v7: Как сделать выбор подчиненного справочника в таблице значений ☑
0 malev35
22.08.12
Как сделать выбор подчиненного справочника в таблице значений?
тз - тз на форме, РеквКонтрагент,РеквДоговор рекв-ты на форме
Процедура ПриОткрытии()
   тз.новаяКолонка ("Контрагент");
   тз.новаяколонка ("договор");
КонецПроцедуры // ПриОткрытии
Процедура Сформировать()
   тз.новаяСтрока();
   тз.Контрагент=РеквКонтрагент;
   тз.договор=РеквДоговор;
Процедура ОбрВыбораЗначТЗ()
ЗначЯч=тз.ПолучитьЗначение(тз.ТекущаяСтрока(),тз.ТекущаяКолонка());;
Если тз.ТекущаяКолонка()="Контрагент" Тогда
ВвестиЗначение(ЗначЯч,"контрагент","Справочник.Контрагенты");
Иначе
ЗначЯч.ИспользоватьВладельца(ЗначЯч.Владелец);
//ЗначЯч.Выбрать("","ФормаСписка"); //не работает
ВвестиЗначение(ЗначЯч,"Договор","Справочник.Договоры");
КонецПроцедуры // ОбрВыбораЗначТЗ()
1 malev35
22.08.12
ОбрВыбораЗначТЗ() соответственно процедура повешенная на тз, отвечает за обработку выбора ячеек в таблице значений.
2 Злопчинский
22.08.12
21:51
СпрД = СО("Справочник.Договоры")
СпрД.ИспользоватьВладельца(текущеезначениевладельца);
СпрД.Выбрать(...);
3 viktor_vv
22.08.12
ОткрытьПодбор();
4 viktor_vv
22.08.12
И в чем вопрос ? Как для каждой колонки свой обработчик организовать или что ?
5 Злопчинский
22.08.12
(4) как владельца установить
6 viktor_vv
22.08.12
До конца не уверен
ОткрытьПодбор(<Объект>,<ИмяФормы>,<КонтекстФормы>,<ФлагМножВыбора>,<ТекЗнач>)
КонтекстФормы.Владелец = ЗначЯч.Владелец ;
7 viktor_vv
22.08.12
(6)+ Скорее
КонтекстФормы.ИспользоватьВладельца(Владелец);
8 malev35
22.08.12
(3) не работает не устанавливается владелец
(2) проверяю...
9 Злопчинский
22.08.12
(8) ну? НУ?
10 Злопчинский
22.08.12
в принципеЮ и (3) должен работать...
11 malev35
22.08.12
(8) минутку дочка мел кушает
12 malev35
22.08.12
(2) экселент! работает
13 viktor_vv
22.08.12
(8) (6)+(7) работает, только если обработчик нужен для разных колонок, то еще нужна будет переменная модуля куда писать колонку откуда выбираешь для ОбработкиПодбора().
14 malev35
22.08.12
Жаль что без создание объекта не обойтись
(13) не совсем понял как владельца установить в Вашем случае, тз.ТекущаяКолонка() вроде как нормально обрабатывает выбор
15 malev35
22.08.12
и да, если требуется изменение в коде самого справочника, то не подходит
16 Злопчинский
22.08.12
(14) если создание объекта мешает - тогда копай ОткрытьПодбор - должно работать.
но что-то мне подсказывает что Спр.Выбрать в твеоем случае будет лучше - так как вряд ли тебе надо множество объектов - и можно сразу обработать выбор из справочника, а открытьподбор - требует для обработки выбора - отдельной предопределенной процедуры - а вней может быть недоступен контекст той процедуры из которой открываешь подбор
17 viktor_vv
22.08.12
   Перем Конт ;
   ОткрытьПодбор("Справочник.ПрайсПоСкладам",,Конт,0);
   Конт.ИспользоватьВладельца(фасТовар,0);
18 malev35
22.08.12
так не работает открывается справочник контрагентов
   Перем Конт;
   СпрД = СоздатьОбъект("Справочник.Договоры");
   Иначе
       //СпрД.ИспользоватьВладельца(ЗначЯч.Владелец);
       //СпрД.Выбрать("","ФормаСписка");
        ОткрытьПодбор("Справочник.Договоры",,Конт,0);
        Конт.ИспользоватьВладельца(ЗначЯч.Владелец,0);
19 viktor_vv
22.08.12
(18) Ну не знаю, в (17) рабочий код. В ЗначЯч есть что-то ?
20 Злопчинский
22.08.12
(18) обозначь конкретную ФОРМУ ДЛЯ ПОДБОРА при вызове
возможно что при открытии подбора подчиненного справочника - если не определен владелец - в форме спр.договора принудительно открывается для выбора владельца
21 viktor_vv
22.08.12
(20) Не, с пустым владельцем ругается на неверное значение, но открывает форму подчиненного справочника. Но форму таки лучше определить явно.
22 malev35
23.08.12
ммм, а ФормаСписка есть у всех справочников, если ее указать для подбора то работает.
23 malev35
23.08.12
23:15
просто для примера указан справочник.договоры в оригинале может быть любой
