Замена в справочнике | ☑ | ||
Масянька
22.08.12
День добрый!
Прошу помощи: Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура"); Спр.ВыбратьЭлементы(); Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл Если УчетГруппы = 1 Тогда Если Спр.ПринадлежитГруппе(мГруппа) = 1 Тогда СтрокаПоиска = Найти(Нрег(Строка(Спр.ПолучитьАтрибут(РабочийРеквизит))), Нрег(Строка(СокрЛП(ЧтоИщем)))); Иначе СтрокаПоиска = 0; КонецЕсли; Иначе СтрокаПоиска = Найти(Нрег(Строка(Спр.ПолучитьАтрибут(РабочийРеквизит))), Нрег(Строка(СокрЛП(ЧтоИщем)))); КонецЕсли; Если СтрокаПоиска > 0 Тогда // подстроку поиска надобно преобразовать СтрокаПоиска = Нрег(СокрЛП(ЧтоИщем)); // подстроку замены надобно преобразовать СтрокаЗамены = СокрЛП(НаЧтоМеняем); мПоле = Спр.ПолучитьАтрибут(РабочийРеквизит); мНовоеПоле = СтрЗаменить(мПоле, СтрокаПоиска, СтрокаЗамены); Спр.УстановитьАтрибут(РабочийРеквизит, мНовоеПоле); Спр.Записать(); КонецЕсли; КонецЦикла; Должно искать "Что ищем" (ищет) и менять "НаЧтоМеняем" (НЕ МЕНЯЕТ). Где косяк? Спасибо. |
Капитан О
22.08.12
СтрЗаменить(НРег(мПоле)), не?
PuhUfa
22.08.12
Реквизит "РабочийРеквизит" тип строка?
Масянька
22.08.12
(2) Да.
PuhUfa
22.08.12
А зачем тогда конструкция: Строка(Спр.ПолучитьАтрибут(РабочийРеквизит) ?
Масянька
22.08.12
(4) А что, не нужна?
PuhUfa
22.08.12
(5) ну преобразование строки в строку ненужное телодвижение которое и навело на мысль, что реквизит справочника в котором происходит замена ни раз не тип Строка.
Ёпрст
мНовоеПоле = СтрЗаменить(нрег(мПоле), СтрокаПоиска, СтрокаЗамены);
Масянька
22.08.12
(7) Ты - ГЕНИЙ! Только объясни, почему НРЕГ?
PuhUfa
22.08.12
(8) потому что у тебя
СтрокаПоиска = Нрег(СокрЛП(ЧтоИщем)); |
Ёпрст
(8) ответ был еще в (1)..
а так, ты же сама ишешь строку в строке вот здесь Найти(Нрег(Строка(Спр.ПолучитьАтрибут(РабочийРеквизит))), Нрег(Строка(СокрЛП(ЧтоИщем)))); приводя всё к Нрег.. а потом пытаешься без приведения к нижнему регистру сделать СтрЗаменить.. |
Ёпрст
естественно, ничего не меняет, ибо такую подстроку (не приведенную) не находит
Масянька
22.08.12
Не, не пойдет. Сохраняет всю строку в нижнем регистре.
Нужно в строке найти нужный кусок (например, Laser Jet или laser jet) и заменить (например, LaserJet). То есть при поиске - регистр не учитывать, а при замене - учитывать. |
Масянька
22.08.12
То бишь поиск - только по полному соответствию?
Laser Jet и laser jet - надо искать по разному? |
Ёпрст
самое простое, через сред, склеить из 3-х кусков |
Zmich
22.08.12
Как вариант, запомнить номер позиции, где найдена нужная строка и заменить, используя Лев, Прав и Сред.
Масянька
22.08.12
(14) Говорю же, ГЕНИЙ!
Всем спасибо! |
