OFF: Как мерять ток? Солнечные батареи
0 Иде я?
22.08.12
Дано. Солнечная батарея. Контроллер. аккумулятор.
Напряжение на солнечной батарее 5 вольт в кабинете.
На аккумуляторе 11.66
Как померять ток куда течет - идет заряд акк или нет ?
на контроллере диод зарядки светится но тускло.
Чтобы померять ток надо минус тестера к плюсу солнечной батареи в разрыв  поставить ?
1 Джинн
22.08.12
Военное училище, экзамен....
Вопрос:
Ток измеряется амперметром?
Варианты ответов:
1. Да
2. Есть
3. Так точно.
2 КонецЕсли
22.08.12
ага
3 КонецЕсли
22.08.12
5 вольт заряжает 11.66?
4 PLUT
(0) измеряй напряжение на аккумуляторе, если будет со временем расти, значит заряд идет. Солнечная батарейка промышленная? там обычно рабочее напряжение и макс.ток пишут по результатам заводских испытаний.... если что, нужно хорошее солнечное освещение, чтобы батарея стала давать ток. да там токи от мА до нескольких А взависимости от освещения.
5 Иде я?
(4) Там надеюсь бурбулятор стоит. Хотя не уверен.
6 ansh15
22.08.12
7 PLUT
(3) легко, если DC-DC преобразователь в контроллере есть в составе
8 Иде я?
9 Иде я?
http://us.aliexpress.com/snapshot/110041030.html?isRedirect=false
6 штук таких в паралель спаяно
10 Mikeware
22.08.12
(1) даже до военного училища не дотягивает...
тут уместнее про ПТУ:
- вопросна пятерку - "кто авторы учебника физики?"
- вопрос  "какого цвета учебник физики?"
- вопрос на тройку - "кто сдает физику - вы или я?"
11 Ksandr
22.08.12
12 PLUT
(9) в яркий яркий солнечный день напряжение х.х. на одной панельке сколько?
13 Иде я?
(11) А теперь по русски - минус к плюсу солнечной батареи или плюс к плюсу
мне надо узнать куда ток течет
14 Иде я?
(12) ХЗ. На закате мерял 12.79 было Но солнце уже садилось
15 PLUT
(14) ну вот жди яркого солнца, а уже потом измеряй
16 Иде я?
(15) Мне надо в кабинете измерить. Чтобы понять идет заряд или нет
17 Леопольд Роскошный
22.08.12
ток течет от + к -!
18 Злопчинский
22.08.12
(0) очень осторожно!
19 KnightAlone
22.08.12
"мерять" - это что за глагол такой?
20 Иде я?
22.08.12
Померял. Минус тестера к плюсу от солнечной батареи.
Плюс тестера к плюсу контроллера.
Ток -344 милиампера
Это заряд идет или разряд ? Акк стал показывать 11.55
21 КонецЕсли
22.08.12
А там диода в цепи заряда разве нет?
22 Иде я?
22.08.12
А фиг его знает есть ли он в контроллере
к батареи не паял ничего
23 Иде я?
22.08.12
Вот как бы вы померяли идет ли ток с солнечной батареи ?
24 Ksandr
22.08.12
(20) ток меряется ТОЛЬКО последовательно
25 SeregaMW
22.08.12
(23) На я зык два провода!
26 SeregaMW
22.08.12
Очень убедительно когда течет, сомнений не остается, а кто не верит предлагай про тестить!
27 Иде я?
22.08.12
(24) А я как меряю ? Последовательно и меряю.
Ты, как тут самый гугу, обьясни мне - идет заряд или разряд, если ток -344 милиампера?
28 Mikeware
22.08.12
(20) подключи вместо аккума лампочку. Увидишь направление разряда
29 Mikeware
22.08.12
+(28) точнее, заряда
30 Segate
22.08.12
Я же говорил ноль,  а ты "Фаза, фаза"(с)
31 DGorgoN
22.08.12
(16) Обратно идти он у тебя не может (точнее идет но совсем чуть чуть) ибо этот фотоэлемент это диод по своей сути (должен быть). Поэтому меряй ток и если ток >0 то заряд идет.
