Отработка кода регламентным заданием
0 PsyTech
20.08.12
Всем привет!
Процедура выдает разные результаты под рег заданием, и если запустить ее обработкой например. Что можно сделать?
1 shuhard
20.08.12
(0) [Что можно сделать?]
прострелить коленку кодеру, чтобы не уполз, пока нормальный кол не напишет
2 mrParadox
20.08.12
Наверное, лучше всего отлаживать процедуру
3 andrewks
20.08.12
(1) что-то мне подсказывает, что ТС и есть кодер )
4 pumbaEO
20.08.12
(3)садо-мазо к себе еще никто не отменял.
5 PsyTech
20.08.12
Процедура формирует текстовое сообщение:
Договор: Договор1; Дата окончания договора: 19.09.2012 0:00:00.
Код:
       ТекстПисьма = ТекстПисьма+Символы.ПС+Символы.ПС+"Заемщик: "+Выборка.Заемщик+";"
       +Символы.ПС+"Займодавец: "+Выборка.Займодавец+";"
       +Символы.ПС+"Договор: "+Выборка.Договор.Наименование+";"
       +Символы.ПС+"Дата окончания договора: "+Выборка.ДатаОкончания+".";
6 shuhard
20.08.12
(3) если ТС мужик, прострелит себе
7 PsyTech
20.08.12
Дата окончания договора в рег задании остается на той же строке!
8 PsyTech
20.08.12
Ну если не случалось такого- х-ли спамить?!
9 Nexux
20.08.12
отладчик в помощь
10 pumbaEO
20.08.12
(8) КАКОГО? Только в (5) стало понятно, что не работает.
11 PsyTech
20.08.12
(9) Как отладить рег задание?
12 Koala
20.08.12
(11) Можешь воспользоваться методом Сообщить(). Разрешаю.
13 PsyTech
20.08.12
(12) В сообщить все нормально отрабатывает
14 mrParadox
20.08.12
может из регламентного задания другой участок кода исполняется?
15 PsyTech
20.08.12
Попробовал еще Символы.ПС добавить:
       +Символы.ПС+Символы.ПС+"Дата окончания договора: "+Выборка.ДатаОкончания+".";
Результат тот же. Может где-то кэшь пользователя, под которым работает рег задание, нужно почистить?
16 PsyTech
20.08.12
(14) нет, там все просто.
17 mrParadox
20.08.12
а раньше было написано слитно "Договор " и "Дата окончания договра"?
18 mrParadox
20.08.12
ПС недавно поставил?
19 mrParadox
20.08.12
динамическим обновлением базы данных ползуешься?
20 PsyTech
20.08.12
(17) Нет.
21 andrewks
20.08.12
а если так:
+Символы.ПС+" !!! "+"Дата окончания договора: "+Выборка.ДатаОкончания+".";
и проверить?
22 PsyTech
20.08.12
(19) Да, иногда
23 mrParadox
20.08.12
с рег. задания всегда пишется без переноса или когда как?
24 PsyTech
20.08.12
(23) всегда
25 mrParadox
20.08.12
(22) - никогда не пользуйся. Бывает кеш заедает, нужно чистить, удалять временные файлы 1С
26 BiBijke
20.08.12
Когда выполняешь от пользователя, код выполняется на клиенте (если жестко не указано директивами), регламентное задание выполняется на сервере. От этого и пляши дальше
27 BiBijke
20.08.12
28 mrParadox
20.08.12
+Символы.ПС+"АААДата окончания договора: "+Выборка.ДатаОкончания+".";
Если так написать как сработает?
29 mrParadox
20.08.12
(28) или (21) проверь
30 PsyTech
20.08.12
(28) По старому. Попробую кэш почистить.
31 andrewks
20.08.12
серверный кэш надо почистить
32 and2
20.08.12
автор.
письмо таки .
тип текста там.
какойц нафиг в хтмл символ.ПС?
33 Nexux
20.08.12
(11)подключиться к экземпляру регламентого задания, преварительно поставив точку останова в нужно месте
34 andrewks
20.08.12
(32) во-первых, мы не видим, хтмл там, или плэйн текст, во-вторых, (30)
35 PsyTech
21.08.12
Чистка кэша не помогла!(
36 mrParadox
21.08.12
(35) - это последствия динамического обновления. Нужно чистить кеш на сервере.
37 PsyTech
21.08.12
(36) Конечно на сервере. Чистил кэшь виндового пользователя, под которым рег задание запускается. Может еще что-то нужно почистить?
38 PsyTech
21.08.12
Вот тут:
C:\Users\su_prfs0008_1c\AppData\Local\1C\1Cv81
39 PsyTech
21.08.12
Может еще где-то кэшь хранится?
40 Nexux
21.08.12
там два каталога: appdata\Local\1C и appdata\Roaming\1C
41 PsyTech
22.08.12
Оба чистил
42 PsyTech
22.08.12
Перезагрузка сервака тоже не помогла.
43 Alex S D
22.08.12
отправляешь по почте текст?
44 PsyTech
22.08.12
(43) Да.
Есть еще подобный косяк в другой базе:
Сверка оборотов по счетам в бух и упр базе. Под рег заданием она расходится на 1копейку. Если запустить вручную или тупо оборотки посмотреть, то все один в один.
45 Alex S D
22.08.12
отправляю через рег задания, для переноса строка юзаю тег <p>, и тип текста ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML. работает
46 PsyTech
22.08.12
(45) См. выше: Если в тексте написать "АААДата окончания договора" вместо "Дата окончания договора" - ничего не изменится. Рег задание как будто читает какой-то старый код.
47 mrParadox
22.08.12
Как вариант отказаться от рег. задания и перейти на шедулер
48 Serg_1960
22.08.12
Ну, если чистка кэшей(!) не помогла... я даже не знаю чем тебе ещё можно помочь.
PS: Кэш самого кластера сервера почисти, а не кэш пользователя на сервере :)
49 olegves
22.08.12
(46) кэш плохо почистил. Проверь созданием копии такого задания в 1С
50 Serg_1960
22.08.12
Остановить рег.задание, удалить его и прописать заново, запустить... Танцы с бубном :(
51 PsyTech
22.08.12
(50) Да, только такой вариант остался. А ваще в 1С надо писать, но они как всегда отмажутся.
52 PsyTech
22.08.12
(48) Да, я чистил кэш пользователя на сервере, под которым рег задание работает. Где находится кэш кластера сервера?
53 PsyTech
22.08.12
(48) Это кэш 1С-ки?
54 olegves
22.08.12
(53) посмотри, под каким пользователем у тебя стартует сервис "Агент сервера 1С" на сервере 1С и у этого пользователя почисти кэш
55 PsyTech
22.08.12
(54) Control Agent Service ?
56 Nexux
22.08.12
останови сервер, посм. в службах от имени какого пользователя запускается служба сервера 1с, почисть для него кэши, запусти сервер
57 Nexux
22.08.12
кэш сервера по-моему в C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx
58 Nexux
22.08.12
и при остановке сервера посмотри чтобы процессы не оставались зависшими в диспетчере
59 PsyTech
22.08.12
(56) Спасибо, вечерком попробую.
60 Nexux
24.08.12
штурман, приборы? ))
61 PsyTech
19.09.12
(60) Ничего не помогло. Пробовал даже рег задание удалить и заново добавить.
62 PsyTech
19.09.12
з.ы.: В отпуске был)
