Админ
Образ с диска на рэйд массив
0 Федя Тяпкин
24.08.12
Есть винт с установленной ОС и ПО, получится ли перенести образ с него на 1й рэйд собранный из двух точно таких же винтов? что бы ОС не пере устанавливать и ПО.
1 andrewks
24.08.12
а почему нет?
2 andrewks
24.08.12
только дрова на рэйд-контроллер лучше поставить предварительно на тот диск, который обычный
3 Федя Тяпкин
24.08.12
(1) фик знает может акроник массив не так поймет или еще чего.
4 Федя Тяпкин
24.08.12
(2) дело! спасибо
5 Torquader
26.08.12
00:48
таки в чём проблема - подключаем раид-контрольно,ставим драйвер,подключаем диски,делаем райд-массив.
только,если контроллер встроенный,то он не всегда умеет одновременно раид и обычные диски - может быть - придётся вставить карточку с разъёмом под обычный диск.
а потом загрузиться с флешки-подсунуть дрова на раид и скопировать диск.
должно получиться.
6 Todorov
27.08.12
Если RAID аппаратный (в смысле, действительно аппаратный, с памятью, XOR, батарейкой/флэшкой и не дешевле 300 долл.), то либо, с учетом (2), воспользоваться Clonezilla, либо покурить мануал к контроллеру, и подключить этот диск к контроллеру как jbod, а затем преобразовать в RAID1. Но образ той же клонзиллой перед всеми этими манипуляциями таки снять для страховки.
7 Максиум
09.09.12
Попробуйте воспользоваться Handy Backup: http://www.handybackup.ru/backup-hard-disk-drive.shtml
