Визуальная длина строки
0 grigo
20.08.12
Есть массив артикулов с длиной от 4 до 13 символов. Нужно их добить пробелами так, чтобы визуальная длина артикулов вместе с пробелами была одинакова. Т. е вопрос в том, сколько пробелов добивать к каждому артикулу? Или как определить визуальную длину строки?
1 pessok
20.08.12
мсье знает толк в извращениях...
2 Cube
20.08.12
(0) Зачем?
3 Liova
20.08.12
Моноширинный шрифт не предлагать?
4 pessok
20.08.12
ну а если по делу. получаешь максимальную длину. для каждого элемента массива получаешь его длину и ставишь недостающее до максимального количество пробелов перед артикулом
5 Cube
20.08.12
(4) Без (3) не взлетит :)
6 Aprobator
20.08.12
(3) пробелы после этого виднее станут?
7 Reset
20.08.12
(4) WWW и ttt имеют разную "визульную" ширину, внезапно
Думаю вернее всего (3)
8 Cube
20.08.12
(6) Эх ты...
9 Reset
20.08.12
Хотя, как правило, сначала (2)
10 Aprobator
20.08.12
а вообще - какая визуальная длина у артикулов в массиве?
11 pessok
20.08.12
вообще реально (2)
12 grigo
20.08.12
(1)(9)(2)(11)  это заказчик знает толк в извращениях, ему вдруг понадобилось, чтобы артикул был везде - в т.ч. документов, в отчетах, в СИСТЕМНОМ окне подбора и т.д. (3) Поэтому моноширинный шрифт не подходит. (4)если ставить недостающее число пробелов, то визуальная длина артикулов не будет одинаковой, т.к. пробел - почти самый короткий символ.
13 pessok
20.08.12
(12) ну да, (4) без (3) не взлетит, это понятно. Заказчика в газенваген пригласи прогуляться
14 Liova
20.08.12
Всё равно если шрифт не моноширинный, одной ширины не получится, только плюс минус примерно полсимвола.
15 grigo
20.08.12
(14) плюс минус подойдет, только как это сделать?
16 Cube
20.08.12
(12) На (2) ответь.
17 DrShad
20.08.12
(15) ну в принципе можно, но очень сильно поизвращавшись
18 Liova
20.08.12
Так ищи по формам "Артикул" и ставь там шрифт моноширинный.
19 grigo
20.08.12
(16) см (14)
20 Reset
20.08.12
(12) Из этого не понятно, зачем там пробелы
21 Aprobator
20.08.12
я так и не понял с этим визуальным безобразием. Выравнивание по правой стороне что ли сделать надо?
22 Reset
20.08.12
(12) Более того, невозможно логически: в разных местах может использоваться разный шрифт с разным соотношением ширины букв, т.е. подонать под всё сразу не получится
23 Arxangel06
20.08.12
А не проще пройти по справочнику так:
Артикул = "           " + Артикул;//добиваем длину строки до 13+ символов
Артикул = Прав(Артикул,13);//Получаем последние 13 символов
Итого в справочнике, т.е. в исходных данных получается артикул смещен вправо. Ну или без справочника делать это при выводе отчета, мало ли зачем это может быть нужно.
24 Arxangel06
20.08.12
Или я не так понял задачу и результат должен быть вида:
1234567890123
1 2 3 4 5 612
25 pessok
20.08.12
(23) предлагали, не пойдет. надо в подбор, вроде быб. непонятно ЗАЧЕМ...
26 ThreeTONE
20.08.12
я бы передавал строки по оле в ворд, сравнивал с эталонной строкой, там же и добивал пробелами.
в 1с нет средств для расчета длины строки в мм/пикселях, в ворде есть.
27 ThreeTONE
20.08.12
была примерно аналогичная задачка, для хитрой печатной формы.
извращался пару дней, но так и не заборол.
потом заказчик одумался, решили так не извращаться.
28 grigo
20.08.12
Наименование и артикул сами по себе не являются однозначным идентификатором товара.  Однозначным идентификатором товара является Артикул + Наименование. Таким образом, пользователю всегда и везде нужно видеть и артикул, и наименование товара. Один из способов решения - перелопатить всю конфу - мне не очень нравится. Вот и решил попробовать просто добавить к наименованию артикул.
Артикул является главным идентификатором, поэтому он должен идти впереди наименования.
Тем не менее, наименования в списках, отчетах, в табличных частях должны идти приблизительно ровно, т. к. иначе получается еще хуже, чем без артикула.
Вот и ответ на (2).
Возможно, есть другие решения, но мне ничего в голову не приходит
29 Liova
20.08.12
(27) Вообще для печатных-то форм как раз с выбором шрифта проблем быть не должно.
А нельзя поиграться с переносом в макете? Т.е. смотреть, какая высота получилась после вставки интеерсующей строки. Сам не пробовал.
30 Liova
20.08.12
(28) Так тебе тогда всё равно ВСЁ, связанное со справочником перелопачивать, заодно и шрифт в форме можно поставить.
31 Лодырь
20.08.12
гугли "длина строки в твипах"
32 grigo
20.08.12
Самая главная проблема = системное окно подбора при заполнении, например, отбора "Номенклатура - в списке". а еще таб. части документов. с печатными формами проблем как раз нету, так как во всех ПФ есть колонка артикул. Проблема с отчетами, системными формами  и таб. частями документов
33 grigo
20.08.12
Попробую с простого - как установить моноширинный шрифт для всех шрифтов, которые используются в режиме предприятия?
