Таблица Значений.
0 maxstore
22.08.12
Киньте, плиз, советом.
Есть таблица значений, получена из запроса, в которой
построчно выводятся остатки по складам, примерно так:
1.Номенклатура - Склад - Остаток
Мне нужно остатки по складам вывести вертикально:
Номенклатура - колонки Склады с остатками
Подскажите, как лучше это организовать?
Пока мыслю так: создать еще одну ТЗ, колонки которой это склады
и затем, перебирая строки таб знач, полученной из запроса, заполнять
колонки этой ТЗ.
Но возник вопрос как заполнить конкретную ячейку таблицы значений, напр. колонка Склад1, параметр Остаток, затем колонка Склад2, но параметр тоже Остаток.
Много написал, думаю мысль понятна.
1 Maxus43
22.08.12
это отчет?
2 maxstore
22.08.12
(1) да.. СКД будете предлагать?
3 Maxus43
22.08.12
(2) буду
4 maxstore
22.08.12
(3) помимо (0) нужно еще параметры выводить из другого запроса
5 MadHead
22.08.12
(2) ДУмается мне, что все будут предлагать СКД. Я на пример смыт погорло перенесиниями строк в колонки со времен 77. Легче в возможностях скд разобраться
6 MadHead
22.08.12
(5) * сыт по горло
7 MadHead
22.08.12
(4) В СКД можно передать результат запроса, тз или выполнить эти все действия в запросе в СКД
8 Maxus43
22.08.12
(4) СКД поддерживает несколько наборов данных же, другой запрос туда же
9 maxstore
22.08.12
ясно.. придется вникать в СКД
10 m-serg74
22.08.12
но если разбираться с 0, а сделать надо срочно то можно и без СКД, хоть и не прогрессивно)))
11 ZloyProger
22.08.12
Я делал так в свое время:
1) Сортируешь выборку по номенклатуре (если еще не отсортирована)
2) Делаешь копию ТЗ, сворачиваешь по складу, сортируешь
3) Обходишь ТЗ по номенклатуре и во вложенном цикле пробегая все склады из ТЗСкладов ищещь в ТЗ строки с номенклатурой и складом, если находишь - заполняешь параметры и присоединяешь секцию, не находишь - присоединяешь пустую
ЗЫ. Геморройно, долго, но если времени нет на разобраться с СКД - проканает.
12 m-serg74
22.08.12
>Геморройно, долго
Цикл и вложенный в него еще один цикл? сильно геморойно и долго?
13 batman69
22.08.12
(12)И что в этом страшного?
14 viktor_vv
22.08.12
(11) Так вроде там и геморра особого нет.
Это в семерке нужны извраты , так как нельзя строки ТЗ искать по двум и более полям, приходилось извращаться, либо тупым перебором, вот действительно долго бывало.
Но я все-таки за СКД.
15 m-serg74
22.08.12
(13) не понял, в чем вопрос ко мне?
16 ZloyProger
22.08.12
(14) Геморройно - по сравнению с СКД, когда в ней разберешься) Я вот пока не считаю, что разобрался время от времени леплю вот такое вот извращение(
17 m-serg74
22.08.12
это не извращение - это устаревшие инструменты))) а вот сортировка - возможно извращение)))
