Недостаточно памяти (Полный обмен УТ 11.0.9.5) ☑
0 serega2671
21.08.12
При обменен между Иб происходит САБЖ.
Из периферийной базы делаю обмен, файл получается в сжатом виде примерно 6 мб (в развернутом 75 Мб). Загружаю файл в ЦУ обмен происходит нормально. Из ЦУ формируется такой же файл (размер на пару кб меньше), далее начинаю загружать этот файл в периферийную базу и пишет недостаточно памяти (на этапе загрузки). Делал все на одном компьютере. На рабочем компьютере 4 гб оперативки (в системе определяется 2,92 Гб). Для проверки взял периферийку домой и файл загрузки - дома все нормально обменивается (дома 4 гб x64). Проверил еще на 4 компьютерах данную базу и файл обмена. На компьютере где стоит 3,22 Гб оперативки -работает, на другом 3,5 гБ оперативки - работает, 2 гб - недостаточно памяти, 3.21 гб недостаточно памяти. Бред, но закономерность нашел такую.
Пробовал чистить кэш, выгрузка загрузка dt, смена пользователя, загрузка dt на другой жесткий диск, удалил антивирус.
Платформы тоже всякие пробовал от 8.2.14 (при запуске пишет что платформа старая, но тем не менее обмен идет на компьютер где 3,21 гб памяти) до последней 8.2.16
1 pumbaEO
21.08.12
19:13
Что мешает скопировать базу и поменять узел?
2 MadHead
21.08.12
19:13
Разделяю вашу печаль и думаю, что стоит задуматься о обмене порциями
3 serega2671
21.08.12
19:15
Файл получается в сжатом виде примерно 6 мб (в развернутом 75 Мб) - это небольшой файл.
Раньше в сжатом виде обменивался по 195 Мб нормально.
4 MadHead
21.08.12
(3) Еще можно попробовать уменьшить значение параметра отвечающего за количество загруженных объектов в одной транзакции.
5 MadHead
21.08.12
(3) Объем занимаемой ОЗУ процессом не напрямую зависит от размера файла
6 pumbaEO
21.08.12
прошу прощения в (1) протупил.
Порциями...
7 MegaKent2
21.08.12
19:46
(0) чета бред какойто ... чем ты там обмениваешься ? вскрой фаил обмена и посматри .... чето у меня обмены бывают и по 1гб( распакованный)  и ничего все норм и на х86 сервереах тоже .
база ут 11.0.8  платформа 8.2.15
8 serega2671
21.08.12
(7) вот именно бред. До 11095 все нормально было.
9 aspirator23
21.08.12
20:06
Не туда смотришь. Делай на компьютере x64.
10 MegaKent2
21.08.12
(8) ты меня пугаешь ..... чо теперь не обновлятся ? .... а так размер базы какой ?
11 wraithik
21.08.12
сделай тестирование и исправление.
он может где то в цикл попадать и сжирать всю память.
12 wraithik
21.08.12
да пох, как правило если не хаватило памяти, это сбой в БД
13 Maniac
21.08.12
23:57
у меня это вылечилось только покупкой нового сервака за 250 тысяч
14 pumbaEO
21.08.12
23:59
(13)  чего у тебя только не вылечилось за 250 тысяч и отчеты стали формироваться и обмен стал работать. Счастье то какое.
15 Godofsin
22.08.12
(13) херасе оптимизация...
16 ASU_Diamond
22.08.12
(13) это где серваки за такие копейки продают?
17 serega2671
22.08.12
Ошибка SDBL:
Таблица или поле Fld10614 не содержится в разделе FROM (pos=11) точка
