РедактированиеКонтактнойИнформации
0 pashok3108
24.08.12
Добрый день!
8.2, УПП
Нужно ввести в ПолеВвода адрес по классификатору. Использую для этого стандартную обработку РедактированиеКонтактнойИнформации. В регистр пишет замечательно, а как мне отловить момент, когда в обработке пользователь нажимает ОК (или закрыть) для того чтобы перечитать информацию в ПолеВвода?
1 John83
24.08.12
отладка - остановить - нажать кнопку ок в предприятии
авось чего-нить и получится
2 pashok3108
24.08.12
мне нужно чтобы при нажатии на кнопку ОК в стандартной обработке выбора адреса,мое полеввода тоже заполнялось представлением адреса и при этом сам код в стандартной обработке мне нельзя не менять не добавлять
как это можно сделать?
3 Maxus43
24.08.12
показывай как делаеш
4 pashok3108
27.08.12
есть поле ввода с кнопкой выбора.при нажатии открывается форма стандартной обработки адреса.заполняю поля и нажимаю "ок".информация записывается в регистр сведений "контактная информация".далее я сделал кнопку обновить при нажатии на которую поле ввода заполняется этими данными из регистра.но все это выглядит не очень красиво и удобно.хотелось бы обойтись без обновить обойтись.но как это сделать не меняю и не добавляя код в стандартную обработку я не знаю...
был бы оч благодарен если бы мне подсказали)
5 ChiginAV
27.08.12
(4)открытие формы ввода КИ прописано в обработчике "НачалоВыбора" этого поля? Если так, то может перенести код из кнопки "обновить" в конец этого обработчика, а форму КИ открывать модально?
