OFF: Деревянная веранда | ☑ | ||
Garkin
21.08.12
Подскажите кто знает,как крепить деревянный столб к бетонному фундаменту (фундамента еще нет).
XLife
21.08.12
гвоздями
Garkin
21.08.12
(1) не эстетично.
АЛьФ
21.08.12
2(0) Замуровываешь в фундамент железные шпильки и прикручиваешь к ним столб через уголки.
Heckfy
21.08.12
Масянька
21.08.12
(2) Извини, но в тему - "Зато дешево, надежно и практично" (С)
smaharbA
21.08.12
связать столбы и не надо будет крепить
пасынки |
and2
21.08.12
приклеить нано-клеем
WoodMan
21.08.12
столб одиночный или это беседка какая-нить на фундаменте?
XLife
21.08.12
(8) учу читать названия топиков... дорого!
Garkin
21.08.12
(8) Это веранда типа террасы.
Garkin
21.08.12
(3), (4) - спасибо
(6) - ветром точно не унесет? |
and2
21.08.12
(11) когда оббивают ее, досточки выпускают чуть ниже фундамента.
а под балки кладут рубероид, который в самом аккуратном случае мажут гудроном. он тогда хорошо прилитает к обоим поверхностям |
vde69
21.08.12
(3) почти самый правильный ответ
самый правильный - это торчащая арматура и на нее садить венец (разумеется гидроизоляцию обязательно межде деревом и бетоном) чем арматура лучше 1. она прочнее (намного) 2. без гайки можно будет венец поднять домкратом (мало-ли фундамент сядет или еще чего) на шпилки (или анкера) можно только если дом совсем легкий |
Черт
21.08.12
а почему деревянный столб?
непрактично и не долговечно |
and2
21.08.12
(13) чем тебя, мил человек, анкера то не устроили?
Sammo
21.08.12
(14) Зависит от дерева и его обработки. В принципе лет на 50 хватит. А если делать дубовый/кедровый, то и поболе :)
Волесвет
21.08.12
а нафига фундамент? веранду / беседку вообще отдельно делаем не прикрепляясь к месту потом если надо перетаскиваем
Черт
21.08.12
как дерево не обрабатывай, оно все равно будет то разбухать, то рассыхаться, а тут веранда, которая тоже имеет свой вес.
самое слабое место будет крепление к фундаменту |
Skylark
21.08.12
(18) Конечно, из чугунного литья все надо делать
and2
21.08.12
(18) зачем ее крепит?
она на него просто опирается |
Stim
21.08.12
если веранда планируется большая(и тяжелая), то можно не закреплять, имхо.
Обвязать венцами по периметру. грубо говоря - ты ставишь деревянную коробку на фундамент и никуда с него она уже не денется. |
АЛьФ
21.08.12
2(19) Чугун хрупкий и сильно коррозии подвержен.
and2
21.08.12
слушай старого и опытного еврея - абрахамса.
обвязка - и столбы свяжет и поднимет пол. если высоты хватит |
Sammo
21.08.12
Как вариант - на фундамент ложится несколько венцов и уже к ним крепятся столбы.
Если веранда небольшая, то столбы вообще могут нести чисто декоративную функцию... |
and2
21.08.12
(22) и что?
Garkin
21.08.12
Хочу примерно такую
http://www.novum-carport.de/uploads/pics/Individuelle-Terrassenueberdachung.JPG |
Skylark
21.08.12
---------------------- | | | SARCASM | | | ---------------------- |
and2
21.08.12
Garkin
21.08.12
(28) О, спасибо, никак не мог придумать название этой штуке.
Партизан
21.08.12
(0) просто поставить на камень через несколько слоев рубероида
Garkin
21.08.12
23:39
(30) Смущает ветер, конструкция будет достаточно легкой, а парусность достаточно хорошей.
Злопчинский
21.08.12
23:43
(31) поставь управляемый ветродуй в противофазе
Garkin
21.08.12
23:51
(32) а это мысль, как же я сам не догадался, старею наверное...
misha122062
22.08.12
00:18
0 элементарно Уотсон - есть спецболты - для крепления в бетоне и дереве.
Поспрашивай в магазе - не помню. У меня строители деревянную крышу к кирпичному дому - брусы крепили - их длинна от 20 до 40 см |
Garkin
22.08.12
00:30
(34) Задача прикрепить к бетону вертикально стоящий брус.
