Алгоритм преобразования дерева в таблицу ☑
0 akaBrr
22.08.12
Ищется сабж, без привязки к конкретному языку. Бросьтесь ссылкой, пожалуйста.
1 Irbis
22.08.12
плоская таблица с колонкой родитель, не?
2 Жан Пердежон
22.08.12
алгоритм обхода дерева? мде
3 akaBrr
22.08.12
(1) минуту, сейчас попробую реализовать
4 akaBrr
22.08.12
(2) вот такой я тупой, не жмитесь, делитесь знаниями
5 akaBrr
22.08.12
Цель, преобразовать xml файл произвольного вида(выгрузка документа) в таблицу
6 iceman2112
22.08.12
А как ты видишь таблицу для дерева:
Р1
 П1
 П2
 П3
Р2
 П5
   K8
   K2
 П6
7 akaBrr
22.08.12
(6) вижу так:
Р1 П1
Р1 П2
Р1 П3
Р2 П5 К8 К2
Р2 П6
8 akaBrr
22.08.12
+(7) а если как в (1)
Р1 П1
Р1 П2
Р1 П3
Р2 П5
П5 К8
П5 К2
Р2 П6
утро, не проснулся еще :(
9 ДемонМаксвелла
22.08.12
10 Lama12
22.08.12
(8) Варианта из (1) должно хватить для восстановления из таблицы - дерева.
Вариант из (7) удобно читабелен человеку.
Что нужно-то?
11 akaBrr
22.08.12
(10) в идеале вариант (7), вот думаю из (1) его можно как-то получить?
12 akaBrr
22.08.12
(9) читал, не то, см. (6)
13 Irbis
22.08.12
(11) Можно но сначала придётся определить максимальный уровень вложенности, чтобы количество колонок определить
14 akaBrr
22.08.12
(13) это сделать легко, опираясь на то что xml есть теги :), если тег содержит значение, то его используем как колонку в таблице, соответственно добавляем если колонки нет
15 akaBrr
22.08.12
+(14) проблема заполнить таблицу как в (7)
16 akaBrr
22.08.12
или я просто туплю, простите
17 akaBrr
22.08.12
Пример:
DS
D
 H
  FC
  FI
  N
 PS
  P
   C
   A
  P
   C
   A
18 akaBrr
22.08.12
Вижу как
DS D H FC FI N PS P C A
19 akaBrr
22.08.12
Э, неудачный пример :(
20 Irbis
22.08.12
(15) Если я правильно понял, тебе нужно добираться до "листочка" (ветки в которой нет больше ничего) и только такие листочки складывать в таблицу. А дальше сортировка
21 akaBrr
22.08.12
(20) в (18) ветка Н является "началом" ветки PS
22 akaBrr
22.08.12
+(21) и ветка PS лежит не в Н, а в D
23 Ursus maritimus
22.08.12
(0) Цель какая этого действа? Перебрать строки циклом без рекурсии? Или что?
24 akaBrr
22.08.12
самое интересное что эксель так умеет
25 akaBrr
22.08.12
(23) цель уложить в таблицу дерево, рекурсия или нет - пофигу
26 akaBrr
22.08.12
я так думаю, нужно установить связь между колонкой таблицы и путем по которому получается значение, получается двухпроходной алгоритм, сначала создаем колонки и фиксируем связи, потом заполняем таблицу
27 Ursus maritimus
22.08.12
(25) Хорошо. Чем тебе дерево не таблица? Какие у таблицы свойства и методы, которых нет у дерева? Чего в дереве не хватает?
28 Irbis
22.08.12
(21) Значит не понял, но тогда в 18 не содержится строк для отдельных листочков из веток верхнего уровня
29 akaBrr
22.08.12
(27) ну у дерева разной длинны ветки, и в общем случае в узлах могут лежать не соответствующие друг другу данные, обсуждается дерево не из 1С 8
30 akaBrr
22.08.12
(28) да, интересно как это микрософтовцы сделали
31 fedoss
22.08.12
Функция РазобратьУзел(ТекущийУзел, Уровень, ТЗ)
   ТЗ.НоваяКолонка();
   Уровень = Уровень + 1;
   ВсегоДобавленоСтрок = 0;
   Если ЕстьПодчиненныеУзлы Тогда
       Для Каждого ПодчиненныйУзел Из ТекущийУзел Цикл
           ДобавленоСтрок = РазобратьУзел(ПодчиненныйУзел, Уровень, ТЗ);
           ВсегоДобавленоСтрок = ВсегоДобавленоСтрок + ДобавленоСтрок;
       КонецЦикла
       ТЗ.Заполнить(ЗначениеТекущегоУзла, ТЗ.КоличествоСтрок() - ВсегоДобавленоСтрок + 1, ТЗ.КоличествоСтрок(), Уровень);
       Возврат ВсегоДобавленоСтрок;
   Иначе
       ТЗ.НоваяСтрока();
       ТЗ.УстановитьЗначение(ТЗ.НомерСтроки, Уровень, ЗначениеТекущегоУзла);
       Возврат 1;
КонецФункции
ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
РазобратьУзел(Корень, 0, ТЗ);
32 akaBrr
22.08.12
(31) класс, спасибо
33 GANR
22.08.12
(0)Вот так нужно обходить дерево:
СтекВызовов = Новый Массив;
СтекВызовов.Добавить(Новый Структура("НаборСтрок, Курсор", ТвоеДерево.Строки, 0));
Пока СтекВызовов.Количество() <> 0 Цикл
   ТекущиеПараметры = СтекВызовов[СтекВызовов.Количество()-1];
   Если ТекущиеПараметры.Курсор <= ТекущиеПараметры.НаборСтрок.Количество() - 1 Тогда
       ДочернийНабор = ТекущиеПараметры.НаборСтрок[ТекущиеПараметры.Курсор].Строки;
       ТекущиеПараметры.Курсор = ТекущиеПараметры.Курсор + 1;
       // здесь строить ТЗ
       Если ДочернийНабор.Количество() <> 0 Тогда
           СтекВызовов.Добавить(Новый Структура("НаборСтрок, Курсор", ДочернийНабор, 0));
   Иначе
       СтекВызовов.Удалить(СтекВызовов.Количество()-1);
Ну а как получить текущий и родительский узлы в точке "// здесь строить ТЗ" - придумайте сами :-).
34 GANR
22.08.12
+(33) Пардон, ТЗ надо строить перед строчкой
"ТекущиеПараметры.Курсор = ТекущиеПараметры.Курсор + 1; "
