Конвертация данных. Группировка по справочнику приемника ☑
0 ХочуСпец
23.08.12
Из источника необходимо выгрузить остатки по X счету в некий документ приемника (н-р, “Ввод остатков”).
И источник  и приемник – конфигурация 1С8
Опишу ситуацию (пример абстрактный):
Счет X ведется в разрезе справочников “ЦФО”, “Номенклатура”
В источнике на текущую дату следующие остатки:
ЦФО1, Номенклатура1, 1000
ЦФО1, Номенклатура2, 500
ЦФО2, Номенклатура3, 1100
ЦФО3, Номенклатура1, 700
В Приемнике есть некоторый справочник, предположим “Проекты”. Причем, нет соответствия этого справочника с объектом источника.
Но, в приемнике у справочника “Проекты” есть реквизит Номенклатура. Номенклатура Источника и Приемника конвертируется по ПКО “Номенклатура”.
В Приемнике связь проектов с номенклатурой (СТРОГО 1 К ОДНОМУ – регламент в базе приемника):
Проект1– Номенклатура1
Проект2– Номенклатура2
Необходимо в приемнике создавать документы “Ввод остатков” для каждого Проекта. Вот тут и возникает сложность. Проект мы можем определить только из приемника (Отбор проекта по его номенклатуре).
Т.е. в моем случае, должны создаться два документа “Ввод остатков”:
Ввод остатков1:
Реквизит: Проект1
Табличная часть:
Ввод остатков2:
Реквизит: Проект2
Табличная часть:
Вопрос:
Возможно ли? Если да, то как в конвертации получать проекты по номенклатуре и группировать по проектам?
1 acsent
23.08.12
Почему 2, а не 3? ведь номенклатуры 3 в источнике
2 ХочуСпец
23.08.12
(1) Для номенклатуры 3 нет привязки с проектом в приемнике
3 Йохохо
23.08.12
приводился недавно пример с поиском, идея в том, что после отработки типового поиска, есть возможность на втором проходе заполнить СсылкаНаОбъект - поиск будет закончен
4 ХочуСпец
23.08.12
(3) можно поподробнее
5 GenV
23.08.12
(0) А не проще выгрузить соответствие Номенклатура-Проект из приемника в файл или в источник и передать все проблемы КД, чем иметь гемор с собственным распределением данных при загрузке и проблемами с отладкой такого распределения?
6 ХочуСпец
23.08.12
(5) не проще
7 Йохохо
23.08.12
(4) насколько? тебе код? только в выходные
вот тема
v8: Правила конвертации. Поиск, как сделать?
