При добавлении столбца в табличную часть обрезается отображаемый в нем текст ☑
0 Xelga
22.08.12
В журнале документов добавила колонку, значение которой формируется в процедуре ПриПолученииДанных, там текст формируется правильно, при отображении в журнале строка усекается и отображается только 10 символов. Где можно указать тип данных, длину строки? в свойствах столбца нет таких значений.
1 AndyD
22.08.12
скорее всего добавлен реквизит строка 10 симв. и при выводе строки значение приводится в формату реквизита, те обрезается
2 Xelga
22.08.12
(1) у меня не реквизит отображает столбец, в поле данные я ничего не указываю. В процедуре формируется определенная строка, которая должна отображаться
3 ZloyProger
22.08.12
(0) У твоего столбца есть элемент управления (поле ввода по умолчанию) тип которого (опять же по умолчанию) строка 10. Поменяй на нужную длину или поставь неограниченную строку.
4 ZloyProger
22.08.12
+(3) Сорри, неправильно написал( Нужно поставить в ЭлементУправления ПолеВвода, потом выделить появившеяся поле и в его свойствах поменять тип.
5 mikecool
22.08.12
как раз кажется наоборот - если есть ЭУ, тогда ограничивается по типу ЭУ, иначе - должно отображать что скажешь
6 ZloyProger
22.08.12
(5) Тогда при выводе строки надо это описывать по-моему, не пробовал, поставил ЭУ и не парился.
7 Xelga
22.08.12
(4) так получилось, спасибо
