема"
8 vde69
20.08.12
(7)+ там вообще очень много чего интересного хранится, имя сервера, логины, данные на физ лица зарегеные на сервере и т.д.
9 Den_B12
20.08.12
(7) а подскажи плиз как добраться до этой таблицы, если БД файловая?
10 vde69
20.08.12
(9) зачем? если база файловая - значит она нафиг никому не нужна.
Файловые базы только для демонстраций и подходят, для реальной работы - противопоказаны.
зы
если очень нужно в инете есть описание формата файла 1с
11 Den_B12
20.08.12
У нас и те и те базы используются, для автоматизации клиент-серверный вариант. А вот в учебных аудиториях локальные базы (студенты сами создают с преподом что им нужно) аппаратная защита.
И вот такая штуковина произошла, с сервака 1С каким-то боком вылетили программные клиетские лицухи. И сервер 1С всем начал раздавать лицензии из HASP-ключей. С чем же могли остаться студнеты думаю не надо пояснять.
Потом программные клиетские лицензии благополучно обновил, но у тех сотрудников кто уже подключался к базам запомнились HASP-ключи и теперь от туда и берет свободные лицензии...
12 vde69
20.08.12
1. запрети раздачу лицензий сервером
2. пускай пересоздадут базы (при этом изменится их ID)
3. корректно пропиши фалы нетхасп.ини и его серверного брата, запрети брут каст, оставь только ип
13 zva
20.08.12
<<Потом программные клиетские лицензии благополучно обновил, но у тех сотрудников кто уже подключался к базам запомнились HASP-ключи и теперь от туда и берет свободные лицензии...
Запустите 1С "у тех сотрудников", нажмите Настройка и поставте галку Использовать аппаратный ключ защиты
14 Den_B12
21.08.12
06:52
Всем спасибо. vde69, отдельное спасибо за помощь :).