34 ЧеловекДуши
20.08.12
(32)Добавь в диалоге, как хочешь. А результат делай как надо ;)
...Заказчик даун..., бывает... Главное что бы он тебя потом на бабло не кинул вот с этой хотелкой :)
35 grigo
20.08.12
(33) платформа 8.2
36 grigo
20.08.12
(34) я не могу все диалоги перехватить. Например, системный диалог подбора или системный диалог списка при настройке отборов.
37 ЧеловекДуши
20.08.12
+(33)Нахрена тебе шрифт, это вопрос скорей не к 1С, а к винде :)
Замени его на "моноширинный шрифт для всех шрифтов" и все.
Само главное все в печатной форме :)
Походу ты не догнал, а что вообще нужно заказчику :)
38 ЧеловекДуши
20.08.12
(36)Еще чуть, чуть, и ты поймешь, в чем смысл жизни и всего :)
39 Лодырь
20.08.12
кстати а поиграться с символом табуляции не пробовал?
40 ЧеловекДуши
20.08.12
+ Для затравки, если в системе не будет присутствовать твой шрифт, то какой будет вместо твоего? ;)
41 grigo
20.08.12
(37) Походу читай (28). Еще раз - уникальным идентификатором товара является артикул + номенклатура, а вовсе не Артикул, и не Номенклатура. Каждый артикул повторяется 1-6 раз, наименования повторяются до 40 раз. Поэтому единственное решение, которое я нашел, это добавить артикул к номенклатуре. Но для того, чтобы не стало хуже, чем было, нужно подравнять наименования.
42 grigo
20.08.12
А с учетом того, что в режиме предприятия используются разные шрифты, вообще не знаю что делать.
43 batman69
20.08.12
Что такое "системный диалог подбора"?
44 Liova
20.08.12
Может тебе Представление поменять тогда как-нибудь?
45 Злопчинский
20.08.12
(41) трикотадка? носки чулки?
46 grigo
20.08.12
(43) Тот, который появляется, например, когда в настройках отбора ставишь вариант "В списке", и начинаешь заполнять. Вот это окошко я и называю "Системный". Может он как-то по-другому называется, я не знаю
(44) И как поменять представление?
(45) с чулками работал, терпимо. Тут хуже - мебель ))
47 pessok
20.08.12
(46) а почему бы не добавить колонку с артикулом... ты меньше промучаешься, там форм то не много надо будет чутка доделать
48 grigo
20.08.12
(47) потому что в конфе 110 документов, 130 отчетов. В большинстве из них есть колонка "Номенклатура". В большинсвте отчетов нет даже основной формы, то есть уже придется добавить 100 основных форм, в них прописать обработку подбора номенклатуры, в формах документов добавить Артикул. И повеситься при следующем обновлении. Но, походу, других вариантов нет, т. к. с добавлением артикула в наименовании ничего не получается.
49 Reset
20.08.12
Неужели в конфигурации есть артикул и при этом его нет в формах? В отчетах разве нельзя выводить дополнительные поля?
Объединение артикула и номенклатуры - имхо, худшее, что можно было придумать. Это же равносильно удалению артикула как такогово
50 pessok
20.08.12
(49) плюсцую
51 Йохохо
20.08.12
(48) у тебя всё упирается в "Но для того, чтобы не стало хуже, чем было, нужно подравнять наименования.", но в чем проблема не понятно
ну захерачил артикул в наименование, получил подбор свой, всё. На печать пошло Артикул + НаименованиеПолное. Где проблема то?
52 grigo
20.08.12
(49) выведи мне артикул + номенклатура в окне, которое появляется при заполнении отбора "Номенклатура - В списке - " в отчете, если у отчета нет основной формы. В системных формах(диалогах) выводится основное представление (наименование), а нужно артикул + наименование
(51) У меня все упирается в то, что заказчик хочет отдельную колонку "артикул" - читай внимательно - Везде, Где Есть Номенклатура. Налепендить артикул перед наименованием его не устраивает, т. к. становится абсолютно нечитабельно. Сам попробуй, длина артикула - от 4 до 13, если сразу через пробел пойдет наименование, читать станет совершенно невозможно. Я в первую очередь налепендил артикул, и видел как плохо получилось. Поэтому мне нужно подравнять - не сделать абсолютно ровно, а подравнять. Чтобы разброс в положении наименования был плюс минус полсимвола. И я надеюсь, это будет приемлемой заменой дополнительной колонки во всех списках конфигурации
53 grigo
20.08.12
(49) Артикул есть во многих документах, это меньшая проблема. Самая большая проблема, как я ниже писал, с отчетами, точнее, с настроиками отчетов. В сам отчет можно вывести, но главное - вывести артикул в системные диалоги, т.е. переписать механизмы заполнения настроек отчетов. Всех Отчетов В Конфигурации.
54 Йохохо
20.08.12
вариант - сумма
вариант - сумма
вариант - сумма
и к заказчику
55 MSII
20.08.12
(53) Для каждого символа, встречающегося в артикулах, определи свою относительную ширину. Определи относительную ширину символа пробела. Далее вычисляй, сколько пробелов нужно добавить для конкретного значения артикула.
56 grigo
20.08.12
(55) Я уже думал об этом. Только не знаю, как определить относительную ширину символа.
(54) Ты прав
57 Лодырь
20.08.12
(56) Второй раз пишу:  набери в поисковике строку "длина строки в твипах"
58 grigo
20.08.12
(57) Набрал, еще когда ты в первый раз написал. По такому запросу выдает результаты только по вижуал бейсику. а мне в 1С надо, я в VB никогда не работал. Я понял, что в 1с встроенных механизмов нет.
59 grigo
29.08.12
проблема решена методом (55) и (54). На легкую неровность наименований в отчетах заказчик махнул рукой )
60 MSII
29.08.12
(59) Как ширину символа определял?
