В ЗУП При проведении "Зарплата к выплате организаций" ругается на веденияОВыплат
0 Cerera
21.08.12
После того, как в настройках параметров учета ЗУП поставил галочку "выплата зарплаты" - "упрощенный учет взаиморасчетов", то после перепроведения документов базы, начала возникать ошибка:
Зарплата к выплате организаций 00000000060 от 03.08.2012 12:00:00 -  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись с такими ключевыми полями существует! : СведенияОВыплатахРаботникамОрганизацийПоПлатежнымВедомостям: Зарплата к выплате организаций 00000000060 от 03.08.2012 12:00:00, Закиров Рустем Тагирович (Регистр сведений: Сведения о выплатах сотрудникам организаций по платежным ведомостям; Номер строки: 2)
Зарплата к выплате организаций 00000000061 от 03.08.2012 12:00:01 -  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись с такими ключевыми полями существует! : СведенияОВыплатахРаботникамОрганизацийПоПлатежнымВедомостям: Зарплата к выплате организаций 00000000061 от 03.08.2012 12:00:01, Валеева Айгуль Хурматулловна (Регистр сведений: Сведения о выплатах сотрудникам организаций по платежным ведомостям; Номер строки: 2)
Как от этой ошибки избавиться?
1 EvgenPS
21.08.12
ЗУП какой релиз
2 Cerera
21.08.12
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.51.1) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright (С) ООО "1C", 2007-2011. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
3 Cerera
21.08.12
Если галочку убрать то всё проводится
4 Alexperumov
21.08.12
А в доке они не дублируются?
5 KnightAlone
21.08.12
(0) попробуй не перепроведение сделать, а отменить проведение у уже созданных платежек и зарплат к выплате, а уже потом провести зарплату к выплате с упрощенным учетом
6 bazvan
21.08.12
Снять с проведения ВСЕ РКО = Выписки банка (если через банк)
и потом только провести ведомости, в противном случае не трогать прошлые периоды
7 Chai Nic
21.08.12
Случайно не используется sql2000 и rls?
8 Cerera
21.08.12
(7)нет. всё проще
9 Cerera
21.08.12
(6)спасибо! а потом РКО надо провести будет? я для чего это делаю - для того, чтобы выгрузка в БП нормальна шла. а то не формируются проводки после выгрузки. поэтому вот и упрощенный учет поставил чтоб отражение Зарплаты в регл учете сделать
10 Chai Nic
21.08.12
(8) Галочку убрал? :) А проводить РКО для оплаты ведомостей пробовал - ошибок не возникает?
11 Cerera
21.08.12
(10)галочку наоборот поставил. снял с проведения РКО. провожу документы. только что с РКО делать мне не сказал Базван.
12 Cerera
21.08.12
(10)провелись
