УПП. Списать затраты по 25му в незавершенку
0 trambalda
20.08.12
Подскажите пожалуйста, аналог требования-накладной, только для нематериальных затрат. Надо распределить затраты на конкретные номенклатурные группы в нужной мне пропорции.
1 shuhard
20.08.12
(0)[аналог требования-накладной, только для нематериальных затрат]
РСВ
дополнительные документ излишни
2 trambalda
20.08.12
(1) В РСВ есть вид "На затраты", там есть фильтр, по номенклатурным группам, но он распределяет не так как мне нужно.
Суть - есть поля, разного размера, высажены семена, пока сажали - гоняли спецоборудование. Надо на каждое поле затраты на транспорт распилить пропорционально размеру поля и удаленности его от центра, то есть заранее выставленный коэффициент. Но РСВ распределяет с учетом не только затраты которую нужно распределить, но еще и с учетом затрат понесенных на эти номенклатурные группы, что неверно.
3 shuhard
20.08.12
(2) [Но РСВ распределяет с учетом не только затраты которую нужно распределить, но еще и с учетом затрат понесенных на эти номенклатурные группы]
бред
4 trambalda
20.08.12
(3) Проверял. Могу кинуть мыло с картинками.
5 trambalda
20.08.12
(1) Надо просто вот: затрата Транспорт для посева, 100000р
На поле 1 - 10%, 10т.р
На поле 2 - 90%, 90т.р
И так далее.
А РСВ суммы затрат по ном. группам приверчивает, получается ерунда.
Допустим семена на поле 1 дорогие, а на поле 2 дешевые, и это в итоге это влияет на результат.
6 ale-sarin
20.08.12
(2) В справочнике "Способы распределения затрат" создайте новый, укажите базу распределения. Эту статью распределяйте по этому способу.
Пробуйте. Получится.
7 shuhard
20.08.12
(5) набор букв
поставь ручное распределение и пили как хочешь
в последних редакциях УПП не надо даже документ "Установка базы" заводить
8 trambalda
20.08.12
(7) Ну я все расчеты которые делает РСВ вывел на бумажке, ном. группы он использует. Я ж говорю, могу доказать.
Если я не путаю, база распределения хочет продукцию. Нет продукции, не выросло еше ничего. Надо просто списать в незавершенку по заданным номенклатурным группам, в заданной пропорции.
9 DrShad
20.08.12
(8) а тупо по стоимости затрат нельзя распределить?
10 trambalda
20.08.12
(9) Да вот нельзя, надо по размеру полей.
11 shuhard
20.08.12
(8)[Если я не путаю, база распределения хочет продукцию]
12 shuhard
20.08.12
путаешь
выпуск нужен для распределения НЗП,
а для распределения ОПР годиться любая база и раз выпуска не было, то ОПР останется на 20 счёте
13 DrShad
20.08.12
(10) ну тогда вручную и считать базу по Площадь * СтоимостьСырьяВЕдиницеПлощади
14 trambalda
20.08.12
(12) Я раньше не сталкивался с ручным распределением, ну поставлю я в способе распределения базу "Вручную", а как дальше, каким документом суммы на двадцатку перебрасывать? Суммы-то я и сам посчитать могу, просто непонятен принцип.
15 DrShad
20.08.12
(14) документ установка базы распределения вручную
16 zmaximka
20.08.12
В ручную устанавливаешь значение базы а ОПР раскидает расчет себестоимости
17 shuhard
20.08.12
(14) если у тебя партионка или древний релиз + РАУЗ, то документ установка базы, советум заполнить его сначала по другой статье и посмогтреть что в колонки пишется, или F1 нажать
если РАУЗ и новый релиз, то внутри способа задаётся пропорция
18 trambalda
20.08.12
(14) Не РАУЗ, релиз относительно свежий (25.1), где не РСВ, а РС.
Вроде как получилось, спасибо!
19 DrShad
20.08.12
(18) ну вот еще и спасибо сам себе сказал
20 shuhard
20.08.12
(18) [Не РАУЗ]
ну тогда тупо "Установка базы распределения" и к ней обработка заполнения табличной части
21 trambalda
20.08.12
(19, 20) Спасибо это вам, конечно )
