СКД: связь наборов данных не по равенству ☑
0 mistеr
23.08.12
Возможно такое и как?
Например, дата попадает в период. В запросе это будет МЕЖДУ, или можно разбить на два условия >= и <=. А в СКД как?
1 sanja26
23.08.12
Хрусталева. стр 337
Связываешь левым соединением, а затем глобальный отбор по датам из второго набора
2 mistеr
23.08.12
23:41
(1) На стр. 337 связь по равенству. Или я не уловил мысль, поясни.
3 sanja26
24.08.12
00:23
(2) "глобальный отбор по датам из второго набора" видел?
4 Nesh
24.08.12
В СКД на закладке Связи наборов данных есть поле "Условие". вот его и используй
5 Nesh
24.08.12
или в параметры при соединении рассчитывай значение параметра соединяемого поля и передавай в правую таблицу.
6 mistеr
25.08.12
(2) С глобальным отбором получилось. Но есть недостаток: соединение становится внутренним, что мне не подходит.
Да и вообще, костыль это. Нормального способа нет, получается?
7 mistеr
25.08.12
(2)->(3)
8 echo77
25.08.12
23:02
(6) Все эксклюзивы со связями проворачивать только в запросе. СКД не для этого
9 mistеr
25.08.12
23:25
(8) Грустно, учитывая, что СКД задумана как средство "проворачивания эксклюзивов", которые не провернешь в запросе. Если конечно я правильно понял задумку. :)
