1С ЗУП. Округление удержаний ☑
0 maz
24.08.12
В 1С 77 ЗиК удержания (способ расчета - процентом от базы), такие как удержание по исполнительному листу, паритетный взнос, добровольное пенсионное отчисление, все они рассчитывались с точностью до копеек. А в 1С8 ЗУП, они почему-то при расчете округляются до рубля. Это такая задумка в восьмерке? Или можно не ломая конфу изменить где-то настройки?
Расскажите мне пожалста!
1 maz
24.08.12
shuhard NDN vtolga almar piter3 Webber NSKale-sarin Timon1405 Kolls
Ну что же вы молчите?!:)))))
2 NDN
24.08.12
У меня нет под рукой ЗУПа, но удержания 100% рассчитывались с точностью до копеек. Сходу не подскажу.
Округления начислений/удержаний не помню. Есть округление выплат.
Надо копать отладчиком.
3 almar
24.08.12
(0) Не воспроизводится. Все считает с копейками.
4 almar
24.08.12
Расчет Удержание по исп. листу процентом без учета БЛ
Способ расчета: Исполнительный лист процентом
Порядок расчета: <Процент удержаний> * (<Расчетная база> - <Исчисленный НДФЛ>)
Базовые начисления составили всего: 61 210
Исчислено НДФЛ за текущий период: 7 957
Ранее начислено в текущем периоде: 0
Результат расчета: 13 313,25
5 maz
24.08.12
Вот это да... У всех считается с копейками.
Т.е. можно где-то откопать. Ладно спасибо, пока буду смотреть через отладчик. Но если вдруг кого осенит, рассказывайте в чём секрет:)
6 almar
24.08.12
(5) Руками у тебя можно вбить сумму с копейками?
7 maz
24.08.12
(6)руками, ага, без проблем вбилось
8 NDN
24.08.12
а рассчитать с комментарием что говорит?
9 ale-sarin
24.08.12
Присоединяюсь ко всем, считает с копейками.
10 maz
24.08.12
(8) в комментарии вот:
Расчет Добровольное пенсионное отчисление(процентом, запросом)
Способ расчета: Произвольная формула
Порядок расчета: Мин(Расчетная база,Средняя зарплата по организации) * Процент/100
Базовые начисления составили всего: 230 000
Процент: 4,6
Средняя зарплата по организации: 228 558,75
Расчетная база: 228 558,75
Результат расчета: 10 513
11 maz
24.08.12
ну т.е. он вроде как всё видит, всё понимает, но копейки смыло кудато
12 maz
24.08.12
(9) ну теперь точно сомнений не остаётся)))
Где-то мой косяк
13 NDN
24.08.12
Удержание плановое ведь?
14 maz
24.08.12
да, плановое.
с исполнительными листами такая же штука.
Как буд-то в настройках что-то сидит где-то...
15 NDN
24.08.12
разовым заведи документ для проверки, должно с копейками...
16 maz
24.08.12
(15) Ок, потестирую.
17 maz
24.08.12
Ладно, спасибо за помощь. Оставляю я это дело до понедельника. Буду копать. Если ещё какие идеи/предложения появятся - буду благодарен
18 almar
24.08.12
Посмотри модуль набора записей у регистра удержания организаций
19 almar
24.08.12
Еще может быть подписка на событие
20 maz
27.08.12
Тайна нарисованного очага раскрыта!
Всё дело было в установленной галке "Является добровольными страховыми взносами на накопительную часть пенсии". В этом случае алгоритмом предусмотрено округление до целого.
