Фиксация шапки в СКД
0 Valadis
24.08.12
Платформа 8.2.15.301
Возникла проблема с фиксацией таблицы сверху. Код в процедуре  "ПриКомпоновкеРезультата" (модуль объекта отчета) не работает; "при обновлении отображения" тоже не работает.
Нужна простая фиксация - опред. количество строк сверху. Может быть есть какой-то простой способ зафиксировать таблицу? Слышал про объект
"ОформлениеЯчейкиТаблицыОбластиКомпоновкиДанных". Кто им пользовался?
1 Valadis
24.08.12
up
2 crazy_killer
24.08.12
че там фиксировать
ТабДокумент.ФиксацияСверху = КоличествоСтрок;
3 Cube
24.08.12
(0) Че, поиск не работает? Даже вот, недавно тема была: v8: Закрепление области в СКД
4 Valadis
24.08.12
(2) Код "ТабДокумент.ФиксацияСверху = КоличествоСтрок" не работает ни водной из переч. процедур
5 Valadis
24.08.12
(3) Не рабоает значит
6 Пеппи
24.08.12
всё работает )
7 crazy_killer
24.08.12
(4) ну и ничего страшного, переопредели процедуру формирования отчета, и реализуй в ней
а то что не работает в перечисленных конкретных процедурах, я не проверял конечно, но звучит по крайней мере подозрительно, должно работать
8 uraskin
24.08.12
Дарю:
в форме ПриОткрытии()
ЭлементыФормы.ТабДок.ФиксацияСверху  = 100500
9 Valadis
24.08.12
(8) Спасибо, но это тоже не работает
10 Valadis
24.08.12
(7)Может быть на других релизах платформы и работает
11 Пеппи
24.08.12
у тебя шаблон СКД или что ты используешь? и как выводишь отчет?
12 crazy_killer
24.08.12
(10) в чем сложность перетащить на форму кнопку "выполнить", тыркнуть создание обработчика, вывести в нем результат компоновки и в самом конце разместить код из (2) ? Это точно работает, а если не работает, то это уже hands.dll
13 Valadis
24.08.12
(12) код из (3) работает. Проблема решена. На форумах утверждалось, что достаточно прописать в процедуре "при компоновке результата" код "ДокументРезультат.ФиксацияСверху" и все сработает. Оказалось не совсем так.
14 uraskin
24.08.12
(9) Все работает.
Что ты делаешь?
сделай стандартную форму отчета, в модуле формы создай событие ПриОткрытии(), туда этот код из (8).Только "ТабДок" скорее всего надо будет заменить на "результат"
15 Valadis
24.08.12
(14) Не работает
16 Valadis
24.08.12
(14) Точнее раньше работало, а теперь нет