32 Иде я?
22.08.12
Подключил кулер вместо аккумулятора
показывает также -324 мили ампера
походу идет заряд!
только контроллер все сжирает :(
(31) Как мерять то ? К чему плюс амперметра подключать ?
33 Pasha
22.08.12
(0) На ощупь :)
34 Гефест
22.08.12
У тебя ж внутре контроллера неонка. Которая светится при заряде
35 Ksandr
22.08.12
(32) Попробуй поменять местами контакты амперметра
36 Иде я?
22.08.12
(35) Гениально. Тогда показывает +324 милиампера
Поднесли к лампам для растений 9.5 вольт стало выдавать
37 _Demos_
22.08.12
пальцы в розетку
38 Иде я?
22.08.12
(34) Тускло светится. Написано что должна мигать.
39 PLUT
(38) не должна она мигать. светится, когда достаточное напряжение на входе солярки. а вторая лампочка в контроллере обычно мигает, когда аккум. полностью заряжен
в контроллере есть "диод" на входе, разряда аккумулятора через солярку нету, разве что сам контроллер потребляет миллиамперы для своей же работы
40 PLUT
(36) у солярки есть напряжение х.х. (без нагрузки) и ток к.з.
вот когда яркое солнце будет, измерь хотя бы ток к.з. солнечной батареи.
в помещении и тем более в рассеянной полутени солнечной энергии хватит разве что для работы калькулятора бухгалтерского с жк-экраном...
41 simol
22.08.12
Диод поставь и не мучайся
42 PLUT
(41) у него пром.контроллер. диод там явно лишний. будет на нем еще 0.7 В падать и соответственно снизится КПД
43 умный Ы-ы
22.08.12
(0)Языком обычно это делают
44 Иде я?
(40) А теперь расскажите как мерить ток КЗ
неужто плюс к плюсу солнечной батареи
минус к минусу ?
45 PLUT
пофигу, если у тебя цифровой мультиметр, там только знак результата поменяется...
46 Иде я?
Ток КЗ 887 милиампер
47 Иде я?
Чет везде смотрю для заряда АКК надо 18 вольт панели брать
48 Иде я?
49 PLUT
(47) 0.8 Ампера это у всей батареии из шести впараллель панелей?
неплохо...
в общем, жди солнечную погоду, нагрузку пока не включай. измеряй периодически напряжение на свинцовом аккумуляторе. если будет расти, значит система работает
50 PLUT
(46) а напряжение х.х. у батареи какое максимальное без подключения к контроллеру?
51 PLUT
+(50) для системы с 12 В аккумулятором напряжение х.х. оптимально на уровне 16-18 В у солярки в яркий солнечный день
52 PLUT
53 PLUT
Guangdong China (Mainland) китайцы)
54 szhukov
22.08.12
(0)Для чего используешь батарейки?
Самому интересно есть ли смысл городить такую систему дома?
На что реально хватает или думаешь что хватит?
55 Иде я?
23.08.12
(54) Хочу на подзаряд автомобильного акк поставить. От  него уже сотовые и тп заряжаем.
Щас сделал по три пластины паралельно и последовательно соединил.
Пасмурно на улице, выдает 11 вольт солнечная батарея.
При чем на контроллере ярко светится заряд, но сам заряд чет не идет.
Если отрубить батарею, то на выходе контроллера выдает 2.5 вольта
56 Адимр
23.08.12
Лучше ветрогенератор юзайте толку больше будет.
57 Иде я?
23.08.12
(56) Ветряк хлопотно и дорого. Нацпарки отказались от ветряков, перешли на дизеля.
58 Адимр
23.08.12
Если сравнить соотношение цена/получаемая энергия то ветряк всяко в плюсе будет. Плюс ветряк можно самому сделать худо бедно. А энергию солнца я бы лучше преобразовывал в тепло с помощью параболических установок. Вот очень удачный вариант строится из говна и палок http://www.patlah.ru/etm/etm-07/gelio/solnce_parabol_koncentrator/solnce_parabol_koncentrator.htm
59 PLUT
(55) хреново.
