Акционеры прикупили заводик. Как обновить УПП? ☑
0 dnab
25.08.12
По причине из сабжа досталась отраслевая УПП далеко непоследнего релиза редакции 1.2.
Франчи, которые внедряли, невменяемые, да и давно это было. Обновлена криво - релиз конфы поставщика отличается от релиза основной.
Нужно обновить до актуального релиза.
Как лучше и проще это сделать? Нужно ли последовательно обновлять на каждый пропущенный релиз? или можно например сразу на последний из ред. 1.2, потом на последний 1.3? Как проводился переход в УПП с редакции 1.2 на 1.3, есть ли какие-то там сложности?
1 ДенисЧ
25.08.12
Дешевле будет просто перенести данные в новую :-)
2 dnab
25.08.12
(1) дешевле или проще?
3 ДенисЧ
25.08.12
И дешевле, и проще :-)
Если в исходной - не было дописок...
А если были, всё равно их менять нужно при переходе на новый релиз...
4 dnab
25.08.12
(3) база 18 гигов. Переносить долго и нудно. Переносить остатки? Может проще обновить?
5 dnab
25.08.12
да, конечно еще от дописок зависит.
6 ДенисЧ
25.08.12
(4) Ну попробуй обновить...
Всё зависит от объёма дописок.
Если их нет вообще, то можно и обновлять. Но читай описание к каждому обновлению, к какому его можно применить
7 Красный рассвет
25.08.12
Старый релиз + Обновлена криво + Отраслевая + Возможно есть свои дописки + Неизвестно, на сколько криво в ней велся учет.
Я бы вообще не стал ее трогать, перенести только основные справочники и остатки, плюс нужно правильно выбрать момент для этого.
8 golden-pack
25.08.12
(4) 18 гигов ... :)
9 andrewks
25.08.12
10 dnab
25.08.12
(7) Объем дописок конечно оценю. Если сложно будет обновить, то и не буду. Переносить остатки лениво, но подумаю. Завод банкрот, старое АО доживает последние дни. Новое будет работать совсем в другой базе/конфигурации.
11 echo77
25.08.12
18 Гигов - это не так уж и много.
Если тащить справочники и остатки - думаю, будет вообще мало
12 Фокусник
25.08.12
(10) если обновление нужно только для сдачи отчётности, можно обновить копию базы на полностью типовую, забив на дописки.
13 Красный рассвет
25.08.12
(12) Ога, особенно забить на изменения в плане счетов. Отчетность тут лучше вручную сделать и сдать, не трогая базу.
14 Фокусник
25.08.12
(13) об изменениях в плане счетов ничего не известно :)
15 Красный рассвет
25.08.12
(14) Надо надеяться на лучшее, готовиться к худшему :)
16 shuhard
25.08.12
(0)[Нужно обновить до актуального релиза. ]
в зависимости от целей обновления методики будут разные
17 eklmn
если упп дописано под специфику заводика? заново писать?
18 Красный рассвет
25.08.12
(17) Часто проще реализовать дописки на актуальной версии типовой или специализированной конфы. Причем они могут и не понадобиться, т.к. есть уже в современном релизе, либо потеряли актуальность
19 НикДляЗапросов
25.08.12
я худею, дорогая редакция, самто столько вопросов, а франчей обгадить торопится
20 dnab
25.08.12
(19) давай не в третьем лице критикуй. Франчи неделю не могут мне прислать не только суть доработок (хотя я очень на это и надеюсь, внедрение проводилось  в 2009 толи в 2010 году), но даже список софта купленного и лицензий. Кроме того, на звонки на оф. номер телефона отвечает обычно лицо с сильного бодуна судя по голосу.
21 dnab
25.08.12
(20)*  хотя я НЕ очень на это и надеюсь
22 shuhard
25.08.12
(20) где ты видел, чтобы франч, которого отрезали от проекта, стал делиться описанием изменений бесплатно ?
23 Красный рассвет
25.08.12
(20) Заводик сам должен иметь документы на купленный софт и лицензии
24 dnab
25.08.12
(22) да хрен с ними с изменениями. Зачем обещать что вышлем и не высылать?
(23) на заводике официально числятся главбух, директор и сторож :) Никто ничего не знает
25 dnab
25.08.12
(24)+ нашли мы уже рег. карточки. Франчи не нужны больше
26 Красный рассвет
25.08.12
(24) Ну тут главное сторож, наверно он сохранил все документы)), ищите. В самой базе тоже могут быть занесены покупки софта, по ним можно пытаться что-то понять)
(25) Ок)))
27 prog2012
25.08.12
(0)а ты б. вменяемый - такие вопросы задаешь тут ))
28 dnab
25.08.12
(26)  ты чтоли не знаешь как бухи заносят софт на учет? :) "1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест" = "Программа 1с". "1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер" = "Программа 1с"
(27) нормальные я вопросы задаю :)
29 Красный рассвет
25.08.12
(28) Знаю, но по цене и дате приобретения можно вычислить ребус)
30 ILM
(0) [УПП отраслевая] связываться с поставщиком. Подписываться на поддержку, сравнивать релизы и обновлять, а может просто забить на отраслевую специфику и перенести остатки в типовую - забот на порядок меньше.
31 screamhome
25.08.12
(0)готовьте деньги
32 Neg
25.08.12
Ничего там не дописано, франчи просто бабки сняли.
33 ILM
(32) +500, и еще наверное не научили как отраслевой использовать.
34 SachoZ
26.08.12
(0) ну так сливаешь конфу в cf, делаешь cf типовой такого же релиза как УППэшка сравниваешь - получаешь внесенные изменения, смотришь что куда и зачем пишешь список выполненных доработок, потом переносишь данные в типовую и при необходимости уже доработки реализуешь.
Хотя если завод не работает то там и Бухии хватит, а если будете заново запускать так там скорее всего все поменяется.
35 SachoZ
26.08.12
Вот так внедрили УПП =)
36 MaxS
26.08.12
Если данные не переросить, то можно "тупо" обновить последовательно всеми релизами до последней типовой.
А потом искать потери и переносить из исходной.
