Не совпадают суммы в сдельном наряде УПП
0 manti
24.08.12
при проведени документа пишет "не совпадают итоговые суммы к начислению по управленческому учету по табличным частям!",
"Не совпадают итоговые суммы к начислению по регламентированному учету по табличным частям!".
цифры в колонках стоят одинаковые, итоговые суммы в них равные. В какую сторону копать?
1 dmpl
24.08.12
(0) В сторону совпадения сумм на вкладках "Выполненные работы" и "Исполнители".
2 kn
24.08.12
Может сумма которая должна распределиться на работников <> сумме по всем работникам - например если распределять 100 р на 3 то каждому по 33.3 в сумме < на 0.01 коп, тогда нужно руками кому-нибудь добавить эту 1 коп
3 mehfk
24.08.12
(2) Не может, этот вариант учитывается.
4 manti
24.08.12
на "исполнителях" такие данные
Сумма к начислению    Сумма к начислению (регл)
599.89                     599.89
46.86                     46.86
63.58                     63.58
646.75                     646.75
9.45                      9.45
9.43                      9.43
9.43                      9.43
9.43                      9.43
9.43                      9.43
19.55                      19.55
19.55                      19.55
19.57                      19.57
19.57                      19.57
19.57                      19.57
19.57                      19.57
19.57                      19.57
19.57                      19.57
на Выполненные работы такие
Сумма за работу    Сумма за работу (регл)
540.46               540.46
712.15               712.15
57.61                57.61
371.79                371.79
47.17                 47.17
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
19.57    19.57
5 manti
24.08.12
540.46               540.46
712.15               712.15
57.61                57.61
371.79                371.79
47.17                 47.17
6 shuhard
24.08.12
(0)[В какую сторону копать]
открыть отладчик и позырить - неожиданно ?
7 kn
24.08.12
ну строчку с ошибкой посмотри
Если ОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда
       Если Выработка.Итог("СуммаРегл") <> Исполнители.Итог("СуммаКНачислениюРегл") Тогда
           ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Не совпадают итоговые суммы к начислению по регламентированному учету по табличным частям!", Отказ, Заголовок);
8 dmpl
24.08.12
(4) См. Итого по таблицам внизу. Суммы итого должны совпадать до копейки.
9 manti
24.08.12
(7) такого когда нет в нашей конфе))
10 manti
24.08.12
(8) Итог показывает только в колонке сдельный заработок
11 dmpl
24.08.12
(10) У вас что, какой-то очень древний релиз УПП? Но условие то же - общая сумма по вкладке "Выполненные работы" по соответствующему учету должна совпадать с общей суммой по вкладке "Исполнители".
12 shuhard
24.08.12
(9)[такого когда нет в нашей конфе]
ну так покажи код из своей конфы
13 manti
24.08.12
(7) увидел, нашел в моделу, извиняюсь.
(11) да не совпадают суммы, данные так встают((
14 dmpl
24.08.12
(13) Ну а что говорит "Рассчитать с комментариями"?
15 manti
24.08.12
(14) такого нет, есть Заполнить по ТО, помошник заполнения, рассчитать ЗП, Доплата до тарифа, убрать межразрядную разницу, сверхурочные как выходные, установка КТУ, установка отработанного времени, Очистить ТО.
А вообще как я понял есди удалить веловека у которого есть сумма за вредность, затем снова заполнить вручную - то все проведется.
Толи так специально сделано - что нужно перевыбирать для простчета то ли еще для чего. А вообще по какому способу лучше заполнять состав бригады?
16 dmpl
24.08.12
(15) А кто его знает... судя по всему, у вас в этом месте переписано, в штатной конфигурации есть только заполнить "По всем сотрудникам" и "Списком работников" и расчет "Рассчитать" + "Рассчитать с комментарием".
17 manti
24.08.12
ясн)) все рукоблудное
