Админ
Ошибка выгрузки в весы. ☑
0 Fitz1c
21.08.12
Доброго времени суток всем. Возникла такая проблема: 1с 7.7 ТиС 9.2 и парочка TCP IP весов с печатью этикеток CS lp 15-r. Установил третьи, настроил в атоле их, в драйвере весов определяеются. Добавил весы в 1с, назвал как и в драйвере Кондитерка3, весы №3 и в 1с и в драйвере. Начинаю выгружать товар из 1с в весы и тут ошибка в 1с: Весы не готовы к обмену информацией. В чем может быть дело? В тест драйвере весы определяются, там все работает.
1 ALoHA
21.08.12
Пинг есть с весами?
2 Fitz1c
21.08.12
да и тиббо их видит
3 mic_net
21.08.12
ох, уважаемый, беда какая то с этими весами. Особенно с тиббо. Не так давно дня три с ними танцевал, проклял все на свете.
Собственно, в них стоит плата тиббо, которая работает как преобразователь. Но работает как то ненадежно.
Сначала проверь, работает ли там вообще СОМ порт. Попробуй подключить их напрямую через COM порт к компу, только по-моему там распайка нестандартная, поэтому не поленись поищи на их сайте картинку со схемой кабеля и проверь что подходит. Если не определятся - скорее всего придется менять СОМ порт. Один парень писал, что у них в магазине их стоит около 30 шт и ежегодно в 5-6 весах приходится менять его(на этом собственно мои мучения и закончились, взяли другую модельку, что бы с этими не страдать).
Если же все норм, то проверь, переключены ли они в режим TCP. Там должен быть тумблер небольшой, также проверь логический номер весов и скорости обмена.
4 ALoHA
21.08.12
(3) Переключены. Их Тиббо не видел бы тогда.
5 ALoHA
21.08.12
+номер порта.
6 Fitz1c
21.08.12
Да, Тиббо видит и тест драйвер атол видит, а в 1с  не готовы к обмену информацией
7 Fitz1c
21.08.12
номер порта в драйвере списан из тиббо, менять даже пытался в тиббо и в атоле, не помогло
8 ALoHA
21.08.12
Значит в 1С с настройками налажали. Хорошо проверьте.
9 mic_net
21.08.12
(4) а вот и не факт. Тиbbo лишь "переходник" и утилита проверяет работает ли он, а не сами весы.
10 mic_net
21.08.12
(6) на сайте производителя есть утилиты для работы с весами, попробуй через них подключится к весам и что нибудь туда загрузить.
11 Fitz1c
21.08.12
ок
12 Fitz1c
21.08.12
вообщем полазил в настройках, теперь 1с пишет - Весы не подключены....
13 Надсмотрщик
21.08.12
(6) Тест-драйвер закрыт?
