Анализ счета ☑
0 Aleksei_Pro
23.08.12
Делаю анализ счета 68.02, по 9003 счету одна сумма, делаю оборотку по 9003 - там другая сумма( причем оборотка по 9003 счету показывает что корреспондируется только с 68.02 ) в чем проблема может быть?
1 DrShad
23.08.12
(0) оборотка показывает корреспонденции!? ужаснах
2 Aleksei_Pro
23.08.12
(1) не так выразился просто, вообщем почему анализ счета и оборотка различаются?
3 DrShad
23.08.12
(2) скрины в студию, кроме того ОСВ по одному счету, анализ по другому - почему они должны быть одинаковы?
4 Kolls
23.08.12
сделай анализ по 9003 и поймешь где разница, или шахматку сформируй
5 Aleksei_Pro
23.08.12
(4) делал анализ по 90.03 и оборотку ( суммы разные)
6 DrShad
23.08.12
(5) пиз-дишь
7 RayCon
23.08.12
(2) Оборотка сторнировки съедает. Может, дело в этом?..
8 DrShad
23.08.12
(7) а анализ их показывает?
9 Aleksei_Pro
23.08.12
(7) в оборотке больше чем в анализе.
10 DrShad
23.08.12
(9) скрины в студию
11 Ant1773
23.08.12
(7) Как оборотка сторнировки съедает? о_О
12 RayCon
23.08.12
23:25
(11) Если, например, сделать проводки на какой-то счет, на котором нет других проводок, а потом сторнировать их, то в ОСВ этот счет вообще не будет показан, как будто бы по нему проводок нет совсем: ни прямых, ни сторнировочных.
13 RayCon
23.08.12
(8) Какой анализ ты имеешь в виду?
14 ILM
23:38
может отбор какой-то не такой)))
15 sanja26
24.08.12
00:29
было такое как-то раз в бухии, не помню как разобрался))
16 ILM
00:37
Особенно доставило разок прописанный отбор в хардкоде. Кто-то по-быстрому поправил )))
17 RayCon
24.08.12
01:35
(14) +1 Это одна из самых частых ситуаций.
18 Злопчинский
24.08.12
04:09
(12) угу.. спотыкался...
что впрочем всегда можно подогнать под логику.. показывается оборот. сторно - значит оборот был неправильный, его сторной "занулили"... вот его и нет - чего его показывать..?
с другой стороны - неужели ты ведешь речь к тому что и обороты нельзя схлопывать? то есть в обсуждаемом случае должны быть показаны два оборота в ОСВ -100 и -100...??
19 RayCon
24.08.12
07:04
(18)
Это не всегда верная логика. Если в одном учетном периоде она ещё прокатывает, то, допустим, сторно в текущем периоде, сделанное по ошибкам, выявленным в прошлом периоде, уже не ложится в эту схему в случае, если периоды анализируются порознь (как часто и бывает).
Я веду речь к тому, что отсутствие оборота и нулевой оборот - не одно и то же. В первом случае нельзя говорить о том, что программа работает некорректно: счета, не имеющие проводок можно показывать в ОСВ или не показывать, ошибки не будет. Но во втором случае, факт наличия проводок априори должен служить критерием отображения счета в ОСВ.
Но основная проблема даже не в том, показан нулевой оборот в ОСВ или нет, а в том, что если он не показан, то оператор в виде ОСВ имеет ущербный инстумент для комплексного анализа финансового состояния, не обеспечивающий отражения всей полноты хозяйственных операций.
