Как по подписке на событие при записи документа получить его движения?
0 Лоботряс
22.08.12
19:08
Надо после проведения источника выполнять запрос к регистру, в который источник сделал движения и получить остатки с учетом движений источника. Как сделать. В момент выполнения подписки на событие "ОбработкаПроведения" и "При записи" движения еще не записаны. Как сделать?
1 sda553
22.08.12
В приЗаписи движения уже записаны, проверь внимательней
2 Лоботряс
22.08.12
Проверил. При первом проведении источника - остатки без движений источника, при последующих перепроведениях источника - все нормально, уже с движениями.
3 sda553
22.08.12
При первом то же должно быть все ок
4 Лоботряс
22.08.12
(3) Должно быть, но нет. Свойство "удалять движения" у источника стоит - удалять при отмене проведения. В обработке проведения делаю Движения..Записывать = истина;Движения..Записать(); Помню что-то такое было со свойствами движений документа...
5 DSSS
22.08.12
У регистра св-во записывать = ложь по всей видимости.
Можешь либо установить его в истина, либо получить набор записей:
НЗ = Твой регистр.СоздатьНаборЗаписей.
НЗ.ОТбор.Установить(Регистратор)
НЗ.Прочитать();
В этом наборе будут движения.
6 Лоботряс
22.08.12
Направьте в правильную сторону...
7 Лоботряс
22.08.12
Блин недавно помню тут на мисте была похожая фигня, именно с первым проведением....
8 ЧашкаЧая
22.08.12
(7) Правильная сторона в (5).
9 Лоботряс
22.08.12
19:34
(5),(7) см (4). Движения..Записывать = истина стоит
10 Лоботряс
22.08.12
Еще момент. Перед выполнением запроса к остаткам выполняю блокировку остатков в исключительном режиме. Может в этом дело?
11 Лоботряс
22.08.12
Подписка на событие ПриЗаписи не катит. Она идет перед ОбработкойПроведения. Короче придется в обработке проведения источника принудительно записывать движения по этому регистру. Другого выхода пока не нашел.
12 Лоботряс
22.08.12
В общем все я правильно в (11) сделал. Походу именно так и надо делать. Сначала принудительная запись движений по этому регистру в обработке проведния источника, и потом Движения..Записывать = ложь, чтобы повторной записи по окончании транзакции не было.
13 Hans
22.08.12
(12) а что если принудительно записать то записи регистра задвоятся?
14 Лоботряс
22.08.12
нет, не задвоятся, но зачем дважды записывать в регистр?
15 Лоботряс
22.08.12
(14)+не оптимальненько:)
16 Мимохожий Однако
22.08.12
А после записи?
17 Лоботряс
22.08.12
(16)Подписки на такое событие у документов нет:(
18 Мимохожий Однако
22.08.12
Можно попробовать подписку на событие при записи набора движений регистра.
19 Лоботряс
23.08.12
(18) там ведь тоже запись еще не выполнена... но проверять лень. Тем более что уже все получилось в (12)
20 Живой Ископаемый
23.08.12
не важно. движения есть. всем известно как получать. Это легко и в типовых используется.
21 Лоботряс
23.08.12
(20)Эх, уговорил черт языкатый, полезу смотреть... :)