Соло
22.08.12
Есть такие штучки (это если экономно делать) дюбель-гвоздь, шуруп и строительный уголок. Этот самый уголок крепится шурупами к брусу (можно на все четыре грани) и дюбелями в бетон
Соло
22.08.12
++ при всём этом обязательна жёсткая верхняя обвязка
38
KRV
22.08.12
(26) это не веранда, пергола.. используется в южных странах для создания виноградных галерей..
Balabass
22.08.12
Вообще либо на болты - но это стакан нужно делать из трубы, либо в бетоне делать шест - опять же из арматуры потолще - и в деревянной опалубке сверлить отверстие.
Либо опалубку сразу в бетон! ))) |
Balabass
22.08.12
Можешь просто грохнуть ветки реестра и все. Софтваре убей и порядок ))) Для дома такой метод сойдет - самый быстрый))))
Garkin
22.08.12
(38) Уговорил, с одной стороны посажу виноград,
(40) Вот тоже пока склоняюсь к стакану из трубы. (41) Интересный способ, главное действительно быстрый. |
and2
22.08.12
сделай столбы из трубы.
профиль и квадратный может быть. цена вопроса от 50 рублей/метр. трубу можешь облицевать деревом. |
and2
22.08.12
кстати, крышу можно прозрачным пропиленом накрыть.
или тонированным. |
Андрей_Андреич
Вместо фундамента брус 10*10 пропитать битумом и обернуть рубероидом и положить на землю. Можно 2 бруса паралленльно, можно 4 по периметру. 1 час работы. И к ним вяжи что хочешь. 10 лет простоит - а к тому времени по любому захочешь что-нибудь новенькое сделать.
aka AMIGO
22.08.12
изолировать дерево надо.. не знаю на какую высоту, но примерно до уровня снежного покрова, иначе в период таяния мокрое дерево гниет.
мне в этом году пришлось менять ступеньки крылечка, примерно 40см от земли деревянные бруски и доски ступенек превратились в труху. вот ж/д шпалы раньше каким-то вонючим составом пропитывали, запах неприятный, но лежали пару десятков лет. железный стержень тоже ржавеет.. еще опаснее: по дереву стукнул чем-нть тяжелым, вмялось - меняй.. |
46
Партизан
22.08.12
(31) это только кажется - всю жизнь так строили, ниче не улетало, столбы ведь тяжелые
47
aka AMIGO
22.08.12
столбы для изгороди у меня сделаны из асбоцементной трубы, 10см диаметром..
первоначальная длина 3.5метра, пилил пополам.. вполне хватит сделать столбы из них, а облицевать чем-нибудь красивым.. простоят лет 50, если не больше |
48
trad
22.08.12
(0) скотч
aka AMIGO
22.08.12
(48)скотч на воздухе через год осыпается.. ненадежно.. тогда уж синей изолентой :)
and2
22.08.12
(45) тебя Альф заразил?
как то принято считать, что железо корродирует по 0.1 мм в год ПС если уж совсем боишься корроозии - ставь оцинкованные. или покрась хаммерайтом. |
51
aka AMIGO
22.08.12
(50)не.. я сам заразился :)
у меня москвич был, так низ дверей за 10 лет превратился в сито :) |
52
aka AMIGO
22.08.12
+51 и где-то читал, что за год превращается в ржавчину примерно 14% железных изделий (по весу)
53
and2
22.08.12
(51) пушсалом надо было мазать.
это ж москвич.... |
54
Андрей_Андреич
(51) Надо не только изолировать от воды, но и обеспечивать сток/вентиляцию. Намокнет - подсохнет и агушеньки.
55
Сказочный Баобаб
22.08.12
Вопрос - а почему металическая колонна в Индии не ржавеет 3000 лет
56
aka AMIGO
22.08.12
(55)хороший вопрос..
был у меня знакомый - руководитель какой-то конторы по подземным трубопроводам. Вот он говорил, что трубы из отечественного металла (стали, чугуна), положенные под землю, служат только 15 лет, дальше - надо менять, ибо ремонт обходится дороже. и между прочим, сказал, что у них на базе лежит большое количество труб выпуска 1913 года, маде ин россия, и ни малейшего признака ржавчины! а вот поставить их - нельзя, инструкция не позволяет, срок годности вышел |
57
and2
22.08.12
(55) она из чистого железия.