вот интересный документ http://www.engservice.ru/in.doc - годовая инсоляция, суммарная солнечная радиация
Как говорится, "…и хотя закат может быть восхитительным, его лучи далеко не так энергичны, как хотелось бы "; Москва : - количество солнечных дней в году – 82 дня - количество часов солнечного сияния – 1731 час
60 PLUT
+(59) Годовая инсоляция одного квадратного метра
горизонтальной площадки в разных городах России
в мегаваттах
http://solar-battery.narod.ru/meteo.htm
калькулятор цены солнечного киловатта :) http://solar-battery.narod.ru/11t.htm
61 PLUT
В ясную погоду на 1м? земной поверхности в среднем падает до 1000 Ватт световой энергии солнца. В зависимости от местности участка земли солнечная энергия поступает неравномерно из-за облачности в пасмурную погоду, есть места, где солнце светит 320-350 дней в году, а есть такие места, где солнца не бывает вообще. Исходя из этого, прежде чем ставить солнечные батареи с целью выработки электричества, необходимо рассчитать эффективность применения данного метода.
Ниже приведена таблица поступления солнечной радиации, для некоторых городов построенная по данным спутников NАSА.
http://www.tdmegaprom.ru/subgroup/127.html
62 Иде я?
Подключил нагрузку к выходам контроллера. Сразу отрубило выходное напряжение и погасла лампочка LOAD
на входах СБ в контроллере 11.43 вольта
На выходах контроллера АКК 11.23 вольта
Разряжается зараза потихоньку
63 PLUT
(55) а ток к.з. батареи какой сейчас в пасмурную погоду?
можно повышающий DC-DC сделать например на mc34063, при токе до 0.4 А 16В на выходе преобразователя
калькулятор и схема: http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
Ct=166 pF
Ipk=1369 mA
Rsc=0.219 Ohm
Lmin=27 uH
Co=1496 uF
R=180 Ohm
R1=1.1k R2=13k (16.02V)
если будет сильно греться мелкосхема в яркий солнечный день, можно умощнить внешним транзистором или полевиком (по схеме из даташита на мелкосхему)
преобразователей много разных...
64 aka AMIGO
23.08.12
как измерять ток?
http://img-fotki.yandex.ru/get/6604/22238773.2/0_73dfe_83ba24fe_XL.jpg
на даче у меня акб заряжалась от солнечной батареи, 0.6А, ничо так, за день подзарядилась прилично :)
65 PLUT
+(63) или лучше mc34167 в корпусе ТО-220, на который радиатор можно повесить
http://www.allcomponents.ru/onsemi/mc34167.htm
66 smaharbA
23.08.12
правило правой руки (не левой)
67 Партизан
23.08.12
пипец...
абсолютное незнание что такое ток и напряжение, неумение пользоваться простейшими измерительными приборами...
68 Джинн
23.08.12
(67) Дык проще всего валить на Фурсенко.....
69 Партизан
23.08.12
(68) 15 лет назад Фурсенко не было в министрах вроде...
70 Партизан
23.08.12
даже не 15, а лет 20 наверно
71 smaharbA
23.08.12
21:51
можно узнать что такое ток и почему он течет от минуса к плюсу ?
72 PLUT
(71) направленное движение заряженных частиц, которые в глаза никто не видел. только чувствуют, когда ёпнет
73 Irbis
24.08.12
(71) так договорилсь, но разве не от плюся к минусу? Хотя чаще пользую переменный, так он вообще никуда не течёт.
74 aka AMIGO
24.08.12
электрончики (это такие заряженные частицы, которых PLUT не видел:) ) бегут от минуса к плюсу..
а вот ток, как ни странно, идет от плюса к минусу.. что ему это вздумалось - не знаю.. :((
75 aka AMIGO
24.08.12
(73)как так переменный не течет? еще как течет! только 50 раз в секунду меняет свое направление.. передумывает :)
76 aka AMIGO
24.08.12
77 Иде я?
