Монтаж систем оповещения |
ssamm
20.08.12
Может сталкивался кто... Требуется установить в здании систему оповещения (колонки встраиваемые в потолок). Возник вопрос, как их соединять? на каждую кидать отдельный провод от усилителя, или можно параллельно? Выход с усилителя один, или отдельно на каждый динамик?
miki
20.08.12
Трансляционные громкоговорители параллельно. Суммарная мощность д.б.< мощности усилителя.
NcSteel
20.08.12
(0) Проект надо делать по малоточке. Могу помочь.
IamAlexy
20.08.12
(0) колонки это пошло
надо как на короблях - специальные трубы такие в которые орать..
и в каждый кабинет по трубе...
Mucmuk
20.08.12
Смотря как работать будут, если все вместе то параллельно соединять. Если отдельно то нужно думать уже.
IamAlexy
20.08.12
(4) правильный электрик соеденит колонки так чтобы сигнал к каждой приходил с задержкой в 1/2 секунды по сравнению с предыдущей колонкой..
чтобы по прослушиванию мозг слушателей стекал в ботинки из ушей...
Mucmuk
20.08.12
(5) очень умный подход по ликвидации слушателей=)
Mikeware
20.08.12
(3) может, просто пульты - с надписями "кофе" и "минет"? у начальников на пультах кнопочки, у подчиненных - лампочки...
Mikeware
20.08.12
(5) есть система для предотвращения организации массовых беспорядков. направленным микрофоном снимается речь "организатора", и передается обратно с задержкой. типа, мозг говорящего впадает в "непонятки", возможность связно излагать падает, и "организующая роль" соответсвенн, ликвидируется..
ssamm
20.08.12
Всем спасибо, миста, как всегда, лучший помошник :)
