OFF: Вылетает восьмерка не понятно почему.
0 xenos
21.08.12
Какие варианты?
1 xenos
21.08.12
Чем почитать файлы дампа 1С?
2 hhhh
21.08.12
(1) гугол плохо переводит, гонит туфту. Попробуйте Промпт.
3 vicof
21.08.12
Протри монитор
4 asady
21.08.12
(0) Срочно вызывайте специалиста
5 Coldboy
21.08.12
а действия и последствия че нить есть еще, кроме слов вылетает?
6 xenos
21.08.12
(4) тут уже четыре специалиста.
7 xenos
21.08.12
(5) При вормировании отчетов, при заполнении в обработке "групповая обработка справочников документов".
8 Maxus43
21.08.12
(7) валится в дамп? на разных компах?
9 Fragster
почините базу
10 Maxus43
21.08.12
платформа какая?
11 andrewks
21.08.12
(6) бугага. спасибо, смешно
12 xenos
21.08.12
Пробавали разные платформы. ТЕстировали, выгружали загружали, копировали базу на другой компьюте (открывали с этого же), тестировали жесткий дис chkdsk поставили в исключения для антивируса.
13 xenos
21.08.12
(8) На одном. У нас вроде нормально работает.
14 eduspec82
21.08.12
четыре специалиста достаточно трое в партии и один на прикупе комплект
1с подождет
15 Maxus43
21.08.12
(13) телепатирую - отключите аппаратное ускорение видюхи
16 shuhard
21.08.12
(12) ты нам событие в системной журнале покажи
17 xenos
21.08.12
(16) В журнале винды нет ничего по этому поводу. Ест только дамп 1С
18 xenos
21.08.12
(15) Это где?
19 Maxus43
21.08.12
(18) это в настройках винды
20 xenos
21.08.12
(15) Парметры быстродействи->Визуальные эффекты?
21 eduspec82
21.08.12
в кеше к базе на том компе где падает нет прав на чтение последовательности документов
22 xenos
21.08.12
(21) По-подробнее можно?
23 eduspec82
21.08.12
почистите кешь к базе на компах где проблемы
проверьте что к объектам типа последовательность есть доступ у ролей
такой эффект раньше был у 1с при отсутствии доступа к последовательности 1с падал в местах где явно предположить обращение к последовательности невозможно :) там вероятно технические обращение к этип данным и неожиданная ошибка ...
24 zva
21.08.12
25 xenos
21.08.12
Можно по-пробовать.
Права полные.
26 xenos
21.08.12
(24) попробуем
27 Maxus43
21.08.12
(26) если получится то сабж - длжь) причина известна давно, ошибка платформы
28 xenos
21.08.12
(27) Разные платформы пробовали
29 Maxus43
21.08.12
(28) и что? это ошибка тянется хз сколько релизов уже
30 hhhh
21.08.12
"копировали базу на другой компьютер (открывали с этого же)" - прикольно
31 МуМу
21.08.12
Какой релиз?какая субд? как вылетает(сервер приложений или клиент), что показывает технологический журнал? и т.д и т.п.  думаю проще специалиста будет вызвать
32 xenos
21.08.12
>Какой релиз?
Разные 2.0.37.10, 2.0.37.14, 2.0.38.6
8.2.15.310,8.2.15.319,8.2.16.352
>какая субд?
Файловый вариант
Серое окошко, что будет сделана запись дампа.
В логах вроде ничего не успевает записать.
Тут таких нет?
33 zva
21.08.12
(32) ты (24) пробовал?
34 zva
21.08.12
19:25
она уже 2 года как вылетает...
v8: Совместимость железа и 1С 8.2
35 mih_io
21.08.12
чет я так и не понял, на другом компе то пробовали запускать базу, там работает?
36 mih_io
21.08.12
и это, юзните эту утилиту chdbfl.exe из программ файлз, где установлена 1с-ка. Взлетит :)
37 NcSteel
21.08.12
А потом говорят что 1С-ки ничего не делают. Судя по теме и опытом ТС, то не удивительно.
Спеца за деньги позовите.
38 xenos
22.08.12
(36) Проверял и этим
39 Дукат
22.08.12
удалить из списка базу и добавить вновь. 100% поможет.
40 xenos
22.08.12
(39) Пробовал, и в другую папку переносил.
41 МуМу
22.08.12
Не, файловой вообще не занимаемся. Для MSSQL нашли багов 10-ть платформенных  в последнем проекте, скоро статейку опубликую.
Ну а по существу - моделировать нужно. Если смоделируешь проблемы- считай решил.
42 Sereja
22.08.12
(40) А Касперыч у тебя не стоит ?
43 xenos
22.08.12
(42) Npd 32 но и платформа и база в исключениях
44 Zlussi
22.08.12
ТС, отключи аппаратное ускорение и почисти кэш. Скорее всего все пройдет.