Вот он синдром мисты. Все академики, электроны без лупы считают. Но только один человек знает что надо плюс к плюсу большего источника подсоединять и картинку дал :)
78 Irbis
24.08.12
(75) Если 50 раз за день до магазина и обртно сгоняешь, ты куданибудь убежишь?
79 i-rek
24.08.12
прочёл массу тем на форумхаусе по этому поводу.
Там пришли к интересному выводу, если накупить батарей на миллион где-то, то мощности будет хватать и в пасмурные дни зимой на все нужды дома
80 aka AMIGO
24.08.12
(78)дык электрончики всей шоблой прут до магазина и обратно, но ты уверен, что во второй и следующие разы бегать будут те-же электрончики? имхо - хоть часть из них уляжется отдыхать, пока очередные стакан ищут :)
(79)пральна пишут на фхаусе.. уменя на даче жулики/совет садтоварищщества подвели провода, но нет трансформатора, деньги кончились.. выдуло..
так я сделал разводку, а лампы развесил 12-вольтовые от авто, питаю их от 74Ачасного аккумулятора.. вполне хватает на 2 дня - субб+воскр.. а больше нам летом и не надо :)
81 Irbis
24.08.12
(80) Все равно все назад вернуться, какая разница те или не те? Если все равно туда-обратно бегают.
82 Иде я?
(80) А если ты закупишь нормальных светодиодных ламп у китайцев, тебе хватит на неделю.
83 aka AMIGO
24.08.12
(82)а ведь ты прав!.. во субботу пробегусь по магазинам, поищу
84 Иде я?
85 Иде я?
я себе на дачу поставил 1 ваттные модуля водозащитные
жрут 27 милиампер штука. Свет двем не особо яркий, но ночью самое то.
И хватит очень надолго
86 Иде я?
87 dmpl
24.08.12
(63) Расчет неправильный. Минимальная емкость времязадающего конденсатора для MC34063 должна быть 400 пФ, иначе частота генерации будет выше максимально допустимых 100 кГц. Ну и от этого неправильно посчитана индуктивность (она порядка 50-100 мкГн должна быть).
(82) А если закупишь дешевых ламп - то на все 2-3 недели ;)
(85) Вау! Это они круто сделали, от источника всего 0,324 Вт берут - а по документации целый ватт :)
88 PLUT
(87) там калькулятор по ссылке, можно и на 10 кГц пересчитать, нивапрос
89 dmpl
24.08.12
(88) На самом деле эти расчеты - филькина грамота. Чего стоит хотя бы соотношение ton/toff (его значение не показывается, но именно из-за низкого значения ton и получается малая емкость Ct). На самом деле оно почти всегда фиксировано соотношением ton/toff = 6.5, а поэтому пиковый ток через индуктивность будет около 1,58 А вместо 1,37 А. Более того, при повышении входного напряжения он будет расти. Более того, 0,6 А при 16 В при этом не получится, поскольку даже если микросхема сможет выдать частоту 210 кГц, катушка сможет за 210 тыс. циклов в секунду выдать всего примерно 7 Дж, что даст максимальный ток 0,44 А вместо расчетного тока 0,6 А (причем это в предположении нулевых потерь энергии в катушке).
90 PLUT
(89) откуда расчетный ток 0.6А ?
расчеты были сделаны куркулятором Uвх=10В (если будет достаточное освещение солярки), Uвых=16 В, Iвых=0.4 А максимум, частота 100 кГц, пульсации 0.1 В
на оптимальность не претендует, скорее для примера
91 dmpl
24.08.12
(90) А, там ниже было про 0,6 А.
Ну тогда ток в индуктивности пиковый ток будет 1,37 А, частота 208,8 кГц, передаваемая мощность 5,29 Вт или ток не выше 0,33 А (а в реале напряжение начнет падать уже при токе 0,27 А). Я с этими расчетам уже попадал - рассчитал все по формулам, а оно не выдает нужных параметров.
