Отбор по нарастающему итогу в СКД
0 Лоботряс
21.08.12
В общем есть отчет в СКД который выводит две таблицы. В одной таблице есть группировка но нет отбора, во второй таблице группировки нет(выводятся только детальные записи), но есть отбор по вычисляемому полю "НарастающийИтог". Поле вычисляется по формуле ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаПродажи)",,, "Первая", "Текущая"). При попытке установить отбор для второй таблицы по этому полю выдает ошибку:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Выражение не может быть вычислено "Сумма(НаборДанных1.СуммаПродажи)". Кто знает как правильно сделать?
1 Лоботряс
21.08.12
"Отбор: Нарастающий итог Меньше или равно Параметры.Сумма ограничения"
2 Лоботряс
21.08.12
Если во второй таблице вместо детальных записей сделать группировку по все полям, кроме ресурсов естественно, то ошибки не выдает, отчет выводится, но записи выводятся все, т.е. отбор не работает почему-то.
3 Лоботряс
21.08.12
Отбор все таки работает, только как-то странно. Сначала отбираются только записи, у которых СуммаПродажи меньше суммы ограничения, а затем по отобранным записям считается нарастающий итог. Прикольно!
4 Лоботряс
21.08.12
