Регламентное задание. Подскажите
0 maxstore
20.08.12
Нужно запускать по расписанию регламентное задание.
Режим: клиент-сервер
1. Создал объект конфигурации РегламентноеЗадание1, расписание: каждый день, каждые 60 секунд, предопределенный в Истина, использовать в Истина
2. В общем модуле создал процедуру ВыполнениеРегЗадания(), пока пустая, и регламентном задании указал ее как имя метода
Все ли я сделал, чтобы запускалось это задание?
В отладчике точка останова на ВыполнениеРегЗадания() и ничего не происходит, что не так?
1 Amra
20.08.12
Сервер конечно в дебаг режиме?))
2 RomaH
и Отладка - Подключение - Автоматическое подключение
3 mikecool
20.08.12
(0) укажи детальное расписание дня, иначе сталкивался - задание без него не стартовало
4 Anastasiy
20.08.12
Адресация
5 maxstore
20.08.12
(4) адресация?
6 maxstore
20.08.12
(2) поставил галку "Фоновые задания"
(3) указал
(4) и (1) не пойму о чем?
7 maxstore
20.08.12
пока не получилось, по идее каждые 60 сек. должна срабатывать процедура общего модуля, которую я указал как обработчик рег.задания
8 jump if overflow
20.08.12
консолью регл заданий посмотри , может пользовательское расписание не задано.
9 maxstore
20.08.12
(8) в консоли показывает что выполняется, в отладчике на точку останова не переходит,
в настройках отладчика стоит галка "Автоматически подключать Фоновые задачи"
10 RomaH
а если напрямую обработкой вызвать кода?
11 Ksandr
20.08.12
В (1) Решение проблемы!
12 maxstore
20.08.12
(10) напрямую конечно же отладчик работает
13 maxstore
20.08.12
(11) если в дебаг режиме фоновые задачи не выполняются?
14 RomaH
... отладчик ведь не на сервере запущен - .. искать объекты отладки на удаленном компе?
или отлаживать на машине где сервер запущен
15 maxstore
20.08.12
Теперь делаю на другом сервере, все то же самое повторяю, но задание не выполняется (смотрю в консоли)
16 Axel2009
20.08.12
а блокировки регламентных заданий то нет случайно?
17 olegves
20.08.12
ключ -debug в строке старта Сервера 1С есть?
18 maxstore
20.08.12
(17) подскажите, где посмотреть строку старта сервера?
19 maxstore
20.08.12
(17) отладчик же работает, наверное стоит
20 maxstore
20.08.12
(16) это где посмотреть можно?
21 olegves
20.08.12
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent
параметр: ImagePath
