v7: УРИБД Усечение базы ☑
0 prochor
21.08.12
Не было счастья раньше работать с УРИБД.
Да пригласили!
Проблема в том, что база довольно упитанная, и растет не по дням а по часам.
Предложил её обрезать, оставив данные только текущего года. Как делал на прежних фирмах.
Но вопрос:
Достаточно процесс обрезки провести только на центральной базе, или на периферийных тоже?
1 Ёпрст
везде придётся, иначе есть вероятность "прилёта" данных с обрезанных периодов из ПБ
2 povar
21.08.12
(0) смотря как миграция настроена
3 Надсмотрщик
21.08.12
Везде + "подшаманить" файл обмена
4 akaBrr
21.08.12
(3) подшаманить - зачем?
5 Скользящий
21.08.12
ХМ. Насколько я знаю принципы работы УРБД, то при миграции все объекты достаточно обрезать документы в центре (при этом остановив все обмены и работу в базах, чтобы ничего лишнего не пришло) с выгрузкой из центральной и все удаленные доки в периферийных должны похериться. Если миграция выборочная, надо думать.
6 Sh1ko
21.08.12
Если в ПБ вводятся док-ты у которых "место создания и центр", то сначала режешь в каждой периферийке, делаешь обмен, и режешь то что осталось в центральной.
7 big
21.08.12
Обрезать на ПБ - ввести остатки штатными документами. ЗАтем всё выгрузить в пустую ЦБ.
8 Надсмотрщик
21.08.12
(5) А остатки ка будешь перебрасывать?
9 Скользящий
21.08.12
(6) "место создания и центр" - если в центральной их порубить - в периферийных не удалятся разве?
10 Надсмотрщик
21.08.12
(7) Розги по тебе плачут!!!
11 Скользящий
21.08.12
(8) При свертке стандартной создаются операции и удаляются документы. При выгрузке я так понимаю смигрируют операции и удалятся документы уже в периферийных, не?
12 Sh1ko
21.08.12
(9) удалятся. А ввод остатков?
13 Надсмотрщик
21.08.12
(11) Автором операций будет ЦБ! И как они отправятся в ПБ?
14 Скользящий
21.08.12
(13)  Если миграция все объекты, должны операции уехать во все ПБ.
15 Партизан
21.08.12
(12) а ввод остатков тоже перенесутся, лишние документы остатков можно похерить на периферийных, а можно и нет, имхо
16 Sh1ko
21.08.12
Короче, обрезать и вводить остатки можно в ЦБ, только если у всех док-тов стоит "все инф. базы". Во всех остальных случаях - в зависимости от схемы миграции.
17 Надсмотрщик
21.08.12
(14) А нахера они нужны ВО ВСЕХ ПБ?
18 Sh1ko
21.08.12
(15) Это не правильно. Если у док-та ввода остатков "все инф. базы" - он уйдет во все ПБ, а не только в нужную. А если удалять лишние, то надо шаманить либо с файлом обмена, либо с регистрацияизменений(0), кто не кошерно-)
19 Скользящий
21.08.12
(17) ХМ, а чем это плохо?
20 Партизан
21.08.12
если миграция не все инф. базы, тогда делаем обрезки в периферийных базах, потом делаем обмен, после обмена обрезаем в центральной то, что вводилось в центральной
21 Партизан
21.08.12
+(20) то, что осталось в центральной
22 Партизан
21.08.12
(18) зачем - если остатки в периферийных не нужны - удалить ручками, но я думаю, что пусть даже будут, много места не займут
23 Надсмотрщик
21.08.12
(19) Лишние "сопли" в оборотках?
24 Sh1ko
21.08.12
(19) левые итоги на каждой пб, незакрытые регистры, возможно битые ссылки.
25 Sh1ko
21.08.12
(22) если у док-та "все инф. базы", и ты его в любой ПБ удалишь ручками, он удалиться во всех базах, в цб в том числе.
26 Sh1ko
21.08.12
Можно еще сделать "контейнер" для ввода остатков для каждой пб. Делаем док-т, миграция - место создания и центр. На каждой пб создаем пустой такой документ, обмен, эти пустышки заполняем в центре - после обмена, каждый док-то попадет только в нужную пб.
27 Партизан
21.08.12
(24) ну и пусть лишние итоги, насчет битых ссылок - можно удалить лишнее через ТИИ
(25) тогда нефиг их трогать, а лучше всего (20) - имхо самое универсальное
28 Sh1ko
21.08.12
(27) про 20 я еще в (6) писал, как то мимо прошло-)
29 Партизан
21.08.12
короче, сначала режем все периферийные базы, делаем обмен, последнюю режем центральную базу
поправьте если не прав
30 Партизан
21.08.12
(28) не заметили ))
31 big
21.08.12
(10) Блин, всё прекрасно работает! ЧЯДНТ?? ))
32 Sh1ko
21.08.12
(29) все верно.
33 varelchik
21.08.12
В мну реализован так называемый механим контейнеров.
Т.е. При вохде первого пользователя в ПБ проверяется наличие пустых документов с признаком МЕсто создания и Центр.
При обменах эти доки приходять пустыми в Центр.
Ну а дльше все просто.
Заполняем так как надо по Каждой переферийке сдой документ.
Есно делаем это в центре.
После обменов все уйдет на ПБ.
34 Надсмотрщик
21.08.12
(33) Достаточно так сделать перемещение (пустышку), а реализацию потом можно и на ПФ делать
35 prochor
21.08.12
С-но говоря, на простой, т.е. без УРБД базе, я разработал док остатков, который сначала запоминает остатки по всем регистрам и по всем счетам, затем удаляет доки ТОГО ПЕРИОДА и проводя док остатков, я восстанавливаю остатки по регистрам и счетам. Дальше - все счастливы.
В этой базе масса документов с миграцией "Место создания и центр".
Насколько я понял, мне надо запустить этот док на центральной базе, на периферийных создать пустые базы, а затем в них произвести закачку, так?
Потому что я плохо представляю себе процесс, когда во всех периферийных базах запускается Док. остатков, затем принимается центральной базой, и в конце концов запускается док остатков на центральной базе.
Потому что на периферии то света нет, то админ заболел, то еще масса всяких "то"...
36 prochor
21.08.12
Блин! Мне тогда надо объявлять день закрытых дверей для клиентов. А на это начальство не пойдет...
37 varelchik
21.08.12
Чистай (33).
Я вроде как доходчиво написал.
