Как учесть курсовые разницы в УТ 11? ☑
0 СЕсин
24.08.12
Всем привет! Как я понял, в УТ 11 нельзя в документе поставить управленческий курс. УТ 11 берет курс из справочника на дату, всегда. Чтобы учесть разницу курсов ЦБ, по которому УТ считает и того курса, который нам нужен приходится либо менять курс ЦБ в справочнике, что жутко неудобно, либо вводить какие-то доходы/расходы на курсовую разницу. Очень неудобно и то и другое.
Есть ли у кого-нибудь идеи как в УТ11 более простым способом решать такую тривиальную проблему?
1 Джинн
24.08.12
Чем Вас курс ЦБ не устраивает для целей упр. учета?
2 saaken
24.08.12
Объясни что хочешь получить в итоге, желательно на пальцах в цифрах
3 Ursus maritimus
24.08.12
Ставлю дайм, что договор в рублях, а автор не знает что такое курсовая разница.
4 СЕсин
24.08.12
Предоплата за импортный товар. Курс валюты на дату предоплаты ниже, чем курс на дату поступления товара. Аванс зачитывается в валюте как надо, а рассчитанная себестоимость товара при поступлении оказывается выше. Т.е. она посчитана по курсу поступления, а не аванса.
5 ILM
Что мешает установить курс аванса?  У вас предоплата 100% или частями?
6 ВалераОшкин
24.08.12
(1) многие компании живут по УЕ, а не по USD
7 ВалераОшкин
24.08.12
(0) А что мешает завести валюту УЕ со своими курсами и поставить её как управленческую
8 СЕсин
24.08.12
(5) Оплата 100%, курс аванса, по идее, должен браться при зачете аванса автоматически. Но этого не происходит, а установить его где? В справочнике валюты? В документе-то нет.
(7) Ничего не мешает, но все равно криво. Я извиняюсь, что написал "управленческий курс", неправильно выразился. Имел ввиду, что курс можно проставлять руками.
По сути он никакой не управленческий, а курс ЦБ, но на другую дату, либо если оплата была произведена частями, курс должен рассчитываться как средний.
9 Ursus maritimus
24.08.12
А в УТ есть документ "Переоценка валютных средств"?
10 Джинн
24.08.12
(6) Для целей внутреннего учета? Практический смысл в чем?
11 ILM
(8) У каждого свои особенности. Что будет из того, что себестоимость будет посчитана с отклонением? Меньше продадите или   поменяется зарплата у продавцов?
12 СЕсин
24.08.12
(9) Такого документа нет.
(8) Ну нихрена себе особенность, извиняюсь )) Ответ в самом вопросе. "Что будет из того, что себестоимость будет посчитана с отклонением?". Себестоимость будет посчитана с отклонением! Финансовый результат не верный получится, а так все круто, конечно )
13 Ursus maritimus
24.08.12
(12) Странно. В УПП как раз он курсовые разницы и считает. УТ нет под рукой, но сильно подозреваю, что там так же сделано.
14 ILM
(12) Верный финансовый результат?  ЛОЛ )))))
Учтите товар на складе, товар в магазине, товар на возврат, надбавку, кражи и т.д.  А потом про фин результат .... Сползаю под стол... Он никому не нужен, принес товар доход и ладно...
15 Ursus maritimus
24.08.12
(14) ЛОЛ. Еще пиши!
16 Ursus maritimus
24.08.12
(12) Вообще-то курсовые разницы относятся на фин результат и к себестоимости отношения не имеют.
17 СЕсин
24.08.12
(13)Буду сейчас шерстить механизм зачета авансов, может в данных что-то напутано и аванс как-то криво закрывается.
(14)Даже нечего Вам на это ответить, кроме того, что я придерживаюсь другой точки зрения. )
(16)Давайте отойдем от понятия "курсовая разница". Тупо. Аванс по одному курсу а при поступлении СЕБЕСТОИМОСТЬ формируется по другому курсу. И далее себестоимость же влияет на финансовый результат. С чем тут Вы не согласны? Вы говорите о бухгалтерских курсовых разницах, но суть вопроса не в этом.
18 Ursus maritimus
24.08.12
(17) Полностью согласен. То что в документе поступления-то и себестоимость. А разница с авансом - это разница. Идет на фин результат.
19 saaken
24.08.12
(0) я так понял что валюта учета рубль, а расчеты с партнером в usd.
(17) и по вашему поступление в рублях должно равняться оплате в рублях,а рублевую разницу между авансом и поставкой хотите отнести на финансовый результат?