умопомрачительно чистого |
58
Сказочный Баобаб
22.08.12
(57)И что - чистое железо как золото?
И что сейчас железо хуже что ли? Технолиии то вперед как бы ушли |
59
and2
22.08.12
(56) есть целая область знания.
консервация метизов. и защита от коррозии. начиная от воронения и закончивая всякими лаками и пленками. и избегания электрохимических пар. |
60
Сказочный Баобаб
22.08.12
(36)>> на базе лежит большое количество труб выпуска 1913 года, маде ин россия, и ни малейшего признака ржавчины!
Чугуний? |
61
Андрей_Андреич
Не надо заморачиваться и строить на 100 лет. Максимум на 10 для некапитальных строений (бани, террасы, беседки). Сэкономите время и деньги, а жена все равно через 3 года скажет - хочу как у таких-то - пределай.
62
aka AMIGO
22.08.12
(58) - в 59 ответ: если есть присадки (т.е. металл представляет собой сплав), то в присутствие влаги образуется именно электрохимгальваническая пара у каждого вкрапления инородного материала в кристаллическую структура железа.. тут и ржавеет
(60)не знаю.. это было 25 лет назад, связь потеряна.. |
63
and2
22.08.12
(58) это удивительно интересная тема.
оказывается, если у материала сильно уменьшить дефекты структуры - его прочностные свойства улучшаются в 10-ки раз |
64
and2
22.08.12
(62) твердый раствор :)
65
aka AMIGO
22.08.12
(61)а ведь ты прав! и каждый год мужик будет "при деле", тут подправить, там подбить.. "хозяин" в глазах жены! :)
главное дело - знать, что через пяток лет сгниет :) и всё! ты - надежный спец :) |
66
and2
22.08.12
(65) это как к делу подойти.
я на Алтае видел гати, которые еще по приказу Екатерины делали. и ничего - лежит лиственница в верховых болотах |
67
Stim
22.08.12
(66) сравнил.. лиственница это вечное дерево
68
and2
22.08.12
(67) нет ничего вечного.
ну разве кроме любви к СветлоокимВождям.... |
69
aka AMIGO
22.08.12
(66)а, ну да! лиственница, кедр - это вообще чудо-деревья.. из-за смолы
есть такая птичка в тех местах.. клёст.. так вот, она питается кедровыми орешками, так вот, погибшая птичка не разлагается (когда-то читал про такое..) |
70
Stim
22.08.12
вы лучше скажите, как в домашних условиях изогнуть профильную трубу 10*10.. хочу навес сделать к дому
71
Андрей_Андреич
(70) 10 лет ходи в качалку - согнешь руками
72
aka AMIGO
22.08.12
(70)резать, и делать переходники.. на коленке не особенно развернешься с технологией..
73
and2
22.08.12
(70) положь краями на возвышения.
сам с женой (обязательно обнявшись) - на середку встаньте. и попрыгайте |
74
aka AMIGO
22.08.12
можно попытать счастья разогреть паяльной лампой, до красноты.
75
Stim
22.08.12
(73) нужен ровный полукруг..
76
Андрей_Андреич
(65) Люди квартиры каждые 5 лет меняют, а ты предлагаешь капитальную конструкцию на 100 лет для навеса?
(74) Толко внутри труба должна быть песком забита (75) Купить или заказать или забить. |
77
aka AMIGO
22.08.12
(75)у сантехников вообще должен быть гибочный станок.. поинтересуйся в жэках.. если там не всё промотали/пропили
78
Garkin
22.08.12
(75) Пулукруг из трубы 10х10, для навеса ???
79
and2
22.08.12
(75) ну извини.
тут типа парабола :) а большой свес то? я на беседку поставил трубы пластиковые 3\4. так и пропилен к ним шурупами без проблем прикрепился пролет - 3.2 метра |
80
Stim
22.08.12
(78) ну да. легкий навес из профильной трубы и поликарбоната над дорожкой к дому
81
Stim
22.08.12
(79) под снегом пластиковые трубы не прогнутся?
82
Garkin
22.08.12
(80) Согнуть вокруг шаблона, молотком через деревянную палку постучать на шаблоне.
