ЗУП Остатки отпусков ☑
0 Alexperumov
21.08.12
Косячат остатки отпусков, подскажите http://s018.radikal.ru/i509/1208/f5/8d8f92b74ce4.jpg  тут, случаем, после каждой коммандировки не должно быть - работает?
1 almar
21.08.12
(0) Нет, там же есть "дата по"
2 ale-sarin
21.08.12
(0) Остатки отпусков не оттуда берутся. Смотрите в регистре накопления "Фактические отпуска организаций".
3 Alexperumov
21.08.12
(2)  Дело в том что в регистре "Фактические отпуска организаций"  2 отпуска у человека, а в справку по отпуску почемуто первый не попадает. Я уж не знаю где еще смотреть
4 IBTM
21.08.12
а вы уверенны что все люди в регистре и тот что в справке, один и тотже человек?
5 Alexperumov
21.08.12
(4) Ну табельный номер и Фио тоже самое
6 IBTM
21.08.12
(5) ну тогда вы пока не уверенны). табельный номер у двух разных сотров может быть один и тотже, а фио само собой одно.
7 EvgenPS
21.08.12
можешь "косячный" документ перепровести и посмотреть движения?
8 almar
21.08.12
(5)Он не увольнялся, а потом не принимался опять?
9 IBTM
21.08.12
(5) зайди в этот регистр, и плюхай по записям, по идее перейдешь в регистратор, проверь одинаковы ли сотрудники в этих доках. Проверить, перемещаясь по трем точкам в справочник сотр!!!
10 Alexperumov
21.08.12
(7) Перепроводил - от него проводки есть, в справке ничего не меняется когда я этот док туда сюда перепровожу
11 Alexperumov
21.08.12
(8) Только перемещение есть с одного подразделения в другое, задолго до отпусков..
12 Alexperumov
21.08.12
Вообщем походу не видит все отпуска 1.01.12
13 Alexperumov
21.08.12
14 ale-sarin
21.08.12
(13) Я конечно извиняюсь, но зачем введены остатки отпусков 29.03.12?
15 Skylark
21.08.12
(13) Возможно те отпуска, которые "не видит" проводились до включения в настройках варианта "Списывать остатки отпусков расчетными документами". До включения этой настройки остатки отпусков списываются кадровыми документами, а их часто не вводят вообще.
16 IBTM
21.08.12
(14) а почему бы нет?
(9)?
(13) имхо Вам надо распровести все связные документы, убрать остатки, и делать все сначала, смотря после каждого действия в справку по отпуску. Проблема всплывет полюбому. Да, и лучше на копии...
17 ale-sarin
21.08.12
(16) А почему бы и да?
Дата ввода остатков отпусков означает, что именно с этого дня программа будет считать остатки отпусков, а что было до этого, типа пофигу.
18 IBTM
21.08.12
(15) если сейчас настройка включенна расчетными, они все равно после проведения дока должны войти. что-то здесь с сотрами, кажется что они разные.
19 IBTM
21.08.12
(17) согласен, но доки все равно отображатся должны, хоть уже и не влиющие на подщет остатка.
20 ale-sarin
21.08.12
(19) Согласно чему они должны отображаться?
21 Alexperumov
21.08.12
(15) Похоже на правду, раньше стояло кадровыми, потом стало расчетными. Но оно не зависимо от того какой вид дока, не хочет видеть доки того года. Хотя данные с них одинаковые идут в регистры
Зуп 54.1 кстати..
22 Alexperumov
21.08.12
(17)  Хорошо, а как убрать ввод остатков, физически где его найти?
23 GenV
21.08.12
(21) Она видит не документы, а движения по регистру остатков отпусков, которые эти документы делают
24 GenV
21.08.12
(22) Посмотри справочник "Остатки отпусков организаций прошлых лет"
25 Alexperumov
21.08.12
(24)  От того что там меняю ничего не происходит
26 Дейл
21.08.12
да ладно, неужели кто то еще заметил
27 Дейл
21.08.12
у тебя остатки отпусков как расчитываются по параметрам учета по кадровым или расчетным докам?
28 Alexperumov
21.08.12
(27) По расчетным
29 Дейл
21.08.12
в регистре факт отпуска все доки по начислению отпуска отображены (по сотруднику)
30 Дейл
21.08.12
документы не перепроводили, кстати
31 GenV
21.08.12
(25) Смотря как меняешь и что там было.
32 Дейл
21.08.12
у меня такая же фигня уже неделю идет ....посмотрел модуль там круто переписали после 51 релиза расчет остатков на текущую дату
33 Дейл
21.08.12
у меня у сотра есть док отпуск по уходу за ребенком если его снимаешь с проведения остатки идут если проведен кирдык 7 дней
34 GenV
21.08.12
(32) Зато даже новичок может теперь через отладчик разобраться как посчитался остаток ) А не анализировать пакет запросов как раньше.
35 Дейл
21.08.12
там этот гребынный пакет никуда не делся(34)
36 Дейл
21.08.12
они запрос не поменяли - они принцип расчета остатков нахимичили
37 Дейл
21.08.12
там было как раз очень четко, четко считался остатки отпусков за каждый рабочий период и высчитывался остаток отпуска за этот период
38 Alexperumov
21.08.12
(33) У меня то у сотра  отпуска по уходу за ребенком нету(
39 Alexperumov
21.08.12
только отпуск ежегодный и куча коммандировок
40 GenV
21.08.12
(38) Данные по отгулянным отпускам беруться из регистра (за исключением некоторых случает вроде отпуска для сохранения и т.д.). Если документ (в твоем случае теперь расчетный документ) движений не делал по регистру - отпуска не было. Либо перепроводить доки (или добавить нужные движения в расчетные доки), либо ввести остатки по отпускам.
41 Дейл
21.08.12
открой остатки отпусков прошлых лет и кинь скрин по первым двум записям
42 Дейл
21.08.12
по сотруднику
43 Дейл
21.08.12
// Если для сотрудника введены остатки, то вычислять рабочие года начнем с записи по остаткам.
стр.1346
44 Дейл
21.08.12
ОбщийМодуль.ОстаткиОтпусков
45 Дейл
21.08.12
Кстати у тебя после командировки незаполняли документ Возврат на работу организации, поэтому у тебя и сосотояние в командировке(вечной)
46 Дейл
21.08.12
если они есть то просто перепроведи
47 Alexperumov
22.08.12
(41) http://s42.radikal.ru/i098/1208/6d/fe9b325d3f85.jpg   - Ура спасибо!! оказывается там на каждый день остатки забиты!
48 EvgenPS
28.08.12
настройки программы-регламентные задания , там галочка есть
