Ошибка блокировки объекта при выполнении автоматического обмена | ☑ | ||
akhmadey
21.08.12
Настроен автоматический обмен между конфигурациями УПП (серверный вариант) и Кортес: адресный склад (файловый вариант). С некоторых пор при выгрузке в Кортес стала вылетать ошибка:
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12114)}: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись): Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено. Ошибка блокировки объекта. Объект уже заблокирован: сеанс: 1850, начат: 21.08.2012 в 14:39:34, приложение: Фоновое задание Обмен данными по настройке "Обмен с "Кортес:Адресный склад"" завершен (14:39:35). А в консоли сервера появляется какое-то фоновое задание. При этом в настройке базы УПП на сервере 1С предприятия блокировка регламентных заданий отключена. В чем может быть проблема? Заранее благодарен. |
akhmadey
22.08.12
up
Maxus43
22.08.12
какое то фоновое задание видимо трогает объекты которые пытаешся загрузить. включи блокировку фоновых и сделай обмен
akhmadey
22.08.12
(2) А где она отключается? В свойствах базы на сервере 1С предприятия тока регламентированные задания отключаются. Мож я не там сиотрю?
Maxus43
22.08.12
(3) ну вот регл задания и отключи на время
akhmadey
22.08.12
(4) фоновое выскакивать перестало, но и автообмен не работает никак...
Maxus43
22.08.12
(5) естественно.
я не понял что надо, если отключил фоновые - сделай обмен в ручную |
akhmadey
22.08.12
(6) вручную проходит без проблем. Но хочется чтобы снова заработал автообмен, который до недавнего времени отлично работал. Фоновое задание мешало как автообмену, так и обмену ручному. После отключения регламентных заданий фоновое лезть перестало, но и перестал работать автообмен. Как все настроить обратно, чтобы снова автообмен заработал? вот в чем вопрос.
Maxus43
22.08.12
предлагаю сначала выяснить какое фоновое задание маешало, что оно делает. может не нужно впринципе и выключить его нафиг
akhmadey
22.08.12
Дело в том, что оно какое-то безымянное, возникает скорей всего при автообмене, но отрабатывает коряво, блокируя объект и не освобождая эту блокировку. В консоли у него нет не имени компьютера, ни пользователя.
Maxus43
22.08.12
(9) ни у каких фоновых нет таких данных. посмотри какие вобще регл задания работают в базе
akhmadey
22.08.12
(10) да по сути только автообмен...
Maxus43
22.08.12
(11) не только, раз атообмену мешает фоновое. обработка на ИТС есть, консоль заданий, там погляди какие задания активны
akhmadey
22.08.12
Если верить обработке, то это фоновое задание и есть автообмен
