v7: Невозможно открыть базу данных SQL
0 Predator
23.08.12
При попытке открыть базу в монопольном режиме выскакивает следующая ошибка:
1С:Предприятие
SQL State: 42000
Native: 924
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]База данных "dbname" уже открыта, и одновременно к ней может обращаться только один пользователь.
SQL State: 01000
Native: 7412
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Поставщик OLE DB "SQLNCLI" для связанного сервера "OLD-SERVER" вернул сообщение "Неопознанная ошибка".
База данных точно ещё не открыта (сетевые соединения закрыты, management studio тоже, перезагружал и SQL-сервер, и саму машину). В чём может быть дело?
1 Эльниньо
23.08.12
Скуль какой?
2 Sh1ko
23.08.12
В ентерпрайзе посмотри, что там с ней
3 MaxS
23.08.12
Например база лежала так:  \\server\base\mybase
А её открывают из этой папки:  \\server\c$\base\mybase
4 Lionee
23.08.12
21:01
(1)явно 2005
5 Lionee
23.08.12
(3) ну енто извращение какое то
6 Эльниньо
23.08.12
Кстати - решили проблему или не?
7 rs_trade
23.08.12
(0)в сингле юзер наверное база
8 Lionee
23.08.12
да спит уже
9 Эльниньо
23.08.12
Под 2005 и 2008 эпизодически бывает. Неторопливая чашка кофе с сигаретой снимает проблему.
10 Predator
24.08.12
Прошу прощения, вчера не смог ответить из-за того, что Миста лежала.
Да, SQL 2005, но база в режиме совместимости с 2000.
Сервер был также контроллером домена. Вышеуказанная проблема случилась после того, как я удалил роль DC, вывел его из домена, а потом ввёл его в домен уже обычным членом. Да, кстати, ещё изменил ему сетевое имя (это имя я изменил также в SQL и для каждой базы в конфигураторе 1С).
(2) где посмотреть?
(3) не понял. Не могли бы поподробнее объяснить?
(7) где это посмотреть?
(9) и даже бубен не нужен? =)
11 Lionee
24.08.12
(10)"изменил ему сетевое имя" надеюсь не в свойствах компутера ? переписал имя и все
12 Predator
24.08.12
(11) в свойствах компьютера
13 MaxS
24.08.12
(10) Как предположил выше, симптомы совпадают. imho 1С считает, что базу открывают не из родного каталога. Поменялись параметры компьютера, что-то 1С-ку смутило. Не помню в каких файлах лежат эти настройки. Но можно попытаться копнуть в том направлении.
Ещё проще очистить папку от всего, оставить MD и заново подключить базу.
Скопировать обратно все внешние обработки и т.п.
Предварительно сделать бэкап.
14 Predator
24.08.12
(13) т.е., если я переименую компьютер обратно, всё должно запуститься?
15 Predator
27.08.12
Да, действительно, переименовал машину на прежнее имя, всё заработало. Спасибо всем за помощь!
16 MaxS
27.08.12
(14) однозначно нельзя сказать, что должно заработать. Есть вероятность.
Заработало, хорошо ;) Но если ситуация требует переименования компьютера и т.п., то изменить параметры 7-ки несложно. ))
