Создать таблицу на форме программно
0 AjAj
20.08.12
Коллеги, прошу помочь - запутался.
Задача такая. При изменении определенного атрибута "Счета на оплату" Необходимо создать вкладку на которую поместить копию табЧасти "Товары", но только по колонкам "Номенклатура, Количество".
1 AjAj
20.08.12
Сейчас код допишу )) Нечаяно отправил неполное сообщение
2 Maxus43
20.08.12
имхо создавать ничего не надо программно, создай заранее, рули видимостью
3 golden-pack
20.08.12
Зачем программно ?
4 Рэйв
20.08.12
создай вкладку с таб частью и нужными колонками. А потом или скрывай ее или показывай
5 AjAj
20.08.12
Процедура СкопироватьВкладкуТовары()
Имя="Счет от "+строка(ТекущаяДата());
Имя=СтрЗаменить(имя," ","_");
Имя=СтрЗаменить(Имя,".","_");
Имя=СтрЗаменить(Имя,":","_");
НоваяСтраница=ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Страницы.Добавить(имя, имя);
ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.ТекущаяСтраница=НоваяСтраница;
ТабПоле = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ТабличноеПоле"),
       Имя,
       Истина,
       ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель);
//ТабПоле.Данные = Имя;
ТабПоле.Верх = 30;
ТабПоле.Лево = 6;
ТабПоле.Ширина = ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Ширина - 14;
ТабПоле.Высота = ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Высота - 56;
ТабПоле.ТолькоПросмотр = Ложь;
ТабПоле.ИзменятьПорядокСтрок = Истина;
ТабПоле.ИзменятьСоставСтрок = Истина;
Таб=Новый ТаблицаЗначений;
Таб.Колонки.Добавить("Номенклатура");
Таб.Колонки.Добавить("Количество");
ТабПоле.Значение=Таб;
Вот что написал. Поле появляется, но ТЗ в нем нет ((
Вопрос в том, что создать надо именно программно, потому, что изменений аттрибута может быть несколько раз, значит должно быть создано 1,2,3...N вкладок с копией ((
6 AjAj
20.08.12
То есть КАЖДЫЙ раз, как пользователь снимает определенную галку должна сохраняться копия таб части на этот момент времени, причем без возможностей редактирования
7 Maxus43
20.08.12
(5) >>значит должно быть создано 1,2,3...N вкладок с копией
жесть какая.
я за то что это кривая постановка задачи
8 Maxus43
20.08.12
(6) хранить это где собрался? данные формы не сохраняются если чо
9 MaxisUssr
20.08.12
Может, лучше сохранять в XML?
10 AjAj
20.08.12
(8) БЛИН....Это понедельник...Точно...
11 AjAj
20.08.12
Тогда только внешний файл? XML или что-то подобное?
12 Maxus43
20.08.12
можно извратится, в ТЧ делай отбор строк по ключу. Т.е. всё сохраняеш в одну ТЧ, но отбор по строкам на каждой закладке свой
13 MaxisUssr
20.08.12
Вопрос - данные нужны только для просмотра на форме, после закрытия формы их можно удалять? Если так - то в (12) - самый легкий путь
14 Maxus43
20.08.12
(13) в (12) данные как раз не удалятся, останутся все кучи закладок для потомства
15 AjAj
20.08.12
(7) Спасибо, помог мозги на место поставить )) Постановку задачи поменяли ))
Хотя 12 самый хороший путь реализации.
16 MaxisUssr
20.08.12
(14) да, но можно и при желании удалять (хранить их в реквизите формы) - это как удобно
17 AjAj
20.08.12
Спасибо огромное, думаю тема исчерпана :-))
